> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/troubleshooting-articles/microsoft-rdp-sessions-work-using-mstsc.exe-but-not-in-remote-desktop-manager.md).
# Las sesiones de Microsoft RDP funcionan con mstsc.exe pero no en Remote Desktop Manager
Las sesiones de Microsoft RDP que se comportan de forma diferente en Remote Desktop Manager que en mstsc.exe se diagnostican comparando los ficheros RDP o la versión del motor.
Este tema describe los pasos de resolución de problemas cuando el establecimiento de una sesión con un host remoto reacciona de forma diferente en Remote Desktop Manager que en **mstsc.exe**.
### Solución
#### Comparar nuestra configuración con un fichero rdp nativo
Cuando utiliza el modo de visualización Externo, Remote Desktop Manager crea un fichero RDP temporal y llama a **mstsc.exe** con el fichero como parámetro. Puede ser útil obtener ese fichero mientras existe y compararlo con uno creado con **mstsc.exe**.
1. Cree o duplique la sesión que desea diagnosticar.
2. Establezca el modo de visualización en ***Externo***.
3. Inicie la sesión.
El fichero se eliminará cuando cierre Remote Desktop Manager, por lo que debe copiarlo antes.
4. Abra %TMP%\RDM y copie su fichero en otra carpeta.
5. Abra el fichero en el editor que prefiera y compárelo con un fichero creado con **mstsc.exe**.
#### El inicio de las sesiones rdp es lento comparado con el rdp nativo
Hemos aislado el problema y lo hemos solucionado cambiando la versión de su motor RDP a RDP 6.0 o 7.0 en ***Archivo – Configuración – Tipos – Escritorio remoto***.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/troubleshooting-articles/microsoft-rdp-sessions-work-using-mstsc.exe-but-not-in-remote-desktop-manager.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
