> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/fr/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/command-line-script.md). Agents can also search and read this documentation through its [MCP server](https://docs.devolutions.net/~gitbook/mcp).
# Ligne de commande
Configurez les entrées d'outil de session Ligne de commande dans Remote Desktop Manager, y compris la commande, les arguments, les paramètres, le mode d'exécution et les options d'exécution.
Cet article détaille les nombreux paramètres et options disponibles pour les entrées d'outil de session ***Ligne de commande*** dans Remote Desktop Manager.
Sur macOS et Linux, le bouton Parcourir du champ ***Exécuter*** et le bouton ***Sélecteur de fenêtre*** ne sont pas disponibles.
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="200"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>PARAMÈTRES</strong></td><td><strong>DESCRIPTION</strong></td></tr><tr><td><strong>Nom</strong></td><td>Le nom de l'entrée.</td></tr><tr><td><strong>Dossier</strong></td><td>Le dossier où se trouve l’entrée.</td></tr></tbody></table>
### Général
<table><thead><tr><th width="220">PARAMÈTRES</th><th>DESCRIPTION</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Exécuter</strong></td><td>La commande à exécuter. Saisissez-la, ou cliquez sur le bouton Parcourir pour sélectionner un programme. Le champ ne peut pas être vide lorsque vous enregistrez l'entrée.</td></tr><tr><td><strong>Sélecteur de fenêtre</strong></td><td>Sélectionnez une fenêtre déjà ouverte pour remplir le champ <em><strong>Exécuter</strong></em> avec le chemin de son programme, entre guillemets.</td></tr><tr><td><strong>Arguments</strong></td><td>Les arguments transmis à la commande.</td></tr><tr><td><strong>Attribuer l'icône du fichier à la session</strong></td><td>Lien qui utilise l'icône du fichier du champ <em><strong>Exécuter</strong></em> comme icône de l'entrée.</td></tr><tr><td><strong>Changer le répertoire de travail par défaut</strong></td><td>Exécutez la commande dans un autre répertoire de travail. Sélectionnez le dossier dans le champ sous la case à cocher.</td></tr></tbody></table>
### Paramètres
<table><thead><tr><th width="220">PARAMÈTRES</th><th>DESCRIPTION</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Ajouter</strong></td><td>Ajoutez un paramètre à la fin de la liste, après les cinq paramètres toujours présents.</td></tr><tr><td><strong>Supprimer</strong></td><td>Supprimez le dernier paramètre ajouté avec <em><strong>Ajouter</strong></em>. Disponible lorsqu'un paramètre a été ajouté.</td></tr><tr><td><strong>Nom du paramètre</strong></td><td>Le nom du paramètre. Cliquez sur le nom pour renommer le paramètre dans une fenêtre distincte. Chaque ligne affiche le jeton à utiliser dans le champ <em><strong>Exécuter</strong></em>, comme <code>{1}</code> pour le premier paramètre. Le bouton de suppression d'une ligne, affiché lorsque son type n'est pas <em><strong>Inutilisé</strong></em>, efface la valeur, définit le type sur <em><strong>Inutilisé</strong></em> et rétablit le nom par défaut. Sur Linux, le nom est saisi directement dans la ligne, et un bouton <em><strong>Ajouter un paramètre</strong></em> sous la liste remplace les boutons <em><strong>Ajouter</strong></em> et <em><strong>Supprimer</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Type</strong></td><td><p>Le type du paramètre :</p><ul><li><strong>Inutilisé</strong></li><li><strong>Texte</strong></li><li><strong>Sécurisé</strong></li><li><strong>Variable d'env.</strong></li></ul></td></tr><tr><td><strong>Valeur par défaut</strong></td><td>La valeur du paramètre. Un paramètre <em><strong>Sécurisé</strong></em> masque sa valeur.</td></tr><tr><td><strong>Demander les paramètres à l'ouverture</strong></td><td>Demandez les valeurs des paramètres chaque fois que l'entrée s'ouvre.</td></tr><tr><td><strong>Exemple dans le champ Exécuter</strong></td><td>Montre comment utiliser les jetons de paramètre dans le champ <em><strong>Exécuter</strong></em>. Cliquez sur <em><strong>Afficher la commande</strong></em> pour afficher la commande avec les valeurs des paramètres insérées.</td></tr></tbody></table>
### Avancé
<table><thead><tr><th width="220">PARAMÈTRES</th><th>DESCRIPTION</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Mode d'exécution</strong></td><td><p>Comment la commande s'exécute :</p><ul><li><strong>Défaut</strong></li><li><strong>Garder la ligne de commande ouverte</strong></li><li><strong>Capturer la sortie</strong></li></ul><p>Avec <em><strong>Capturer la sortie</strong></em>, une deuxième liste définit la destination de la sortie : <em><strong>Par défaut</strong></em> ou <em><strong>Vers un fichier</strong></em>. Avec <em><strong>Vers un fichier</strong></em>, saisissez le chemin du fichier de sortie. Le chemin est obligatoire.</p></td></tr><tr><td><strong>Attendre la fin de l'application (Remote Desktop Manager sera indisponible)</strong></td><td>Attendez la fin de la commande avant que Remote Desktop Manager puisse être utilisé de nouveau. Lorsque le <em><strong>Mode d'exécution</strong></em> est <em><strong>Capturer la sortie</strong></em>, cette option est sélectionnée et ne peut pas être désélectionnée.</td></tr><tr><td><strong>Exécuter en tant qu'autre utilisateur</strong></td><td>Exécutez la commande en tant qu'autre utilisateur. Décoche <em><strong>Exécuter en tant qu'administrateur</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Exécuter en tant qu'administrateur</strong></td><td>Exécutez la commande avec les privilèges d'administrateur. Décoche <em><strong>Exécuter en tant qu'autre utilisateur</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Exécution par le shell</strong></td><td>Démarrez la commande par l'intermédiaire du shell du système d'exploitation. Disponible lorsque <em><strong>Exécuter en tant qu'autre utilisateur</strong></em> est désélectionné.</td></tr><tr><td><strong>Réseau seulement</strong></td><td>Utilisez les identifiants de l'autre utilisateur pour l'accès réseau seulement. Disponible lorsque <em><strong>Exécuter en tant qu'autre utilisateur</strong></em> est sélectionné.</td></tr><tr><td><strong>Ouvrir intégré/en onglet</strong></td><td>Ouvrez la fenêtre de commande dans un onglet de Remote Desktop Manager plutôt que dans une fenêtre externe.</td></tr><tr><td><strong>Délai d'attente intégré</strong></td><td>Le délai d'attente avant d'intégrer la fenêtre de commande, de 0 à 50000 millisecondes. Disponible lorsque <em><strong>Ouvrir intégré/en onglet</strong></em> est sélectionné.</td></tr></tbody></table>
GET https://docs.devolutions.net/rdm/fr/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/command-line-script.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
