Apple VPN
Cet article détaille les paramètres disponibles pour les entrées Apple VPN dans Remote Desktop Manager. Une entrée Apple VPN ouvre un service VPN configuré dans les paramètres réseau de macOS.
Les entrées Apple VPN fonctionnent uniquement dans Remote Desktop Manager pour macOS. Le type d’entrée est aussi affiché sur Windows et Linux, mais il n’y a pas d’onglet Connexion et le VPN ne s’ouvre pas.
PARAMÈTRES
DESCRIPTION
Nom
Le nom de l’entrée. Lorsque le champ est vide, le Nom du VPN est utilisé.
Dossier
Le dossier où se trouve l’entrée.
Affichage
Comment l’entrée s’ouvre. Ce type d’entrée ne prend en charge que Externe, le mode d’affichage ne peut donc pas être modifié.
Hôte
D’où provient le nom du VPN.
Identifiants
Comment les identifiants de l’entrée sont fournis. Lorsque les identifiants ne proviennent pas de l’entrée elle-même, les champs d’identifiants de l’onglet Connexion sont désactivés.
Type de VPN
Le type de VPN que l’entrée ouvre. Sélectionnez un autre type dans la liste pour changer le client VPN utilisé par l’entrée.
Connexion
PARAMÈTRES
DESCRIPTION
Méthode
Comment Remote Desktop Manager ouvre le VPN : AppleScript (par défaut) ou Terminal.
Nom du VPN
Le nom du service VPN dans macOS. Sélectionnez le bouton d’actualisation pour afficher les services VPN de l’ordinateur, ou saisissez le nom. Sélectionnez le bouton de modification pour ouvrir les paramètres réseau de macOS.
Nom d’utilisateur
Le nom d’utilisateur du VPN.
Domaine
Le domaine du nom d’utilisateur du VPN.
Mot de passe
Le mot de passe du VPN. Offert avec la méthode Terminal, ou lorsque Envoyer les identifiants par frappes est sélectionné. Désactivé lorsque le paramètre système Désactiver l’enregistrement des mots de passe dans les coffres est activé.
Secret
Le secret partagé du VPN.
Options
Afficher l’erreur de la console
Affiche les erreurs retournées à l’ouverture du VPN.
Ignorer le code d’erreur
Ignore le code d’erreur retourné à l’ouverture du VPN.
Saisit les identifiants dans l’invite VPN de macOS.
Délai de remplissage automatique
Le délai, en millisecondes, avant la saisie des identifiants, de 0 à 60000.
Avancé
PARAMÈTRES
DESCRIPTION
Passer hors ligne à la connexion
Fait passer Remote Desktop Manager en mode hors ligne lorsque le VPN se connecte.
Fermer la connexion après
Ferme le VPN automatiquement après le nombre de minutes saisi dans le champ, de 0 à 4320.
Détecter un hôte joignable pendant l’attente
Détecte si l’hôte peut être joint pendant l’attente de la connexion du VPN.
Mode de reconnexion VPN
Comment Remote Desktop Manager gère le VPN lorsqu’il se reconnecte :
  • Défaut
  • Reconnecter le VPN
  • Laisser le VPN ouvert
Passer en ligne après la déconnexion après
Fait repasser Remote Desktop Manager en mode en ligne après la déconnexion du VPN, une fois écoulé le nombre de secondes saisi dans le champ, de 0 à 180.
Utiliser un adaptateur pour détecter la connexion
Utilise la carte réseau pour détecter si le VPN est connecté.
Après l’exécution, attendre
Ce que Remote Desktop Manager attend après le démarrage du VPN :
  • Délai — Attendre le nombre de secondes saisi dans le champ, de -1 à 180.
  • Pour l’adresse IP sur l’adaptateur — Attendre que la carte réseau saisie dans le champ obtienne une adresse IP. Saisissez un nom d’adaptateur ou un nom d’appareil, ou laissez le champ vide. Cliquez sur le bouton Parcourir pour sélectionner un adaptateur.
Attendre au maximum
Avec Pour l’adresse IP sur l’adaptateur, le nombre maximal de secondes d’attente pour que l’adaptateur obtienne une adresse IP, de -1 à 180.
Puis un délai
Avec Pour l’adresse IP sur l’adaptateur, un délai supplémentaire en millisecondes une fois que l’adaptateur a une adresse IP, de -1 à 180000 par incréments de 100.
Commandes
La liste des commandes VPN, avec leur Nom, leur Commande après la connexion et leur Commande avant la déconnexion. Utilisez Ajouter, Modifier, Supprimer, Monter et Descendre pour gérer la liste. Les commandes sont offertes uniquement lorsque Après l’exécution, attendre est défini à Pour l’adresse IP sur l’adaptateur, et elles ne sont pas prises en charge sur macOS.
Après la connexion, commande VPN activée
Exécute la Commande après la connexion des commandes de la liste une fois le VPN connecté. Offert uniquement lorsque Après l’exécution, attendre est défini à Pour l’adresse IP sur l’adaptateur. Non pris en charge sur macOS.
Avant la déconnexion, commande VPN activée
Exécute la Commande avant la déconnexion des commandes de la liste avant la déconnexion du VPN. Offert uniquement lorsque Après l’exécution, attendre est défini à Pour l’adresse IP sur l’adaptateur. Non pris en charge sur macOS.
Exécuter les routes en lot (force des privilèges élevés)
Exécute les commandes en lot. Cette option exige des privilèges élevés. Offerte uniquement lorsque Après l’exécution, attendre est défini à Pour l’adresse IP sur l’adaptateur. Non prise en charge sur macOS.
Mis à jour
