Convertir les dossiers virtuels dans Remote Desktop Manager
Méthode manuelle
La suppression des dossiers virtuels peut se faire en modifiant manuellement chaque dossier virtuel, en enregistrant les modifications et en les convertissant en dossiers réels. Cependant, ce processus devient long lorsqu'il s'agit d'un nombre important de dossiers virtuels, car il faut convertir chacun d'eux manuellement.
Méthode PowerShell
  1. Lancez Remote Desktop Manager en tant qu'administrateur en cliquant avec le bouton droit sur l'application et en choisissant Exécuter en tant qu'administrateur.
  2. Sélectionnez les coffres de l'espace de travail dans lesquels vous souhaitez convertir tous les dossiers virtuels dans le volet de navigation.
  3. Ajoutez une nouvelle entrée.
  4. Allez à Session – PowerShell pour créer une entrée de session PowerShell.
  5. Nommez l'entrée et choisissez le dossier dans lequel vous souhaitez la créer.
  6. Réglez l'entrée à Script intégré.
  7. Cliquez sur Modifier le script intégré.
  8. Ajoutez le script suivant :
    # Check if Remote Desktop Manager PS module is installed
    if (-not (Get-Module Devolutions.PowerShell -ListAvailable)) {
       Install-Module Devolutions.PowerShell -Scope CurrentUser
    $beforeAllGroups = Get-Date
    $vaults = Get-RDMVault
    foreach ($vault in $vaults) {
       Set-RDMCurrentRepository -Repository $vault
       $vaultname = $vault.Name
       Write-Host "Current Vault is $vaultname"
       # Get all entries' folder path
       $sessions = Get-RDMSession
       $allGroups = @()
       foreach ($session in $sessions) {
           # Split the group folder location for each shortcut
           $tempFolder = $session.Group
           $shortcuts = $tempFolder.split(';')
           foreach ($shortcut in $shortcuts) {
               $folder = $shortcut
               if ($folder) {
                   $levels = $folder.split('\')
                   $nblevels = 1
                   $Groupfolder = ""
                   foreach ($level in $levels) {
                      $name = $level
                       if ($nblevels -eq 1) {
                           $Groupfolder = $name
                       } else {
                           $Groupfolder = "$Groupfolder\$name"
                       $item = New-Object PSObject -Property @{
                           Name = $name
                           Group = $Groupfolder
                           Levels = $nbLevels
                       $allGroups += $item
                       $nblevels++
       # Get all folders that exist in the database
       $groups = Get-RDMSession | Where-Object { $_.ConnectionType -eq "Group" }
       $realGroups = @()
       foreach ($group in $groups) {
           $tempFolder = $group.Group
               $folder = $group.Group
               if ($folder) {
                   $nbLevels = $levels.Count
                   $name = $group.Name
                       Name = $name
                       Group = $folder
                       Levels = $nbLevels
                   $realGroups += $item
       # Sort arrays and extract virtual folders
       $realGroups = $realGroups | Sort-Object -Property Levels, Name, Group -Unique
       $allGroups = $allGroups | Sort-Object -Property Levels, Name, Group -Unique
       $results = $allGroups | Where-Object { $realGroups.Group -notcontains $_.Group }
       $results = $results | Sort-Object -Property Levels, Name, Group -Unique
       # Convert virtual folders in the database
       foreach ($group in $results) {
           $name = $group.Name
           try {
               $session = New-RDMSession -Name $name -Group $folder -Type Group -SetSession -ErrorAction Stop
               Update-RDMUI
           } catch {
               # Split the parent folder
               $tempFolder = $folder.Replace("\$name", '')
               $parents = $tempFolder.split('\')
               foreach ($parent in $parents) {
                   try {
                       $exist = Get-RDMSession -Name $parent -ErrorAction Stop
                   } catch {
                       $name = $parent
                       $index = $parents.IndexOf($parent)
                       $folder = ""
                       for ($item = 0; $item -le $index; $item++) {
                           if ($item -gt 0) {
                               $folder += "\"
                           $folder += $parents[$item]
                       Update-RDMUI
                       Write-Host "Virtual folder $name has been successfully created in the database!"
               $name = $group.Name
               Update-RDMUI
    $afterCreatingGroups = Get-Date
    Write-Host "Time taken to convert virtual folders: $(($afterCreatingGroups).Subtract($beforeAllGroups).Seconds) second(s)"
  9. Cliquez sur OK pour appliquer le script.
  10. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres de l'entrée et fermer la fenêtre.
  11. Cliquez sur Ouvrir la session pour exécuter l'entrée.
Le script convertira maintenant tous les dossiers virtuels dans les coffres de l'espace de travail.
Mis à jour
