> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/knowledge-base-articles/syntax-highlighting.md).
# Resaltado de sintaxis
Configure el resaltado de sintaxis en las sesiones de terminal de Remote Desktop Manager para colorear y enfatizar palabras clave mediante expresiones regulares o reglas simples de coincidencia de tex
El resaltado de sintaxis es una función presente en los editores de texto, utilizada habitualmente para lenguajes de programación, de scripting y de marcado como HTML. Muestra el texto, en particular el código fuente, en distintos colores y fuentes para diferenciar y enfatizar diferentes categorías de términos.
Para encontrar esta función en Remote Desktop Manager, vaya a ***Archivo – Configuración – Tipos – Sesiones – Terminal*** y seleccione ***Resaltado de sintaxis***. Añada un nuevo elemento a la lista haciendo clic en ***Añadir***.
A continuación se muestra una lista de todas las opciones de ***Resaltado de sintaxis***.
<table><thead><tr><th width="204.39996337890625">Opción</th><th>Descripción</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nombre</td><td>El nombre que se mostrará en la lista de resaltados. Solo a título informativo.</td></tr><tr><td>Palabra clave</td><td>Lo que se utiliza para realizar la coincidencia. Si no marca <em><strong>Usar comparación con regex</strong></em> (más abajo, en la sección <em><strong>Avanzado</strong></em>), realiza una validación simple de cadena de texto. Separe varias palabras clave en el campo pulsando <kbd>Enter</kbd>.</td></tr><tr><td>Resaltado activado</td><td>Actívelo para resaltar las palabras clave especificadas. Puede que desee guardar diferentes resaltados y no activarlos todos.</td></tr><tr><td>Color de primer plano</td><td>El color de resaltado para el primer plano (texto).</td></tr><tr><td>Color de fondo</td><td>El color de resaltado para el fondo (detrás del texto).</td></tr><tr><td>Subrayado</td><td>Active esta opción para subrayar el resaltado.</td></tr><tr><td>Usar comparación con regex</td><td>Active esta opción para cambiar la forma en que se realiza la coincidencia al modo regex (expresión regular).</td></tr><tr><td>Distinguir mayúsculas y minúsculas</td><td>Active esta opción para que la coincidencia distinga entre mayúsculas y minúsculas. Solo está disponible en modo normal.</td></tr><tr><td>Palabra completa</td><td>Active esta opción para que la coincidencia se realice sobre la palabra completa. Solo está disponible en modo normal.</td></tr></tbody></table>
GET https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/knowledge-base-articles/syntax-highlighting.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
