> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/troubleshooting-articles/openvpn-loses-connection-at-launch.md).
# OpenVPN pierde la conexión al iniciarse
La pérdida de conexión de OpenVPN cuando se inicia otra VPN en Remote Desktop Manager se soluciona haciendo coincidir las rutas de los ficheros de configuración y permitiendo múltiples conexiones.
{% hint style="warning" %}
Tenga en cuenta que, para que OpenVPN funcione correctamente, necesitará al menos la versión 11.15.0.0 de la interfaz gráfica de OpenVPN.
OpenVPN pierde continuamente la conexión VPN cuando se abre otra VPN en Remote Desktop Manager.
### Solución
Para que esto funcione, la ruta del fichero de configuración debe ser la misma en Remote Desktop Manager y en la interfaz gráfica de OpenVPN.
Además, la opción ***Allow multiple connections*** debe estar habilitada en ***File – Settings – Types – VPN***.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/troubleshooting-articles/openvpn-loses-connection-at-launch.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
