> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/troubleshooting-articles/beyondtrust-issues.md).
# Problemas de BeyondTrust
Corrija errores comunes de BeyondTrust Password Safe Dashboard, incluidos los problemas de formato de URI, 404, 500 y 401, corrigiendo los campos de host y clave de API.
### Problema 1
System.uriformatexception: invalid uri: the format of the uri could not be determined.
#### Solución
En el campo ***Host*** de la entrada BeyondTrust Password Safe Dashboard, asegúrese de introducir el nombre del servidor como <https://beyondtserver>.
No introduzca la dirección IP del servidor. Introducir la dirección IP en lugar del nombre del servidor devolverá este error.
### Problema 2
System.net.webexception: the remote server returned an error: (404)
#### Solución
No introduzca la URL web para acceder a la consola desde un navegador web, por ejemplo <https://beyondtserver/eEye.RetinaCS.Server/PasswordSafe>.
### Problema 3
Not found system.net.webexception: the remote server returned an error: (500) internal server error.
#### Solución
### Problema 4
System.net.webexception: the remote server returned an error: (401) unauthorized.
#### Solución
En el campo de clave ***Application API*** de la entrada BeyondTrust Password Safe Dashboard, asegúrese de haber introducido la clave adecuada.
### Problema 5
Beyond Trust Password Safe o BeyondTrust Password Safe Dashboard está vacío y no se devuelve ningún error.
#### Solución
Asegúrese de que la opción de acceso ***Enable for API*** esté marcada para su cuenta privilegiada en BeyondTrust.
Asegúrese de que la cuenta tenga el permiso ***Password Safe System Management*** para la API REST de BeyondTrust. Este permiso es necesario para leer, escribir, modificar o desencadenar actualizaciones y refrescos en los sistemas gestionados a través de la API REST pública. Cuando falta, BeyondTrust puede devolver el siguiente error de forma silenciosa, de modo que Password Safe o el panel de control permanece vacío y no se muestra ningún error:
System.Net.WebException: The remote server returned an error: (403) Forbidden.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/troubleshooting-articles/beyondtrust-issues.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
