Synchroniseur Active Directory
Chaque champ de l'entrée Synchronisateur Active Directory est décrit ci-dessous.
Synchronisateur
L'entrée se trouve sous Nouvelle entrée – Synchronisateur :
Nom
Nom de l'entrée tel qu'affiché dans Remote Desktop Manager.
Dossier
Le dossier Remote Desktop Manager dans lequel l'entrée se trouvera.
Identifiants
En savoir plus sur les options Identifiants.
Synchroniser automatiquement
Si cette case est cochée, l'entrée Remote Desktop Manager se synchronisera automatiquement avec Active Directory.
Onglet Général
Mode
Personnalisé : Choisissez de quelles machines du domaine et UO/conteneurs obtenir l'information.
LDAP : Pour extraire l'information sur les ordinateurs Active Directory à l'aide d'une requête LDAP.
Mon domaine : Utiliser le domaine actuel.
Effectuer un ping du domaine avant la synchronisation
Vérifie si le domaine est actif avant la synchronisation
Machine du domaine
Définissez la machine du domaine en cliquant sur le bouton points de suspension
DN de l'UO/du conteneur
Sélectionnez les UO ou les conteneurs en cliquant sur le bouton points de suspension.
Tester la connexion
Teste la connexion.
Aperçu
Liste toutes les machines importées
Utiliser LDAP sur SSL
Si activé, utilise le protocole LDAP sécurisé :
Par défaut : Port LDAPS par défaut 636; cliquez sur Par défaut pour définir un port différent.
Générateur de port : Génère un port.
Dossier de destination
Choisissez un dossier de destination.
Modèle
Sélectionnez un modèle.
Onglet Connexion
Nom d'utilisateur
Nom d'utilisateur pour le domaine.
Domaine
Domaine pour l'Active Directory.
Mot de passe
Mot de passe pour le domaine.
Fusionner le nom d'utilisateur et le domaine
Fusionne le nom d'utilisateur et le domaine.
Onglet Champs
Choisissez quels champs seront toujours synchronisés et lesquels ne le seront pas. Par exemple, la description pourrait être laissée volontairement non synchronisée et modifiée manuellement plus tard.
Champ
Sélectionnez quels champs seront toujours synchronisés et lesquels ne le seront pas, parmi :
Nom de la session.
Nom d'hôte.
UO/conteneurs.
Description.
Nom de la session
Choisissez entre Nom commun, Nom d'hôte DNS (FQDN) et Hôte et description.
Préfixe du nom de la session
Un préfixe pour l'entrée qui sera créée par le synchronisateur.
Suffixe du nom de la session
Un suffixe pour l'entrée qui sera créée par le synchronisateur.
Onglet Filtres
Type
Les filtres de syntaxe LDAP peuvent être utilisés dans de nombreuses situations dans Active Directory :
Tous : Filtre par défaut.
Serveur : Ajoute un filtre pour n'inclure que Windows Server.
Autre filtre
Pour en savoir plus sur cette option, cliquez sur le bouton Aide.
Aperçu
Aperçu des filtres appliqués.
Onglet Avancé
Mode silencieux
Cette option désactive les dialogues d'erreur (utile lorsque le synchronisateur s'exécute automatiquement à intervalles définis).
Vérifier le dossier en cas de non-concordance
Pendant la synchronisation, si activé, vérifie chaque connexion et la compare à celles qui existent déjà; Vérifier en cas de non-concordance de dossier vérifiera également le chemin.
Créer des dossiers virtuels
Permet la création de dossiers virtuels.
Portée de la recherche
Sous-arborescence : Recherche dans la racine.
Un niveau : Recherche uniquement au niveau du dossier.
Vérification des doublons
Racine : Vérifie les doublons dans l'ensemble de l'espace de travail.
Dossier de destination : Vérifie les doublons uniquement dans le dossier de destination Remote Desktop Manager ou le sous-dossier.Vérification des doublons n'importera pas les entrées ayant le même type et le même hôte.
Action en cas de non-concordance d'entrée
Aucune : Ne rien faire.
Supprimer : Supprimer cette entrée.
Déplacer vers : Déplacer vers le dossier de destination sélectionné.
Rendre expiré : Marquer cette entrée comme expirée (un message d'expiration peut être configuré).
Onglet Planification
Activé
Planification activée ou désactivée.
Tous les (jours)
Intervalle entre les exécutions du synchronisateur.
Heure
Heure précise de la synchronisation
Voir aussi
Mis à jour
