> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/knowledge-base-articles/wake-on-lan-wol.md).
# Wake-on-LAN (WOL)
Configure Wake-on-LAN en Remote Desktop Manager para encender de forma remota dispositivos de red mediante el descubrimiento de direcciones MAC y la difusión de paquetes mágicos.
Wake-on-LAN (WOL) es un estándar de red Ethernet que permite encender o reactivar un ordenador de forma remota mediante un mensaje de red. Es una función independiente del sistema operativo que funciona difundiendo un «paquete mágico» especialmente elaborado en la capa de enlace de datos. En un estado de bajo consumo, el ordenador de destino mantiene activa su tarjeta de red. Al recibir el paquete mágico, la tarjeta de red hace que el ordenador se reactive, lo enciende e inicia el proceso de arranque.
Para usar esta función, asegúrese de que la placa base del ordenador de destino admite WOL y de que está habilitada en la configuración del BIOS. Además, el ordenador debe estar en la red de área local (LAN) y no estar conectado mediante una VPN.
WOL funciona por debajo del nivel IP, lo que significa que los dispositivos de envío y recepción deben estar en la misma red de área local (LAN). Esta limitación impide enviar paquetes WOL a través de conexiones IP remotas como SSH o VPN.
Remote Desktop Manager envía el paquete mágico por UDP, en el puerto 7 de forma predeterminada. Se puede configurar otro puerto si es necesario. Para reactivar un equipo en otra subred, el enrutador debe estar configurado para reenviar paquetes UDP en el puerto indicado. Dentro de la misma subred no hace falta configurar el enrutador.
### Habilitar Wake-on-LAN
El primer paso es comprobar que el ordenador admite Wake-on-LAN. Estos son los requisitos principales que hay que verificar:
* **Tarjeta de red**: confirme que la tarjeta de red admite Wake-on-LAN. La mayoría de las tarjetas de red modernas incluyen esta función.
* **Fuente de alimentación**: asegúrese de que la fuente de alimentación del ordenador puede alimentar la tarjeta de red mientras el sistema está en un estado de bajo consumo.
* **Configuración del BIOS**: habilite Wake-on-LAN en la configuración del BIOS del ordenador.
* **Configuración del enrutador**: compruebe que el enrutador está configurado para reenviar paquetes de difusión, especialmente si va a reactivar un ordenador en otra subred.
* **Sistema operativo**: configure el sistema operativo para habilitar Wake-on-LAN. Esto suele implicar la configuración del administrador de dispositivos o de las propiedades del adaptador de red.
### Configurar Remote Desktop Manager
Para habilitar Wake-on-LAN en una sesión, indique una **dirección MAC (Media Access Control)** válida en las propiedades de la sesión. Siga estos pasos:
1. En las propiedades de la entrada de sesión, vaya a ***Ver*** – ***Activo***.
2. Localice el campo ***Mac*** en la sección ***Red***.
3. Haga clic en el botón ***Detectar*** dentro del campo ***Mac*** para intentar detectar automáticamente la dirección MAC. Si la detección no se realiza correctamente, escriba la dirección MAC de forma manual.
4. Guarde los cambios.
Los campos de la sección ***Red*** se describen en [Activo](https://github.com/Devolutions/RDM/tree/master/docs-products/translations/es/rdm/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/common-settings/asset.md).
#### Acerca de la detección de direcciones MAC
El proceso de detección de la dirección MAC empieza con un intento de usar el protocolo ARP. Este método es rápido y no requiere autenticación, pero depende de condiciones de red concretas, como que los dispositivos estén en la misma subred. Si no se cumplen estas condiciones, el intento ARP falla. En Windows, el proceso pasa entonces a usar WMI (Windows Management Instrumentation), que es más lento. Remote Desktop Manager usa las credenciales indicadas en las propiedades de la entrada de sesión o las proporcionadas en la sección ***Herramientas*** y, a continuación, vuelve a intentarlo sin credenciales. En macOS y Linux solo se usa ARP.
### Dirección IP de difusión de Wake on LAN
La configuración ***Dirección IP de difusión de Wake on LAN*** determina adónde se envía el paquete mágico. Si se especifica, Wake-on-LAN envía el paquete a la red asociada a esa dirección IP. Si no, se usa la ***Dirección IP de difusión de Wake on LAN*** global de la configuración de la aplicación y, después, 255.255.255.255. El campo ***Puerto*** sustituye el puerto predeterminado usado para enviar el paquete mágico. De forma predeterminada, el paquete se envía por el **puerto 7**.
En las propiedades de la entrada, vaya a ***Herramientas de gestión*** – ***Wake on LAN***. Esta configuración se describe en [Wake on LAN](https://github.com/Devolutions/RDM/tree/master/docs-products/translations/es/rdm/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/common-settings/wake-on-lan.md).
### Usar Wake-on-LAN
Cuando toda la configuración es correcta, Wake-on-LAN se puede iniciar en ***Herramientas y automatización*** – ***Wake on LAN*** desde el menú contextual de la entrada de sesión.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/knowledge-base-articles/wake-on-lan-wol.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
