> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/troubleshooting-articles/keepass-troubleshooting.md).
# Resolución de problemas de KeePass
Solucione problemas habituales de la integración con KeePass en Remote Desktop Manager, como las solicitudes repetidas, la incompatibilidad de plugins y los fallos del modo Direct.
### Problema 1
Se le solicita dos veces abrir KeePass al conectarse a una sesión.
#### Solución
En KeePass, haga clic en ***Herramientas - Opciones***, vaya a la pestaña ***Avanzado*** y desmarque ***Recordar*** y ***Abrir automáticamente la última base de datos utilizada al iniciar***.
### Problema 2
El siguiente plugin es incompatible con la versión actual de KeePass.
#### Solución
Asegúrese de que la instalación de KeePass se haya realizado correctamente.
Elimine todos los ficheros `RemoteDesktopManager.Connector.dll` y `RemoteDesktopManagerPlugin.dll` que pueda tener en la carpeta de instalación de KeePass.
Desde entonces hemos modificado el funcionamiento de ***Plug In***; estos ficheros ya no deberían existir.
### Problema 3
El modo ***Direct*** de KeePass falla.
#### Solución
Para que esto funcione, necesitará tener su ***Función de derivación de claves*** configurada con una de las siguientes opciones, según su ***Cifrado***. Puede encontrarlo en la ***Configuración de la base de datos*** de KeePass, en la sección ***Seguridad***.
* Cifrado CHACHA20
  * Argon2d
  * AES-KDF
* Cifrado AES/Rijndael
  * Argon2d
  <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="info" class="hint hint-info"><p>Si utiliza un <em><strong>Keyfile</strong></em>, debe estar en v1.</p></div>
#### Véase también
* [Devolutions Academy - Integración de KeePass con Remote Desktop Manager](https://academy.devolutions.net/student/path/2134631/activity/3078592)
GET https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/troubleshooting-articles/keepass-troubleshooting.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
