Renommer le domaine des comptes Entra ID
Si vous utilisez Remote Desktop Manager avec l'intégration Entra ID et que vous changez votre nom de domaine et votre locataire, vous devrez les modifier dans votre base de données pour que les utilisateurs puissent se connecter.
Vous pouvez utiliser le script SQL ci-dessous pour renommer vos utilisateurs vers le domaine approprié.
Dans SSMS, connectez-vous à votre serveur SQL Server infonuagique Azure/local et créez une nouvelle requête. Assurez-vous qu'elle s'exécute sur votre base de données Remote Desktop Manager et non sur votre master.
Utilisez le script suivant avec vos informations :
DECLARE @oldDomain as varchar(255) = '@oldDomain'
DECLARE @newDomain as varchar(255) = '@newDomain'
UPDATE UserSecurity
SET Name=replace(Name,@oldDomain,@newDomain),
UPN=replace(UPN,@oldDomain,@newDomain),
ExternalID = NULL
WHERE UserType = 0
UPDATE UserProfile
SET Name=replace(Name,@oldDomain,@newDomain)Si vous avez changé votre locataire Azure, vous devez également faire ce qui suit :
Exécutez
Select*FROM sys.sysuserspour obtenir la liste de tous les utilisateurs.Pour chaque utilisateur, supprimez-le et recréez-le à l'aide du script suivant :
Une fois les étapes ci-dessus terminées, vous devrez peut-être « réinitialiser » le cache en changeant votre plan Azure puis en revenant à l'ancien plan par la suite pour que vos utilisateurs puissent se connecter.
Après avoir complété les étapes ci-dessus, le SID contiendra les informations actuelles, et vous devriez être en mesure de vous authentifier avec les anciens utilisateurs.
Mis à jour
