FortiClient IPsec
Cet article détaille les nombreux paramètres et options disponibles pour les entrées VPN FortiClient IPsec dans Remote Desktop Manager.
PARAMÈTRES
DESCRIPTION
Nom
Le nom de l’entrée.
Dossier
Le dossier où se trouve l’entrée.
Affichage
Comment l’entrée s’ouvre. Ce type d’entrée ne prend en charge que Externe, le mode d’affichage ne peut donc pas être modifié.
Identifiants
Comment les identifiants de l’entrée sont fournis. Sélectionnez un mode d’identifiant dans la liste. Lorsque les identifiants ne proviennent pas de l’entrée elle-même, les champs Nom d’utilisateur et Mot de passe de l’onglet Connexion sont désactivés.
Type de VPN
Le type de VPN que l’entrée ouvre. Sélectionnez un autre type dans la liste pour changer le client VPN utilisé par l’entrée.
Connexion
Tunnel
Le tunnel IPsec FortiClient auquel se connecter. Sélectionnez dans la liste un tunnel configuré dans FortiClient, ou saisissez son nom. Ce champ est obligatoire. Une icône d’avertissement apparaît à côté du champ lorsque le tunnel n’existe pas dans FortiClient, ou lorsque son nom contient des espaces, ce que l’API FortiClient ne prend pas en charge.
Nom d’utilisateur
Le nom d’utilisateur utilisé pour se connecter au tunnel.
Mot de passe
Le mot de passe utilisé pour se connecter au tunnel. Désactivé lorsque le paramètre système Désactiver l’enregistrement des mots de passe dans les coffres est activé.
Avancé
Passer hors ligne à la connexion
Fait passer Remote Desktop Manager en mode hors ligne lorsque le VPN se connecte.
Fermer la connexion après
Ferme le VPN automatiquement après le nombre de minutes saisi dans le champ, de 0 à 4320.
Détecter un hôte joignable pendant l’attente
Détecte si l’hôte peut être joint pendant l’attente de la connexion du VPN.
Mode de reconnexion VPN
Comment Remote Desktop Manager gère le VPN lorsqu’il se reconnecte :
Défaut
Reconnecter le VPN
Laisser le VPN ouvert
Passer en ligne après la déconnexion après
Fait repasser Remote Desktop Manager en mode en ligne après la déconnexion du VPN, une fois écoulé le nombre de secondes saisi dans le champ, de 0 à 180.
Utiliser un adaptateur pour détecter la connexion
Utilise la carte réseau pour détecter si le VPN est connecté.
Après l’exécution, attendre
Ce que Remote Desktop Manager attend après le démarrage du VPN :
Délai — Attendre le nombre de secondes saisi dans le champ, de -1 à 180.
Pour l’adresse IP sur l’adaptateur — Attendre que la carte réseau saisie dans le champ obtienne une adresse IP. Saisissez un nom d’adaptateur ou un nom d’appareil, ou laissez le champ vide. Cliquez sur le bouton Parcourir pour sélectionner un adaptateur.
Attendre au maximum
Avec Pour l’adresse IP sur l’adaptateur, le nombre maximal de secondes d’attente pour que l’adaptateur obtienne une adresse IP, de -1 à 180.
Puis un délai
Avec Pour l’adresse IP sur l’adaptateur, un délai supplémentaire en millisecondes une fois que l’adaptateur a une adresse IP, de -1 à 180000 par incréments de 100.
Commandes
La liste des commandes VPN, avec leur Nom, leur Commande après la connexion et leur Commande avant la déconnexion. Utilisez Ajouter, Modifier, Supprimer, Monter et Descendre pour gérer la liste. Les commandes sont offertes uniquement lorsque Après l’exécution, attendre est défini à Pour l’adresse IP sur l’adaptateur.
Après la connexion, commande VPN activée
Exécute la Commande après la connexion des commandes de la liste une fois le VPN connecté. Offert uniquement lorsque Après l’exécution, attendre est défini à Pour l’adresse IP sur l’adaptateur.
Avant la déconnexion, commande VPN activée
Exécute la Commande avant la déconnexion des commandes de la liste avant la déconnexion du VPN. Offert uniquement lorsque Après l’exécution, attendre est défini à Pour l’adresse IP sur l’adaptateur.
Exécuter les routes en lot (force des privilèges élevés)
Exécute les commandes en lot. Cette option exige des privilèges élevés. Offerte uniquement lorsque Après l’exécution, attendre est défini à Pour l’adresse IP sur l’adaptateur.
Mis à jour
