> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/knowledge-base-articles/syntax-highlighting.md).
# Resaltado de sintaxis
Configure el resaltado de sintaxis en las sesiones de terminal de Remote Desktop Manager para colorear y enfatizar palabras clave mediante expresiones regulares o reglas simples de coincidencia de tex
El resaltado de sintaxis es una función presente en los editores de texto, utilizada habitualmente para lenguajes de programación, de scripting y de marcado como HTML. Muestra el texto, en particular el código fuente, en distintos colores y fuentes para diferenciar y enfatizar diferentes categorías de términos.
En Remote Desktop Manager, el resaltado de sintaxis se aplica a las sesiones SSH Shell. Las reglas de resaltado se agrupan en perfiles. Un perfil es un conjunto de reglas con nombre que se puede almacenar localmente, en la configuración del sistema del espacio de trabajo o en una entrada.
## Configurar perfiles de resaltado de sintaxis
Los perfiles se pueden configurar en las siguientes ubicaciones:
* Configuración local: ***Archivo – Configuración – Tipos de entrada – Sesiones – Terminal – Resaltado de sintaxis***.
* Configuración del sistema del espacio de trabajo: ***Administración – Configuración del sistema – Aplicación – Configuración de tipos***, en la sección ***Terminal - Resaltado de sintaxis***.
Para crear un perfil:
1. Abra una de las ubicaciones anteriores.
2. Haga clic en ***Añadir***.
3. Introduzca un ***Nombre*** y una ***Descripción*** para el perfil.
4. Haga clic en ***Añadir*** para crear una regla de resaltado.
5. Configure las opciones de la regla y, a continuación, haga clic en ***Guardar***.
6. Haga clic en ***Guardar*** para guardar el perfil.
7. Opcional: seleccione el perfil en la lista ***Perfil predeterminado***.
Los perfiles se pueden duplicar y exportar o importar en formato XML con los botones ***Exportar*** e ***Importar***.
## Configurar el resaltado de sintaxis en una entrada
En las propiedades de una entrada SSH Shell, vaya a ***Terminal – Visualización*** y seleccione un ***Modo de resaltado de sintaxis***.
| Modo                                              | Descripción        |
| Perfil predeterminado (configuración local)       | Utiliza el perfil predeterminado de la configuración local.                                             |
| Perfil predeterminado (configuración del sistema) | Utiliza el perfil predeterminado de la configuración del sistema.                                       |
| Vinculado (configuración del sistema)             | Utiliza el perfil seleccionado en la lista ***Perfil***, de la configuración del sistema.               |
| Personalizado                                     | Utiliza un perfil específico de la entrada. Haga clic en ***Personalizar*** para configurar sus reglas. |
La entrada utiliza solo las reglas del perfil seleccionado. Las reglas de distintos perfiles no se combinan.
## Opciones de las reglas de resaltado
### General
| Opción             | Descripción        |
| Nombre             | El nombre que se muestra en la lista de reglas. Si está vacío, se muestran las palabras clave en su lugar. |
| Palabra clave      | El texto que se va a buscar. Introduzca una palabra clave por línea.                                       |
| Resaltado activado | Actívelo para aplicar la regla.        |
### Estilo
| Color de fondo        | El color detrás del texto: uno de los 16 colores ANSI, ***Personalizado*** o ***Transparente***. |
| Color de primer plano | El color del texto: uno de los 16 colores ANSI, ***Personalizado*** o ***Transparente***.        |
| Negrita               | Actívelo para mostrar la coincidencia en negrita.                                                |
| Subrayado             | Actívelo para subrayar la coincidencia.                                                          |
### Avanzado
| Usar comparación con regex         | Actívelo para buscar las palabras clave como expresiones regulares.                                                |
| Distinguir mayúsculas y minúsculas | Actívelo para que la coincidencia distinga entre mayúsculas y minúsculas.                                          |
| Palabra completa                   | Actívelo para buscar solo palabras completas. No disponible cuando ***Usar comparación con regex*** está activado. |
El orden de las reglas en la lista determina su prioridad. Utilice ***Mover arriba***, ***Mover abajo***, ***Mover al principio*** y ***Mover al final*** para cambiar el orden.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/knowledge-base-articles/syntax-highlighting.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
