Afficher RDP sur plusieurs moniteurs
Remote Desktop Manager permet d'afficher plusieurs écrans distants dans une session RDP, à condition qu'il y ait autant de moniteurs locaux que de moniteurs distants. Par exemple, si un technicien n'a qu'un seul moniteur local et que l'hôte distant en a deux, il ne pourra voir que l'écran principal de la session distante.
Pour afficher une application qui n'apparaît pas sur le moniteur affiché, utilisez la combinaison de touches Windows+Shift+Left/Right. Sinon, plusieurs applications permettent à l'utilisateur de cliquer avec le bouton droit sur l'icône dans la barre des tâches et d'utiliser l'option Déplacer vers l'écran actuel.
Dans les Propriétés d'une entrée RDP, définissez l'Affichage local à Externe.
Dans la section Affichage distant, activez l'option Étendre sur plusieurs écrans si possible.
Utiliser plusieurs moniteurs pour la session distante
Les identifiants d'affichage d'écran de Windows ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux de RDP. Les identifiants des moniteurs RDP commenceront aussi à 0, et non à 1.
Pour découvrir les paramètres d'écran RDP locaux, utilisez la commande mstsc /l.
L'activation de l'option Utiliser plusieurs moniteurs pour la session distante dans la section Général – Affichage déverrouille les paramètres Tous ou Sélectionnés.
Si Sélectionnés est choisi, cliquez sur le bouton des points de suspension (...) et choisissez les écrans désirés dans le menu déroulant (mettez une espace ou une virgule entre les moniteurs pour les identifier). L'hôte distant sera alors affiché sur le moniteur spécifié dans le champ.
Sélection du moniteur local et du bureau
En mode d'affichage Externe, choisissez sur quel moniteur local la session doit être affichée.
Le deuxième menu déroulant devrait toujours être laissé à Bureau actuel, sauf si vous utilisez un bureau virtuel local.
Mis à jour
