Redirection X11
Le transfert X11 vous permet d'exécuter des applications graphiques installées sur un hôte Unix/Linux distant et de les afficher localement sur une machine Windows. Lorsque vous utilisez Xming et SSH, une configuration adéquate est requise pour éviter les erreurs courantes telles que les variables d'affichage manquantes ou les échecs d'authentification.
Ce guide décrit les prérequis pour que X11 fonctionne correctement et fournit des conseils de dépannage étape par étape en cas de problème.
Prérequis
Avant de commencer, assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies :
Xming est installé et en cours d'exécution sur votre machine Windows.
Le transfert X11 est activé dans les paramètres de votre client SSH (propriétés de l'entrée - Transfert X11 - Activer le transfert X11).
L'hôte distant a des applications X11 installées (p. ex., xclock).
Étapes pour utiliser le transfert X11
Démarrez Xming sur votre machine Windows.
Connectez-vous à l'hôte distant via SSH avec le transfert X11 activé.
Exécutez une application X11 sur l'hôte distant (p. ex., xclock).
Dépannage des problèmes X11 courants
Variable DISPLAY non définie
Vérifiez echo $DISPLAY. Le résultat attendu devrait ressembler à localhost:10.0. Si le résultat est vide, le transfert X11 ne fonctionne pas. Vérifiez qu'il est activé dans les paramètres du client SSH.
Erreur « Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 »
Cette erreur indique que le transport X11 fonctionne, mais que l'authentification a échoué.
Vérifiez la présence du fichier .Xauthority en ouvrant un terminal et en entrant
ls -l ~/.Xauthority.Si le fichier est manquant ou appartient à un autre utilisateur, l'authentification peut échouer.
Consultez la liste X Auth.
Vous devriez voir une entrée comme : midopd1/unix:10 MIT-MAGIC-COOKIE-1 <long_hex_string>. Si ce n'est pas le cas, créez l'entrée.
Problèmes de transfert X11 lors de l'utilisation de su
À partir de l'utilisateur SSH d'origine, entrez
xauth list - /tmp/xauthcookies.Passez au nouvel utilisateur.
Entrez
xauth merge /tmp/xauthcookies.Essayez d'exécuter à nouveau l'application X11 (p. ex., xclock).
Le respect des étapes ci-dessus garantit que le transfert X11 via SSH à l'aide de Xming sur Windows est correctement configuré. La plupart des problèmes sont dus soit à des variables DISPLAY mal configurées, soit à des problèmes d'authentification X11. Résoudre ces pièges courants devrait régler les problèmes typiques de transfert X11.
Mis à jour
