> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/troubleshooting-articles/cisco-anyconnect-connection-issues.md).
# Problemas de conexión de Cisco AnyConnect
Solucione los problemas de conexión más habituales de Cisco AnyConnect en Remote Desktop Manager, incluidos los complementos ausentes, el inicio de la VPN y los fallos de envío de contraseñas.
Este artículo contiene algunos de los errores más habituales que pueden surgir cuando Cisco AnyConnect presenta problemas en la conexión.
### La entrada Cisco AnyConnect no aparece en la ventana de nueva entrada
Asegúrese de que el complemento esté habilitado accediendo a ***Herramientas*** – ***Gestor de extensiones*** – ***VPN/Túnel/Gateway***, seleccione ***Cisco AnyConnect VPN Client*** y haga clic en ***Activar complemento***.
### La VPN no se inicia
1. Asegúrese de que la ruta de instalación de Cisco AnyConnect VPN Client sea válida accediendo a ***Archivo*** – ***Configuración*** – ***Aplicación*** – ***Rutas*** – ***Configurar ruta de instalación*** – ***Aplicaciones*** – ***VPN***, seleccione ***Cisco AnyConnect VPN Client*** y utilice el botón de puntos suspensivos para elegir la ruta de instalación correcta.
   <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="info" class="hint hint-info"><p>Este paso solo se aplica si no está utilizando la ruta de instalación predeterminada <em><strong>C:\Program Files (x86)\Cisco\Cisco Anyconnect VPN Client</strong></em>.</p></div>
2. Ejecute Remote Desktop Manager con permisos elevados (ejecutar como administrador).
### La contraseña no se envía al intentar establecer una conexión
1. Asegúrese de que esté instalada la última versión de CiscoAnyConnect.
2. Vaya a las propiedades ***Generales*** de la entrada Cisco AnyConnect VPN Client, en las pestañas ***Conexión*** – ***General***, y cambie el valor de ***Wait prior credential*** para que coincida con el tiempo que tarda en cargarse por completo la VPN en la máquina local en el .
3. Pruebe a activar y desactivar el UAC en Windows.
4. Pruebe la línea de comandos (CLI) de Cisco fuera de Remote Desktop Manager para ver si se produce el mismo problema.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/troubleshooting-articles/cisco-anyconnect-connection-issues.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
