> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/troubleshooting-articles/password-manager-pro-issues.md).
# Problemas con Password Manager Pro
Corrija los errores de integración de Password Manager Pro en Remote Desktop Manager, como infracciones de protocolo y fallos de token o de host, corrigiendo la configuración del usuario de API.
### System.Net.WebException: The server committed a protocol violation. Section=ResponseStatusLine
Durante la configuración de su entrada de credenciales de Password Manager Pro, asegúrese de que la URL de su servidor contenga `https://` y no `http://`. Necesita absolutamente un `https://` al principio de la dirección para comunicarse correctamente con el servidor.
### Cuando intenta conectarse a un ordenador remoto u obtener la lista de credenciales, aparece una ventana con el campo de token vacío y los campos de nombre de usuario y estación de trabajo atenuados
El nombre de host configurado en su usuario de API en Password Manager Pro no es el mismo que ha configurado en Remote Desktop Manager en ***Archivo*** – ***Configuración de mi cuenta*** – ***Password Manager Pro***. Para obtener más información sobre la configuración, consulte [Configurar Password Manager Pro en Remote Desktop Manager macOS](https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/how-to-articles/configure-password-manager-pro-in-remote-desktop-manager-macos.md).
### Api key received is not associated to any user. Authentication failed
Edite su usuario de API en Password Manager Pro y genere un nuevo ***Token de autenticación***, guarde su usuario de API y guarde este nuevo token en Remote Desktop Manager en ***Archivo*** – ***Configuración de mi cuenta*** – ***Password Manager Pro***.
### User is not allowed to access from this host
Durante la creación de un usuario de API en Password Manager Pro, es necesario un ***Host*** (nombre del ordenador) para crear el usuario. En Password Manager Pro puede registrarse utilizando el ***Nombre de dominio completo (FQDN)*** del ordenador. En Remote Desktop Manager, en cambio, debe establecerlo exactamente igual que la variable de entorno %COMPUTERNAME%.
Otra razón de este error que hemos observado es que se especificó el nombre DNS del servidor, pero funcionaría perfectamente si se utilizara la dirección IP en su lugar. Pruébelo con el procedimiento descrito a continuación.
### Procedimiento de prueba con PowerShell
Este es un script que puede usar para probar su acceso desde una estación de trabajo cliente. Guarde el código siguiente en un archivo llamado PMPTest.ps1. El script llama a la misma API REST que Remote Desktop Manager, de modo que muestra si la estación de trabajo puede alcanzar el servidor y si el token se acepta. Ejecútelo en Windows PowerShell 5.1, ya que la omisión de certificado que utiliza no se admite en PowerShell 7.
```powershell
[CmdletBinding()]
Param(
[Parameter(Mandatory=$True,Position=1)]
[string]$PMPServer,
[Parameter(Mandatory=$True,Position=2)]
[string]$AuthToken
add-type @"
using System.Net;
using System.Security.Cryptography.X509Certificates;
public class TrustAllCertsPolicy: ICertificatePolicy {
public bool CheckValidationResult(
ServicePoint srvPoint, X509Certificate certificate,
WebRequest request, int certificateProblem) {
return true;
[System.Net.ServicePointManager]::CertificatePolicy = New-Object TrustAllCertsPolicy
cls
$connect = "https://" + $PMPServer + ":7272/restapi/json/v1/resources?AUTHTOKEN=$AuthToken"
$result = Invoke-WebRequest -Uri $connect
$form = $result.Content
$content = ConvertFrom-Json $form
$status = $content.operation.result.status
if ($status -eq "Success") {
$content.operation.Details
if ($status -eq "Failed") {
$status
$content.operation.result.Message
Pause
El puerto está codificado en el script con el valor 7272, que es el valor predeterminado de Password Manager Pro. Adáptelo a su entorno
Desde Powershell, escriba lo siguiente:
`.\PMPTest.ps1 {YOUR_PMP_SERVER} {YOUR_PMP_TOKEN}`
Pruebe tanto con el nombre DNS del servidor como con la dirección IP y observe los resultados.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/troubleshooting-articles/password-manager-pro-issues.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
