> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/ssh-vpn.md). Agents can also search and read this documentation through its [MCP server](https://docs.devolutions.net/~gitbook/mcp).
# SSH (VPN)
Configure las entradas de VPN SSH en Remote Desktop Manager para abrir un túnel SSH antes de una sesión, en configuración simple o avanzada, con su configuración de VPN.
Este artículo detalla la configuración disponible para las entradas de VPN de ***SSH*** en Remote Desktop Manager. Una entrada de VPN de ***SSH*** abre un túnel SSH con el cliente SSH integrado de Remote Desktop Manager, de modo que las sesiones vinculadas a ella se conectan a través del servidor SSH. Es un tipo de entrada distinto de [Puerta de enlace SSH](https://github.com/Devolutions/RDM/tree/master/docs-products/translations/es/rdm/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/ssh-gateway.md).
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="200"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>CONFIGURACIÓN</strong></td><td><strong>DESCRIPCIÓN</strong></td></tr><tr><td><strong>Nombre</strong></td><td>El nombre de la entrada.</td></tr><tr><td><strong>Carpeta</strong></td><td>La carpeta en la que se encuentra la entrada.</td></tr><tr><td><strong>Visualización</strong></td><td>Cómo se abre la entrada. Este tipo de entrada solo admite <em><strong>Externa</strong></em>, por lo que el modo de visualización no se puede cambiar.</td></tr><tr><td><strong>Host</strong></td><td>De dónde procede el host del servidor SSH. Cuando el host procede de otra entrada, el campo <em><strong>Host</strong></em> de la pestaña <em><strong>Conexión</strong></em> está deshabilitado.</td></tr><tr><td><strong>Credenciales</strong></td><td>Cómo se proporcionan las credenciales de la entrada. Cuando las credenciales no proceden de la propia entrada, los campos <em><strong>Nombre de usuario</strong></em> y <em><strong>Contraseña</strong></em> de la pestaña <em><strong>Conexión</strong></em> están deshabilitados.</td></tr><tr><td><strong>Tipo de VPN</strong></td><td>El tipo de VPN que abre la entrada. Seleccione otro tipo de la lista para cambiar el cliente VPN que usa la entrada.</td></tr></tbody></table>
### Conexión
La pestaña ***Conexión*** contiene las pestañas ***General***, ***Clave SSH***, ***Proxy***, ***Puerta de enlace SSH***, ***Registros*** y ***Avanzado*** de la conexión SSH. Salvo los ajustes siguientes, son las mismas que para las entradas de [Túnel SSH](https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/ssh-tunnel.md).
**General**
<table><thead><tr><th width="220">CONFIGURACIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Host</strong></td><td>El nombre de host o la dirección IP del servidor SSH. Deshabilitado cuando el host procede de otra entrada.</td></tr><tr><td><strong>Puerto</strong></td><td>El puerto del servidor SSH. El puerto predeterminado es 22.</td></tr><tr><td><strong>Establecer la clave pública del host</strong></td><td>Guarda la clave pública esperada del servidor SSH.</td></tr><tr><td><strong>Nombre de usuario</strong></td><td>El nombre de usuario de SSH. Deshabilitado cuando las credenciales no proceden de la entrada.</td></tr><tr><td><strong>Contraseña</strong></td><td>La contraseña de SSH. Deshabilitada cuando las credenciales no proceden de la entrada, cuando está seleccionado <em><strong>Solicitar siempre la contraseña</strong></em>, o cuando está habilitada la configuración del sistema <em><strong>Deshabilitar el guardado de contraseñas en las bóvedas</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Solicitar siempre la contraseña</strong></td><td>Solicita la contraseña cada vez que se abre la VPN.</td></tr><tr><td><strong>Cadena de solicitud de contraseña</strong></td><td>El texto de la solicitud del servidor que pide la contraseña.</td></tr><tr><td><strong>Cadena de solicitud de OTP</strong></td><td>El texto de la solicitud del servidor que pide una contraseña de un solo uso.</td></tr><tr><td><strong>Usar una tarjeta inteligente</strong></td><td>Inicia sesión con una tarjeta inteligente. Cuando está seleccionada, elija el <em><strong>Método de certificado</strong></em> e introduzca el <em><strong>Código PIN</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Configuración</strong></td><td><p>Cómo se configura el túnel:</p><ul><li><strong>Simple</strong> — Remote Desktop Manager reenvía un puerto local al host y al puerto de cada sesión que usa la VPN. Las entradas nuevas usan este valor.</li><li><strong>Avanzado</strong> — el túnel se define en <em><strong>Configuración del túnel saliente</strong></em>.</li></ul></td></tr><tr><td colspan="2"><strong>Configuración del túnel saliente</strong> (se muestra con la configuración <em><strong>Avanzado</strong></em>)</td></tr><tr><td><strong>Modo</strong></td><td>El tipo de reenvío de puertos: <em><strong>Local</strong></em> (predeterminado), <em><strong>Remoto</strong></em> o <em><strong>Dinámico</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Origen</strong></td><td>La dirección de origen del túnel. El valor predeterminado es <code>127.0.0.1</code>. Obligatoria.</td></tr><tr><td><strong>Puerto de origen</strong></td><td>El puerto de origen del túnel. El puerto predeterminado es 3390. Oculto cuando está seleccionado <em><strong>Usar puerto dinámico</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Destino</strong></td><td>El host y el puerto de destino del túnel. El puerto predeterminado es 3389. Deshabilitado con el modo <em><strong>Dinámico</strong></em>; obligatorio con los demás modos.</td></tr><tr><td><strong>Usar puerto dinámico</strong></td><td>Usa un puerto local libre elegido al abrir la VPN, en lugar de <em><strong>Puerto de origen</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Forzar "localhost"</strong></td><td>Si las sesiones que usan la VPN se conectan a <code>localhost</code>: <em><strong>Predeterminado</strong></em>, <em><strong>Sí</strong></em> o <em><strong>No</strong></em>. Habilitado cuando está seleccionado <em><strong>Usar puerto dinámico</strong></em>.</td></tr></tbody></table>
### Avanzado
<table><thead><tr><th width="220">CONFIGURACIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Pasar a sin conexión al conectar</strong></td><td>Cambia Remote Desktop Manager al modo sin conexión cuando la VPN se conecta.</td></tr><tr><td><strong>Cerrar la conexión después de</strong></td><td>Cierra la VPN automáticamente después del número de minutos introducido en el campo, de 0 a 4320.</td></tr><tr><td><strong>Detectar host alcanzable durante la espera</strong></td><td>Detecta si se puede alcanzar el host mientras se espera a que la VPN se conecte.</td></tr><tr><td><strong>Modo de reconexión de la VPN</strong></td><td><p>Cómo gestiona Remote Desktop Manager la VPN cuando se vuelve a conectar:</p><ul><li><strong>Predeterminado</strong></li><li><strong>Volver a conectar la VPN</strong></li><li><strong>Dejar la VPN abierta</strong></li></ul></td></tr><tr><td><strong>Pasar a conectado tras la desconexión después de</strong></td><td>Vuelve a poner Remote Desktop Manager en línea después de que la VPN se desconecta, una vez transcurrido el número de segundos introducido en el campo, de 0 a 180.</td></tr><tr><td><strong>Usar adaptador para detectar la conexión</strong></td><td>Usa el adaptador de red para detectar si la VPN está conectada.</td></tr><tr><td><strong>Después de la ejecución, esperar</strong></td><td><p>Qué espera Remote Desktop Manager después de iniciar la VPN:</p><ul><li><strong>Retraso</strong> — Esperar el número de segundos introducido en el campo, de -1 a 180.</li><li><strong>Para IP en el adaptador</strong> — Esperar a que el adaptador de red introducido en el campo obtenga una dirección IP. Escriba un nombre de adaptador o un nombre de dispositivo, o deje el campo en blanco. Haga clic en el botón Examinar para seleccionar un adaptador.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Esperar como máximo</strong></td><td>Con <em><strong>Para IP en el adaptador</strong></em>, el número máximo de segundos de espera para que el adaptador obtenga una dirección IP, de -1 a 180.</td></tr><tr><td><strong>Después retrasar</strong></td><td>Con <em><strong>Para IP en el adaptador</strong></em>, un retraso adicional en milisegundos una vez que el adaptador tiene una dirección IP, de -1 a 180000 en incrementos de 100.</td></tr><tr><td><strong>Comandos</strong></td><td>La lista de comandos de la VPN, con su <em><strong>Nombre</strong></em>, su <em><strong>Comando posterior a la conexión</strong></em> y su <em><strong>Comando antes de desconectar</strong></em>. Use <em><strong>Agregar</strong></em>, <em><strong>Editar</strong></em>, <em><strong>Eliminar</strong></em>, <em><strong>Subir</strong></em> y <em><strong>Bajar</strong></em> para administrar la lista. Los comandos solo están disponibles cuando <em><strong>Después de la ejecución, esperar</strong></em> está establecido en <em><strong>Para IP en el adaptador</strong></em>, y no se admiten en macOS.</td></tr><tr><td><strong>Después de conectar, comando de VPN habilitado</strong></td><td>Ejecuta el <em><strong>Comando posterior a la conexión</strong></em> de los comandos de la lista una vez conectada la VPN. Disponible solo cuando <em><strong>Después de la ejecución, esperar</strong></em> está establecido en <em><strong>Para IP en el adaptador</strong></em>. No se admite en macOS.</td></tr><tr><td><strong>Antes de desconectar, comando de VPN habilitado</strong></td><td>Ejecuta el <em><strong>Comando antes de desconectar</strong></em> de los comandos de la lista antes de que la VPN se desconecte. Disponible solo cuando <em><strong>Después de la ejecución, esperar</strong></em> está establecido en <em><strong>Para IP en el adaptador</strong></em>. No se admite en macOS.</td></tr><tr><td><strong>Ejecutar rutas por lotes (fuerza privilegios elevados)</strong></td><td>Ejecuta los comandos por lotes. Esta opción requiere privilegios elevados. Disponible solo cuando <em><strong>Después de la ejecución, esperar</strong></em> está establecido en <em><strong>Para IP en el adaptador</strong></em>. No se admite en macOS.</td></tr></tbody></table>
GET https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/ssh-vpn.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
