> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/troubleshooting-articles/lastpass-multi-factor-authentication.md).
# Autenticación multifactor de LastPass
Controle la frecuencia con la que Remote Desktop Manager solicita la autenticación multifactor de LastPass configurando el modo de confianza del dispositivo.
La integración de credenciales desde gestores de contraseñas solo está disponible en la versión Team de Remote Desktop Manager.
Los cambios realizados en la gestión de MFA en LastPass pueden obligarle a introducir las credenciales de MFA cada vez que se utiliza un dispositivo que hace referencia a una integración de LastPass.
### Solución
Para gestionar cómo se maneja la MFA al utilizar credenciales de LastPass, vaya a ***Archivo*** – ***Configuración*** – ***Tipos de entrada*** – ***Gestión de credenciales*** – ***LastPass***.
En la sección ***LastPass***, configure el comportamiento de MFA preferido seleccionando uno de los siguientes modos:
1. **No confiar en este dispositivo**: solicita una MFA cada vez que se utiliza la entrada de LastPass.
2. **Confiar en este dispositivo**: solicita una MFA solo una vez en el dispositivo actual. La confianza se mantiene entre sesiones.
3. **Confiar en este dispositivo (se borra al cerrar la aplicación)**: solicita una MFA una vez por sesión en el dispositivo actual. El token se borra cuando se cierra la aplicación.
Si hay varias cuentas de LastPass configuradas con MFA, se le solicitará por separado para cada cuenta. El número de solicitudes de MFA puede variar según el ***Modo de autenticación multifactor*** seleccionado.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/troubleshooting-articles/lastpass-multi-factor-authentication.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
