FortiClient VPN / SSL
Cet article détaille les paramètres disponibles pour les entrées VPN FortiClient VPN / SSL dans Remote Desktop Manager. Une entrée FortiClient VPN / SSL lance les outils en ligne de commande de FortiClient pour ouvrir un tunnel IPsec ou une session VPN SSL. Pour le type d’entrée qui utilise l’API FortiClient, consultez FortiClient IPsec.
Les entrées FortiClient VPN / SSL sont offertes sur Windows et Linux et exigent que FortiClient soit installé sur l’ordinateur. Sur Windows, Remote Desktop Manager utilise ipsec.exe dans C:\Program Files\Fortinet\Forticlient et FortiSSLVPNclient.exe dans C:\Program Files\Fortinet\SslvpnClient.
PARAMÈTRES
DESCRIPTION
Nom
Le nom de l’entrée. Lorsque le champ est vide, le nom du tunnel ou de la session est utilisé.
Dossier
Le dossier où se trouve l’entrée.
Affichage
Comment l’entrée s’ouvre. Ce type d’entrée ne prend en charge que Externe, le mode d’affichage ne peut donc pas être modifié.
Identifiants
Comment les identifiants de l’entrée sont fournis. Lorsque les identifiants ne proviennent pas de l’entrée elle-même, les champs d’identifiants de l’onglet Connexion sont désactivés.
Type de VPN
Le type de VPN que l’entrée ouvre. Sélectionnez un autre type dans la liste pour changer le client VPN utilisé par l’entrée.
Connexion
PARAMÈTRES
DESCRIPTION
Mode de connexion
Le type de connexion VPN :
  • VPN IPsec — un tunnel IPsec configuré dans FortiClient. Il s’agit de la valeur par défaut pour les nouvelles entrées.
  • VPN SSL (obsolète) — une session VPN SSL du client VPN SSL de FortiClient.
VPN IPsec (affiché avec le mode VPN IPsec)
PARAMÈTRES
DESCRIPTION
Tunnel
Le nom du tunnel IPsec FortiClient. Obligatoire.
Nom d’utilisateur
Le nom d’utilisateur du VPN.
Mot de passe
Le mot de passe du VPN.
Ignorer l’avertissement de certificat du serveur
Ignore les avertissements de certificat du serveur VPN.
VPN SSL (affiché avec le mode VPN SSL (obsolète))
PARAMÈTRES
DESCRIPTION
Nom de session
La session VPN SSL enregistrée dans FortiClient, ou Paramètres de session pour saisir le serveur dans Hôte et Port.
Hôte
Le serveur VPN. Activé et obligatoire lorsque Nom de session est Paramètres de session.
Port
Le port du serveur VPN, de 0 à 65535. Activé lorsque Nom de session est Paramètres de session.
Nom d’utilisateur
Domaine
Le domaine du nom d’utilisateur du VPN.
Mot de passe
Options
PARAMÈTRES
DESCRIPTION
Délai initial
Le nombre de secondes à attendre après le démarrage de FortiClient, de 0 à 300. La valeur par défaut est 15.
Paramètre additionnel
Paramètres additionnels ajoutés à la commande du client VPN SSL.
Ouvrir masqué
Démarre FortiClient sans afficher sa fenêtre. Sélectionné par défaut. Non pris en charge sur Linux.
Afficher la commande
Affiche la ligne de commande avant son exécution.
Utiliser taskkill pour déconnecter
Met fin aux processus FortiClient pour déconnecter le VPN. Non pris en charge sur Linux.
Déconnexion héritée
Utilise la commande de déconnexion héritée de FortiClient. Non pris en charge sur Linux.
Avancé
PARAMÈTRES
DESCRIPTION
Passer hors ligne à la connexion
Fait passer Remote Desktop Manager en mode hors ligne lorsque le VPN se connecte.
Fermer la connexion après
Ferme le VPN automatiquement après le nombre de minutes saisi dans le champ, de 0 à 4320.
Détecter un hôte joignable pendant l’attente
Détecte si l’hôte peut être joint pendant l’attente de la connexion du VPN.
Mode de reconnexion VPN
Comment Remote Desktop Manager gère le VPN lorsqu’il se reconnecte :
  • Défaut
  • Reconnecter le VPN
  • Laisser le VPN ouvert
Passer en ligne après la déconnexion après
Fait repasser Remote Desktop Manager en mode en ligne après la déconnexion du VPN, une fois écoulé le nombre de secondes saisi dans le champ, de 0 à 180.
Utiliser un adaptateur pour détecter la connexion
Utilise la carte réseau pour détecter si le VPN est connecté.
Après l’exécution, attendre
Ce que Remote Desktop Manager attend après le démarrage du VPN :
  • Délai — Attendre le nombre de secondes saisi dans le champ, de -1 à 180.
  • Pour l’adresse IP sur l’adaptateur — Attendre que la carte réseau saisie dans le champ obtienne une adresse IP. Saisissez un nom d’adaptateur ou un nom d’appareil, ou laissez le champ vide. Cliquez sur le bouton Parcourir pour sélectionner un adaptateur.
Attendre au maximum
Avec Pour l’adresse IP sur l’adaptateur, le nombre maximal de secondes d’attente pour que l’adaptateur obtienne une adresse IP, de -1 à 180.
Puis un délai
Avec Pour l’adresse IP sur l’adaptateur, un délai supplémentaire en millisecondes une fois que l’adaptateur a une adresse IP, de -1 à 180000 par incréments de 100.
Commandes
La liste des commandes VPN, avec leur Nom, leur Commande après la connexion et leur Commande avant la déconnexion. Utilisez Ajouter, Modifier, Supprimer, Monter et Descendre pour gérer la liste. Les commandes sont offertes uniquement lorsque Après l’exécution, attendre est défini à Pour l’adresse IP sur l’adaptateur, et elles ne sont pas prises en charge sur macOS.
Après la connexion, commande VPN activée
Exécute la Commande après la connexion des commandes de la liste une fois le VPN connecté. Offert uniquement lorsque Après l’exécution, attendre est défini à Pour l’adresse IP sur l’adaptateur. Non pris en charge sur macOS.
Avant la déconnexion, commande VPN activée
Exécute la Commande avant la déconnexion des commandes de la liste avant la déconnexion du VPN. Offert uniquement lorsque Après l’exécution, attendre est défini à Pour l’adresse IP sur l’adaptateur. Non pris en charge sur macOS.
Exécuter les routes en lot (force des privilèges élevés)
Exécute les commandes en lot. Cette option exige des privilèges élevés. Offerte uniquement lorsque Après l’exécution, attendre est défini à Pour l’adresse IP sur l’adaptateur. Non prise en charge sur macOS.
Mis à jour
