Synchroniseur personnalisé (PowerShell)
Cette entrée est un puissant synchronisateur « hybride » qui vous permet d'utiliser des scripts PowerShell pour peupler des coffres, synchroniser des descriptions, appliquer des modèles et plus encore. Vous pouvez synchroniser à partir de sources pour lesquelles nous n'avons pas de synchronisateur dédié. Il tire parti de classes proxy pour interagir avec les riches objets de connexion de Remote Desktop Manager.
Consultez Commandes PowerShell pour obtenir une liste des commandes PS personnalisées de Devolutions, accompagnées de descriptions, d'exemples et des paramètres communs pris en charge.
Cas d'utilisation du synchronisateur Personnalisé (PowerShell)
Session simple
Fournissez l'hôte, le nom, la description et le groupe en utilisant le type RDP par défaut. Vous pouvez aussi utiliser un modèle pour favoriser la réutilisation et la normalisation. Voici un exemple :
# Obtain or generate your list of sessions to create, here we assume a $data table.
# Has been filled by querying an external source.
Foreach($row in $data)
  # Create a new session, the only mandatory property is 'Name' so we require it as a parameter in the Add method.
  $session = $RDM.Add($row.Name)
  # Set the other properties using $session.
  $session.Host = $row.Name
  $session.Description = $row.Description
  $session.Group = $row.Group # it can be multiple levels i.e. 'Folder1\Folder1a'
Session avec identifiants
Pour définir les identifiants, utilisez : $session.SetCredentials($row.Username, $row.Password, $row.Domain);.
Pour définir uniquement le mot de passe, utilisez : $session.SetPassword($row.Password);.
Le mot de passe ne peut pas être défini à l'aide de $session.Password.
Champs couramment utilisés
Voici les champs couramment utilisés, à titre de référence rapide :
Scénario avancé
En utilisant la méthode décrite dans Rétro-ingénierie de la structure d'une entrée, vous pouvez créer une entrée contenant toutes les informations requises dans les champs appropriés et observer comment attribuer des valeurs à l'aide de PowerShell. Par exemple, voici une entrée Hôte pour laquelle plusieurs champs de la section Vue – Actif ont été remplis :
Vous pouvez voir quelques objets « complexes », soit HostDetails et MetaInformation. Le premier est propre au type d'entrée Hôte, et le second est un conteneur pour tout ce qui se trouve dans la section Vue – Actif. Ajoutez le nom de la section comme préfixe pour écrire dans les champs internes.
Points clés
  • Notez que les propriétés Name et HostDetails.Host partagent la même valeur. Il s'agit d'une caractéristique de l'entrée Hôte, et il faut aussi faire preuve de prudence lorsqu'on travaille avec d'autres types d'entrées.
  • Certains champs, comme MetaInformation.AssetSubType, sont liés à une énumération et doivent contenir la chaîne exacte. D'autres, comme MetaInformation.NetworkGateway, sont de simples chaînes et peuvent contenir n'importe quoi. N'hésitez pas à communiquer avec notre équipe de soutien si vous avez d'autres questions.
Sujets connexes
Mis à jour
