Configurer un assistant IA
Remote Desktop Manager prend en charge l'intégration de l'IA avec Azure OpenAI, OpenAI, Ollama, Gemini, Mistral AI, Claude (Anthropic) et Azure AI Inference. Le fournisseur Personnalisé se connecte également à tout service compatible avec l'API OpenAI, Claude ou Ollama. Ceux-ci peuvent être exploités au moyen d'une entrée de session Assistant IA ou du panneau Assistant IA.
Les données sont uniquement traitées par ces intégrations d'IA fournies par le client.
Pour lier votre fournisseur d'IA préféré à Remote Desktop Manager au moyen d'une entrée de session, suivez les étapes ci-dessous :
  1. Cliquez sur Modifier – Ajouter une entrée, puis trouvez l'entrée Assistant IA sous Session – Autre. Cliquez sur Sélectionner.
  2. Entrez un Nom pour la nouvelle entrée, choisissez un Fournisseur et sélectionnez un Modèle. Selon le fournisseur, entrez également une Clé API, un Terminal ou les deux. Cliquez sur Enregistrer.
Pour utiliser l'assistant IA comme panneau latéral distinct, rendez-vous dans Fichier – Paramètres – Assistant IA, entrez les informations de votre fournisseur et cliquez sur Enregistrer. Ensuite, cliquez sur Fenêtre – Assistant IA, situé dans le groupe Communication.
Configurer un fournisseur personnalisé
Utilisez le fournisseur Personnalisé pour vous connecter à un service qui ne figure pas dans la liste des fournisseurs, mais qui expose une API compatible avec OpenAI, Claude ou Ollama, comme un serveur auto-hébergé (llama.cpp, par exemple), une passerelle d'IA ou un proxy approuvé par votre organisation. Lorsque votre service est l'un des fournisseurs nommés, sélectionnez plutôt ce fournisseur.
  1. Dans la liste Fournisseur (dans Fichier – Paramètres – Assistant IA ou dans une entrée Assistant IA), sélectionnez Personnalisé, puis cliquez sur Configurer.
  2. Remplissez les paramètres décrits ci-dessous, puis cliquez sur Enregistrer.
  3. Cliquez sur le bouton Actualiser à côté de la liste Modèle, puis sélectionnez un modèle.
PARAMÈTRES
DESCRIPTION
Fournisseur
L'API avec laquelle votre service est compatible : OpenAI, Claude ou Ollama.
URL de base
L'adresse du service, qui commence par http:// ou https://. Remote Desktop Manager ajoute les chemins d'API à cette adresse, alors incluez le segment de version que le service attend. Pour un service compatible avec OpenAI, l'adresse se termine habituellement par /v1 (par exemple, http://localhost:8080/v1). Cliquez sur Valider pour envoyer une requête à l'URL de base avec les en-têtes configurés et confirmer que le service est accessible.
Mode API
Affiché lorsque Fournisseur est OpenAI. Choisissez l'API OpenAI utilisée pour envoyer les requêtes :
  • Chat completions : Fonctionne avec les backends auto-hébergés qui ne conservent pas l'état de la conversation du côté du serveur. Utilisez ce mode pour ces backends.
  • Responses API : Nécessite un backend qui conserve l'état de la conversation du côté du serveur. Avec un backend qui ne le fait pas, le premier message d'une conversation réussit et le second échoue.
En-tête
En-têtes HTTP envoyés avec chaque requête, y compris la découverte des modèles. Cliquez sur Ajouter pour ajouter un en-tête, puis remplissez son Nom et sa Valeur dans des champs distincts. Le fournisseur Personnalisé n'a pas de champ Clé API, alors utilisez un en-tête pour vous authentifier. Par exemple, entrez Authorization dans Nom et Bearer <token> dans Valeur. La saisie de l'en-tête complet (Authorization: Bearer <token>) dans Nom échoue avec le message Property Header has an invalid value.
Lorsque le Fournisseur est OpenAI, la liste des modèles provient d'une requête GET vers <Base URL>/models. Avec une URL de base se terminant par /v1, il s'agit du terminal standard /v1/models. Lorsque le Fournisseur est Ollama, la liste affiche les modèles installés sur le serveur Ollama.
Connecter un assistant IA à un serveur MCP local
  1. D'abord, configurez un serveur MCP local.
  2. Ouvrez l'onglet Serveurs MCP (soit dans Fichier – Paramètres – Assistant IA, soit dans une entrée Assistant IA), puis cliquez sur Ajouter. L'onglet s'affiche une fois qu'un Fournisseur est sélectionné.
  3. Entrez un Nom pour votre serveur MCP et sélectionnez son Transport. Pour HTTP, entrez l'URL du serveur. Pour Stdio, entrez la Commande. Cliquez sur Enregistrer pour fermer le dialogue, puis cliquez de nouveau sur Enregistrer pour appliquer les modifications.
Voir aussi
Mis à jour
