SSH (VPN)
Este artículo detalla la configuración disponible para las entradas de VPN de SSH en Remote Desktop Manager. Una entrada de VPN de SSH abre un túnel SSH con el cliente SSH integrado de Remote Desktop Manager, de modo que las sesiones vinculadas a ella se conectan a través del servidor SSH. Es un tipo de entrada distinto de Puerta de enlace SSH.
CONFIGURACIÓN
DESCRIPCIÓN
Nombre
El nombre de la entrada.
Carpeta
La carpeta en la que se encuentra la entrada.
Visualización
Cómo se abre la entrada. Este tipo de entrada solo admite Externa, por lo que el modo de visualización no se puede cambiar.
Host
De dónde procede el host del servidor SSH. Cuando el host procede de otra entrada, el campo Host de la pestaña Conexión está deshabilitado.
Credenciales
Cómo se proporcionan las credenciales de la entrada. Cuando las credenciales no proceden de la propia entrada, los campos Nombre de usuario y Contraseña de la pestaña Conexión están deshabilitados.
Tipo de VPN
El tipo de VPN que abre la entrada. Seleccione otro tipo de la lista para cambiar el cliente VPN que usa la entrada.
Conexión
La pestaña Conexión contiene las pestañas General, Clave SSH, Proxy, Puerta de enlace SSH, Registros y Avanzado de la conexión SSH. Salvo los ajustes siguientes, son las mismas que para las entradas de Túnel SSH.
General
CONFIGURACIÓN
DESCRIPCIÓN
Host
El nombre de host o la dirección IP del servidor SSH. Deshabilitado cuando el host procede de otra entrada.
Puerto
El puerto del servidor SSH. El puerto predeterminado es 22.
Establecer la clave pública del host
Guarda la clave pública esperada del servidor SSH.
Nombre de usuario
El nombre de usuario de SSH. Deshabilitado cuando las credenciales no proceden de la entrada.
Contraseña
La contraseña de SSH. Deshabilitada cuando las credenciales no proceden de la entrada, cuando está seleccionado Solicitar siempre la contraseña, o cuando está habilitada la configuración del sistema Deshabilitar el guardado de contraseñas en las bóvedas.
Solicita la contraseña cada vez que se abre la VPN.
Cadena de solicitud de contraseña
El texto de la solicitud del servidor que pide la contraseña.
Cadena de solicitud de OTP
El texto de la solicitud del servidor que pide una contraseña de un solo uso.
Usar una tarjeta inteligente
Inicia sesión con una tarjeta inteligente. Cuando está seleccionada, elija el Método de certificado e introduzca el Código PIN.
Configuración
Cómo se configura el túnel:
  • Simple — Remote Desktop Manager reenvía un puerto local al host y al puerto de cada sesión que usa la VPN. Las entradas nuevas usan este valor.
  • Avanzado — el túnel se define en Configuración del túnel saliente.
Configuración del túnel saliente (se muestra con la configuración Avanzado)
Modo
El tipo de reenvío de puertos: Local (predeterminado), Remoto o Dinámico.
Origen
La dirección de origen del túnel. El valor predeterminado es 127.0.0.1. Obligatoria.
Puerto de origen
El puerto de origen del túnel. El puerto predeterminado es 3390. Oculto cuando está seleccionado Usar puerto dinámico.
Destino
El host y el puerto de destino del túnel. El puerto predeterminado es 3389. Deshabilitado con el modo Dinámico; obligatorio con los demás modos.
Usa un puerto local libre elegido al abrir la VPN, en lugar de Puerto de origen.
Forzar "localhost"
Si las sesiones que usan la VPN se conectan a localhost: Predeterminado, Sí o No. Habilitado cuando está seleccionado Usar puerto dinámico.
Avanzado
CONFIGURACIÓN
DESCRIPCIÓN
Pasar a sin conexión al conectar
Cambia Remote Desktop Manager al modo sin conexión cuando la VPN se conecta.
Cerrar la conexión después de
Cierra la VPN automáticamente después del número de minutos introducido en el campo, de 0 a 4320.
Detectar host alcanzable durante la espera
Detecta si se puede alcanzar el host mientras se espera a que la VPN se conecte.
Modo de reconexión de la VPN
Cómo gestiona Remote Desktop Manager la VPN cuando se vuelve a conectar:
  • Predeterminado
  • Volver a conectar la VPN
  • Dejar la VPN abierta
Pasar a conectado tras la desconexión después de
Vuelve a poner Remote Desktop Manager en línea después de que la VPN se desconecta, una vez transcurrido el número de segundos introducido en el campo, de 0 a 180.
Usar adaptador para detectar la conexión
Usa el adaptador de red para detectar si la VPN está conectada.
Después de la ejecución, esperar
Qué espera Remote Desktop Manager después de iniciar la VPN:
  • Retraso — Esperar el número de segundos introducido en el campo, de -1 a 180.
  • Para IP en el adaptador — Esperar a que el adaptador de red introducido en el campo obtenga una dirección IP. Escriba un nombre de adaptador o un nombre de dispositivo, o deje el campo en blanco. Haga clic en el botón Examinar para seleccionar un adaptador.
Esperar como máximo
Con Para IP en el adaptador, el número máximo de segundos de espera para que el adaptador obtenga una dirección IP, de -1 a 180.
Después retrasar
Con Para IP en el adaptador, un retraso adicional en milisegundos una vez que el adaptador tiene una dirección IP, de -1 a 180000 en incrementos de 100.
Comandos
La lista de comandos de la VPN, con su Nombre, su Comando posterior a la conexión y su Comando antes de desconectar. Use Agregar, Editar, Eliminar, Subir y Bajar para administrar la lista. Los comandos solo están disponibles cuando Después de la ejecución, esperar está establecido en Para IP en el adaptador, y no se admiten en macOS.
Después de conectar, comando de VPN habilitado
Ejecuta el Comando posterior a la conexión de los comandos de la lista una vez conectada la VPN. Disponible solo cuando Después de la ejecución, esperar está establecido en Para IP en el adaptador. No se admite en macOS.
Antes de desconectar, comando de VPN habilitado
Ejecuta el Comando antes de desconectar de los comandos de la lista antes de que la VPN se desconecte. Disponible solo cuando Después de la ejecución, esperar está establecido en Para IP en el adaptador. No se admite en macOS.
Ejecutar rutas por lotes (fuerza privilegios elevados)
Ejecuta los comandos por lotes. Esta opción requiere privilegios elevados. Disponible solo cuando Después de la ejecución, esperar está establecido en Para IP en el adaptador. No se admite en macOS.
Última actualización
¿Te fue útil?
