> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/troubleshooting-articles/adding-a-new-entry-in-the-user-vault-on-sql-azure-does-not-work.md).
# Añadir una nueva entrada en la bóveda de usuario en SQL Azure no funciona
Solucione que las entradas nuevas no aparezcan en la bóveda de usuario de SQL Azure verificando que el usuario existe en Administración – Usuarios en Remote Desktop Manager.
Puede crear nuevas entradas dentro de la bóveda compartida, pero no en la bóveda de usuario. Crea la nueva entrada, pero nunca aparece en la bóveda de usuario.
### Solución
Asegúrese de que el usuario que utiliza para autenticarse en el espacio de trabajo de Azure SQL ha sido creado en ***Administración – Usuarios*** en Remote Desktop Manager.
Si falta el usuario, la función de bóveda de usuario no funcionará para ese usuario.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/troubleshooting-articles/adding-a-new-entry-in-the-user-vault-on-sql-azure-does-not-work.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
