> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/troubleshooting-articles/sql-azure-troubleshooting.md).
# Resolución de problemas de SQL Azure
Solucione errores de espacios de trabajo de SQL Azure en Remote Desktop Manager, incluidos los fallos de carga de adalsql.dll y los errores de imposibilidad de guardar la base de datos de usuarios.
### Problema 1: no se puede conectar a la base de datos
Al intentar usar un espacio de trabajo de Azure SQL, recibe este mensaje de error:
Unable to connect to the database!
Unable to load adalsql.dll (Authentication=ActiveDirectoryPassword). Error code: 0x2. For more information, see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=513072
### Solución 1
Para resolver este problema, consulte [Azure SQL](https://docs.devolutions.net/rdm/es/getting-started/workspaces/workspace-types/alternative-workspaces/microsoft-azure-sql.md).
### Problema 2: no se puede guardar el usuario en la base de datos
Al crear un usuario con autenticación de cuenta de Entra ID, recibe este mensaje de error:
Unable to save the user in the database!
Principal '...' could not be created. Only connections established with Active Directory accounts can create other Active Directory users.
### Solución 2
Primero debe definir el administrador de Entra ID de su SQL Server a través del Azure Portal y, a continuación, iniciar sesión en Remote Desktop Manager con esa cuenta de Entra ID; desde allí podrá crear nuevas cuentas de Entra ID (administradoras y no administradoras). Esos nuevos administradores también podrán hacer lo mismo.
Para más información, consulte [Configurar el administrador de Entra ID](https://docs.devolutions.net/rdm/es/getting-started/workspaces/workspace-types/alternative-workspaces/microsoft-azure-sql/enable-entra-id-authentication/configure-the-entra-id-administrator.md).
GET https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/troubleshooting-articles/sql-azure-troubleshooting.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
