> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/fr/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/forticlient-ipsec.md). Agents can also search and read this documentation through its [MCP server](https://docs.devolutions.net/~gitbook/mcp).
# FortiClient IPsec
Configurez l’entrée VPN FortiClient IPsec dans Remote Desktop Manager, y compris le tunnel, les identifiants, le mode de reconnexion, les conditions d’attente et les commandes VPN.
Cet article détaille les nombreux paramètres et options disponibles pour les entrées VPN ***FortiClient IPsec*** dans Remote Desktop Manager.
Les entrées ***FortiClient IPsec*** sont offertes uniquement sur Windows. Lorsque Remote Desktop Manager ne peut pas initialiser FortiClient, l’onglet ***Connexion*** affiche l’avertissement suivant : "Failed to initialize FortiClient. Ensure FortiClient is installed and RDM is running as Administrator."
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="200"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>PARAMÈTRES</strong></td><td><strong>DESCRIPTION</strong></td></tr><tr><td><strong>Nom</strong></td><td>Le nom de l’entrée.</td></tr><tr><td><strong>Dossier</strong></td><td>Le dossier où se trouve l’entrée.</td></tr><tr><td><strong>Affichage</strong></td><td>Comment l’entrée s’ouvre. Ce type d’entrée ne prend en charge que <em><strong>Externe</strong></em>, le mode d’affichage ne peut donc pas être modifié.</td></tr><tr><td><strong>Identifiants</strong></td><td>Comment les identifiants de l’entrée sont fournis. Sélectionnez un mode d’identifiant dans la liste. Lorsque les identifiants ne proviennent pas de l’entrée elle-même, les champs <em><strong>Nom d’utilisateur</strong></em> et <em><strong>Mot de passe</strong></em> de l’onglet <em><strong>Connexion</strong></em> sont désactivés.</td></tr><tr><td><strong>Type de VPN</strong></td><td>Le type de VPN que l’entrée ouvre. Sélectionnez un autre type dans la liste pour changer le client VPN utilisé par l’entrée.</td></tr></tbody></table>
### Connexion
<table><thead><tr><th width="220">PARAMÈTRES</th><th>DESCRIPTION</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Tunnel</strong></td><td>Le tunnel IPsec FortiClient auquel se connecter. Sélectionnez dans la liste un tunnel configuré dans FortiClient, ou saisissez son nom. Ce champ est obligatoire. Une icône d’avertissement apparaît à côté du champ lorsque le tunnel n’existe pas dans FortiClient, ou lorsque son nom contient des espaces, ce que l’API FortiClient ne prend pas en charge.</td></tr><tr><td><strong>Nom d’utilisateur</strong></td><td>Le nom d’utilisateur utilisé pour se connecter au tunnel.</td></tr><tr><td><strong>Mot de passe</strong></td><td>Le mot de passe utilisé pour se connecter au tunnel. Désactivé lorsque le paramètre système <em><strong>Désactiver l’enregistrement des mots de passe dans les coffres</strong></em> est activé.</td></tr></tbody></table>
### Avancé
<table><thead><tr><th width="220">PARAMÈTRES</th><th>DESCRIPTION</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Passer hors ligne à la connexion</strong></td><td>Fait passer Remote Desktop Manager en mode hors ligne lorsque le VPN se connecte.</td></tr><tr><td><strong>Fermer la connexion après</strong></td><td>Ferme le VPN automatiquement après le nombre de minutes saisi dans le champ, de 0 à 4320.</td></tr><tr><td><strong>Détecter un hôte joignable pendant l’attente</strong></td><td>Détecte si l’hôte peut être joint pendant l’attente de la connexion du VPN.</td></tr><tr><td><strong>Mode de reconnexion VPN</strong></td><td><p>Comment Remote Desktop Manager gère le VPN lorsqu’il se reconnecte :</p><ul><li><strong>Défaut</strong></li><li><strong>Reconnecter le VPN</strong></li><li><strong>Laisser le VPN ouvert</strong></li></ul></td></tr><tr><td><strong>Passer en ligne après la déconnexion après</strong></td><td>Fait repasser Remote Desktop Manager en mode en ligne après la déconnexion du VPN, une fois écoulé le nombre de secondes saisi dans le champ, de 0 à 180.</td></tr><tr><td><strong>Utiliser un adaptateur pour détecter la connexion</strong></td><td>Utilise la carte réseau pour détecter si le VPN est connecté.</td></tr><tr><td><strong>Après l’exécution, attendre</strong></td><td><p>Ce que Remote Desktop Manager attend après le démarrage du VPN :</p><ul><li><strong>Délai</strong> — Attendre le nombre de secondes saisi dans le champ, de -1 à 180.</li><li><strong>Pour l’adresse IP sur l’adaptateur</strong> — Attendre que la carte réseau saisie dans le champ obtienne une adresse IP. Saisissez un nom d’adaptateur ou un nom d’appareil, ou laissez le champ vide. Cliquez sur le bouton Parcourir pour sélectionner un adaptateur.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Attendre au maximum</strong></td><td>Avec <em><strong>Pour l’adresse IP sur l’adaptateur</strong></em>, le nombre maximal de secondes d’attente pour que l’adaptateur obtienne une adresse IP, de -1 à 180.</td></tr><tr><td><strong>Puis un délai</strong></td><td>Avec <em><strong>Pour l’adresse IP sur l’adaptateur</strong></em>, un délai supplémentaire en millisecondes une fois que l’adaptateur a une adresse IP, de -1 à 180000 par incréments de 100.</td></tr><tr><td><strong>Commandes</strong></td><td>La liste des commandes VPN, avec leur <em><strong>Nom</strong></em>, leur <em><strong>Commande après la connexion</strong></em> et leur <em><strong>Commande avant la déconnexion</strong></em>. Utilisez <em><strong>Ajouter</strong></em>, <em><strong>Modifier</strong></em>, <em><strong>Supprimer</strong></em>, <em><strong>Monter</strong></em> et <em><strong>Descendre</strong></em> pour gérer la liste. Les commandes sont offertes uniquement lorsque <em><strong>Après l’exécution, attendre</strong></em> est défini à <em><strong>Pour l’adresse IP sur l’adaptateur</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Après la connexion, commande VPN activée</strong></td><td>Exécute la <em><strong>Commande après la connexion</strong></em> des commandes de la liste une fois le VPN connecté. Offert uniquement lorsque <em><strong>Après l’exécution, attendre</strong></em> est défini à <em><strong>Pour l’adresse IP sur l’adaptateur</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Avant la déconnexion, commande VPN activée</strong></td><td>Exécute la <em><strong>Commande avant la déconnexion</strong></em> des commandes de la liste avant la déconnexion du VPN. Offert uniquement lorsque <em><strong>Après l’exécution, attendre</strong></em> est défini à <em><strong>Pour l’adresse IP sur l’adaptateur</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Exécuter les routes en lot (force des privilèges élevés)</strong></td><td>Exécute les commandes en lot. Cette option exige des privilèges élevés. Offerte uniquement lorsque <em><strong>Après l’exécution, attendre</strong></em> est défini à <em><strong>Pour l’adresse IP sur l’adaptateur</strong></em>.</td></tr></tbody></table>
GET https://docs.devolutions.net/rdm/fr/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/forticlient-ipsec.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
