Exécuter un script PowerShell avant d'ouvrir une connexion
Il est possible d'exécuter un script PowerShell avant d'établir une connexion, d'annuler le lancement, et même d'importer des scripts PowerShell externes. Pour effectuer ces actions, il faut aller dans les Propriétés de l'entrée sous Événements – Avant l'ouverture, et choisir Exécuter PowerShell dans le menu déroulant le plus haut.
En utilisant la propriété $RDM.connection, le script modifie temporairement n'importe laquelle des propriétés de la session, dans le contexte du lancement de la session uniquement. Lorsque la session est fermée, les propriétés reviennent à leurs valeurs d'origine.
Voici quelques exemples de scripts pouvant être exécutés de cette manière.
Ajouter la date au titre de l'onglet
Dans la fenêtre Script PowerShell, copier le script fourni ci-dessous et cliquer sur OK.
$date = Get-Date -DisplayHint Date
$RDM.Connection.TabTitle = $RDM.Connection.Name + "(" + $date + ")"
Annuler le lancement d'une session
Pour annuler le lancement d'une session, dans la fenêtre Script PowerShell de l'entrée, copier le script ci-dessous et cliquer sur OK pour enregistrer.
$RDM.Cancel = $true
Exécuter des applets de commande du module PowerShell Devolutions
Le module PowerShell Devolutions peut être utilisé pour exécuter des applets de commande dans des entrées spécifiques à l'aide de la commande Import-Module.
Import-Module DnsClient
$RDM.connection.TeamViewer.ID = (Resolve-DnsName -Name $HOST$).IPAddress
Dans cet exemple, le script charge le DnsClient à l'aide de Import-Module, recherche l'adresse IP correspondant au nom d'hôte de l'entrée, et l'inscrit dans le champ TeamViewer ID.
Importer un script PowerShell externe
L'applet de commande Import-Module peut être utilisée pour appeler un script PowerShell externe.
Dans cet exemple, l'applet de commande Import-Module charge le script RSAToken.ps1 et appelle sa fonction New_RSAToken, qui retourne une valeur. Ensuite, elle ajoute le contenu de la variable $RSAToken au mot de passe de la session avant d'ouvrir la session.
Mis à jour
