Autoriser l'accès à votre PC depuis l'extérieur du réseau de votre PC
Lorsque vous vous connectez à votre PC à l'aide d'un client Bureau à distance, vous créez une connexion pair-à-pair. Cela signifie que vous avez besoin d'un accès direct au PC (parfois appelé « l'hôte »). Si vous devez vous connecter à votre PC depuis l'extérieur du réseau sur lequel il fonctionne, vous devez activer cet accès. Vous avez quelques options : utiliser la redirection de port ou configurer un VPN.
Activer la redirection de port sur votre routeur
La redirection de port fait correspondre le port de l'adresse IP de votre routeur (votre IP publique) au port et à l'adresse IP du PC auquel vous voulez accéder.
Les étapes précises pour activer la redirection de port dépendent du routeur que vous utilisez, vous devrez donc chercher en ligne les instructions de votre routeur. Pour une présentation générale des étapes, consultez l'article de wikiHow How to Forward a Port on Any Router: Easy Guide.
Avant de mapper le port, vous aurez besoin de ce qui suit :
Adresse IP interne du PC : Regardez dans Paramètres - Réseau et Internet - État - Afficher les propriétés de votre réseau Trouvez la configuration réseau ayant l'état « Opérationnel », puis obtenez l'adresse IPv4.
Votre adresse IP publique (l'IP du routeur). Il existe plusieurs façons de la trouver — vous pouvez chercher (dans Bing ou Google) « mon IP » ou consulter les propriétés du réseau Wi-Fi (pour Windows 10).
Le numéro de port à mapper. Dans la plupart des cas, il s'agit du 3389 — c'est le port par défaut utilisé par les connexions Bureau à distance.
Un accès administrateur à votre routeur.
Après avoir mappé le port, vous pourrez vous connecter à votre PC hôte depuis l'extérieur du réseau local en vous connectant à l'adresse IP publique de votre routeur (le deuxième point ci-dessus).
L'adresse IP du routeur peut changer — votre fournisseur de service Internet (FSI) peut vous attribuer une nouvelle IP à tout moment. Pour éviter ce problème, envisagez d'utiliser un DNS dynamique — cela vous permet de vous connecter au PC à l'aide d'un nom de domaine facile à retenir, au lieu de l'adresse IP. Votre routeur met automatiquement à jour le service DDNS avec votre nouvelle adresse IP, si elle change.
Avec la plupart des routeurs, vous pouvez définir quelle IP source ou quel réseau source peut utiliser le mappage de port. Ainsi, si vous savez que vous vous connecterez uniquement à partir du travail, vous pouvez ajouter l'adresse IP de votre réseau professionnel — cela vous permet d'éviter d'ouvrir le port à l'ensemble de l'Internet public. Si l'hôte que vous utilisez pour vous connecter utilise une adresse IP dynamique, définissez la restriction de source pour autoriser l'accès depuis toute la plage de ce FSI en particulier.
Vous pourriez aussi envisager de configurer une adresse IP statique sur votre PC afin que l'adresse IP interne ne change pas. Si vous le faites, la redirection de port du routeur pointera toujours vers la bonne adresse IP.
Utiliser un VPN
Si vous vous connectez à votre réseau local à l'aide d'un réseau privé virtuel (VPN), vous n'avez pas à ouvrir votre PC à l'Internet public. Au lieu de cela, lorsque vous vous connectez au VPN, votre client RD se comporte comme s'il faisait partie du même réseau et peut accéder à votre PC. Il existe un certain nombre de services VPN offerts — vous pouvez trouver et utiliser celui qui vous convient le mieux.
Mis à jour
