VPN personnalisé (PowerShell)
Cet article détaille les nombreux paramètres et options disponibles pour les entrées VPN VPN personnalisé (PowerShell) dans Remote Desktop Manager.
PARAMÈTRES
DESCRIPTION
Nom
Le nom de l'entrée.
Dossier
Le dossier où se trouve l’entrée.
Affichage
Façon dont l'entrée s'ouvre. Les entrées VPN s'ouvrent en Externe, et la liste ne peut pas être modifiée.
Hôte
Origine de l'hôte de l'entrée. Sélectionnez un mode d'hôte dans la liste. Lorsque l'hôte ne provient pas de l'entrée elle-même, le champ Hôte de l'onglet Identifiants est indisponible.
Identifiants
Façon dont les identifiants de l'entrée sont fournis. Sélectionnez un mode d'identifiant dans la liste. Lorsque les identifiants ne proviennent pas de l'entrée elle-même, les champs Nom d'utilisateur, Domaine et Mot de passe de l'onglet Identifiants sont indisponibles.
Type de VPN
Le type de VPN de l'entrée. Script PowerShell est sélectionné pour cette entrée. La sélection d'un autre type remplace les paramètres de l'onglet Connexion.
Connexion
Connexion
Mode de connexion
Sélectionnez ce qui s'exécute pour connecter le VPN :
PowerShell — exécutez le script saisi dans l'éditeur de script. Cliquez sur Modifier pour ouvrir le script dans un éditeur distinct. Le bouton Modifier n'est pas pris en charge sur Linux.
Lien — exécutez une entrée PowerShell ou un outil de session PowerShell sélectionné dans la liste. Une entrée liée est obligatoire.
Déconnexion
Mode de connexion
Sélectionnez ce qui s'exécute pour déconnecter le VPN :
Identifiants
Hôte
L'hôte du VPN. Saisissez $VPN_HOST$ dans un paramètre pour utiliser cette valeur.
Nom d'utilisateur
Le nom d'utilisateur du VPN. Saisissez $VPN_USERNAME$ dans un paramètre pour utiliser cette valeur.
Domain
Le domaine du VPN. Saisissez $VPN_DOMAIN$ dans un paramètre pour utiliser cette valeur.
Mot de passe
Le mot de passe du VPN. Saisissez $VPN_PASSWORD$ dans un paramètre pour utiliser cette valeur. Indisponible lorsqu'une stratégie désactive l'enregistrement des mots de passe dans les coffres.
Paramètres
Paramètre no 1 à Paramètre no 5
Jusqu'à cinq valeurs à transmettre aux scripts. Dans un script, saisissez $PARAMETER1$ pour le premier paramètre, $PARAMETER2$ pour le deuxième, et ainsi de suite.
Avancé
Intervalle d'attente (s)
Le nombre de secondes à attendre, de 0 à 999999.
Exécuter en tant qu'administrateur
Exécutez le script avec les privilèges d'administrateur.
Exécuter en arrière-plan
Exécutez le script en arrière-plan.
Attendre la fin
Attendez la fin du script.
Avancé
Passer hors ligne à la connexion
Fait passer Remote Desktop Manager en mode hors ligne lorsque le VPN se connecte.
Fermer la connexion après (min)
Cochez la case pour fermer automatiquement le VPN après le nombre de minutes défini, de 0 à 4320. La valeur est disponible lorsque la case est cochée.
Détecter un hôte joignable pendant l'attente
Pendant l'attente du VPN, détectez si l'hôte est déjà joignable.
Mode de reconnexion VPN
Sélectionnez le comportement de reconnexion du VPN :
Défaut
Reconnecter le VPN
Laisser le VPN ouvert
Revenir en ligne après la déconnexion après (s)
Cochez la case pour faire repasser Remote Desktop Manager en ligne le nombre de secondes défini après la déconnexion du VPN, de 0 à 180.
Utiliser un adaptateur pour détecter la connexion
Utilise la carte réseau pour détecter si le VPN est connecté.
Après l'exécution, attendre
Sélectionnez ce que Remote Desktop Manager attend après le démarrage du VPN :
Délai — attendez le nombre de secondes défini, de -1 à 180.
Pour l'adresse IP sur l'adaptateur — attendez que l'adaptateur réseau reçoive une adresse IP. Saisissez le nom de l'adaptateur ou le nom de l'appareil, ou laissez le champ vide. Cliquez sur le bouton Parcourir pour sélectionner un adaptateur.
Attendre au maximum (s)
La durée maximale d'attente de l'adresse IP, de -1 à 180 secondes. Visible lorsque Pour l'adresse IP sur l'adaptateur est sélectionné.
Puis un délai (ms)
Un délai supplémentaire une fois l'adresse IP reçue, de -1 à 180000 millisecondes. Visible lorsque Pour l'adresse IP sur l'adaptateur est sélectionné.
Commandes
Commandes
La liste des commandes VPN, avec leur Nom, leur Commande après la connexion et leur Commande avant la déconnexion. Utilisez les boutons Ajouter, Modifier, Supprimer, Monter et Descendre pour gérer la liste. Les commandes sont disponibles seulement lorsque Après l'exécution, attendre est défini sur Pour l'adresse IP sur l'adaptateur, et elles ne sont pas prises en charge sur macOS.
Après la connexion, commande VPN activée
Exécutez les commandes après la connexion une fois le VPN connecté.
Avant la déconnexion, commande VPN activée
Exécutez les commandes avant la déconnexion avant que le VPN soit déconnecté.
Exécuter les routes en lot (force des privilèges élevés)
Exécutez les commandes de route ensemble en lot. Cela exige des privilèges élevés.
Mis à jour
