> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/ssh-tunnel.md).
# Túnel SSH
Configure la entrada de túnel SSH en Remote Desktop Manager, incluyendo el modo de túnel, la clave SSH, el certificado, el proxy y la configuración de la puerta de acceso.
Este artículo enumera todas las configuraciones de la entrada de túnel SSH en Remote Desktop Manager.
Consulte [Configurar un túnel SSH](https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/how-to-articles/set-up-an-ssh-tunnel.md) para conocer un enfoque paso a paso de la creación de una entrada de túnel SSH.
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="130.79998779296875"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>CONFIGURACIÓN</strong></td><td><strong>DESCRIPCIÓN</strong></td></tr><tr><td><strong>Nombre</strong></td><td>El nombre de la entrada.</td></tr><tr><td><strong>Carpeta</strong></td><td>La carpeta donde se encuentra la entrada. Se puede seleccionar una carpeta haciendo clic en la flecha o en los tres puntos para abrir la ventana <em><strong>Carpeta</strong></em>. Para crear una nueva carpeta, haga clic en el icono de más (<em><strong>+</strong></em>).</td></tr><tr><td><strong>Visualización</strong></td><td>Cómo se muestra la sesión. <em><strong>Integrada (en pestañas)</strong></em> significa que la conexión remota se abre en la misma ventana que las demás pestañas o entradas. Cada conexión tiene su propia pestaña, lo que facilita alternar entre ellas. Una visualización <em><strong>desacoplada</strong></em> se refiere a que la ventana de la sesión se separa de la aplicación principal. Le permite mover y redimensionar libremente la ventana de la sesión remota en su escritorio.</td></tr><tr><td><strong>Host</strong></td><td><em><strong>Host configurado</strong></em> le permite seleccionar el host. <em><strong>Vinculado (bóveda)</strong></em> indica que el host de la entrada está vinculado a una entrada de host. <em><strong>Heredado</strong></em> se utiliza cuando el host se hereda de una entrada de nivel superior o principal.</td></tr><tr><td><strong>Credenciales</strong></td><td><ul><li><em><strong>Nombre de usuario y contraseña</strong></em>: establecerá el nombre de usuario y la contraseña en la pestaña <em><strong>General</strong></em>.</li><li><em><strong>Vinculado (bóveda)</strong></em>: enlaza con credenciales disponibles en la bóveda compartida actual.</li><li><em><strong>Heredado</strong></em>: la herencia significa que las credenciales se transmitirán automáticamente de una entrada de nivel superior a las entradas de nivel inferior que heredan de ella.</li><li><em><strong>Mis credenciales personales</strong></em>: estas credenciales no son específicas de la entrada, sino que se toman de la opción en <em><strong>Archivo</strong></em> – <em><strong>Configuración de mi cuenta</strong></em> – <em><strong>Credenciales locales</strong></em> – <em><strong>Mis credenciales personales</strong></em>.</li><li><em><strong>Ninguna</strong></em>: Remote Desktop Manager no enviará credenciales a la entrada.</li><li><em><strong>Buscar por nombre (bóveda de usuario)</strong></em>: busca el nombre de una entrada en la bóveda de usuario.</li><li><em><strong>Mi cuenta privilegiada</strong></em>: estas credenciales no son específicas de la entrada, sino que se toman de la opción en <em><strong>Archivo</strong></em> – <em><strong>Configuración de mi cuenta</strong></em> – <em><strong>Credenciales locales</strong></em> – <em><strong>Mi cuenta privilegiada</strong></em>.</li></ul></td></tr></tbody></table>
### General
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="231.5999755859375"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>CONFIGURACIÓN</strong></td><td><strong>DESCRIPCIÓN</strong></td></tr><tr><td><strong>Host</strong></td><td>El campo contiene el nombre del host. Al hacer clic en el botón de puntos suspensivos se abre el menú <strong>Lista de ordenadores</strong>. Al hacer clic en <strong>Predeterminado</strong> se abre el menú <strong>Puerto</strong>. El botón <strong>Generador de puertos...</strong> puede generar puertos según una lista de parámetros.</td></tr><tr><td><strong>Nombre de usuario</strong></td><td>Las credenciales de inicio de sesión de esta entrada.</td></tr><tr><td><strong>Contraseña</strong></td><td>Las credenciales de inicio de sesión de esta entrada.</td></tr><tr><td><strong>Cadena de solicitud de contraseña</strong></td><td>Una cadena utilizada si un servidor tiene un proceso de inicio de sesión diferente (este campo es opcional).</td></tr><tr><td><strong>Cadena de solicitud de OTP</strong></td><td>Una cadena utilizada para saber cuándo enviar la OTP (este campo es opcional).</td></tr><tr><td><strong>Usar tarjeta inteligente</strong></td><td>Utiliza la tarjeta inteligente.</td></tr><tr><td><strong>Método de certificado</strong></td><td>El método utilizado para obtener las credenciales de la tarjeta inteligente.</td></tr><tr><td><strong>PIN</strong></td><td>El PIN de la tarjeta inteligente.</td></tr><tr><td><strong>Modo</strong></td><td><p>Seleccione entre:</p><ul><li><strong>Local</strong></li><li><strong>Remoto</strong></li><li><strong>Dinámico</strong></li></ul></td></tr><tr><td><strong>Origen</strong></td><td>La dirección local debe dejarse en 127.0.0.1. En la mayoría de los casos, deje el puerto local con su valor predeterminado 3390.</td></tr><tr><td><strong>Destino</strong></td><td>Introduzca el host de destino.</td></tr></tbody></table>
### Clave SSH
#### Clave
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="137.20001220703125"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>CONFIGURACIÓN</strong></td><td><strong>DESCRIPCIÓN</strong></td></tr><tr><td><strong>Tipo de entrada</strong></td><td><p>El origen de la clave SSH. Elija entre:</p><ul><li><strong>Sin clave privada</strong></li><li><strong>Fichero (local)</strong>, que le permite elegir una ruta a un fichero <code>.key</code> local.</li><li><strong>Datos integrados</strong>, que le permite introducir manualmente una clave privada (o generar una mediante el <strong>generador de claves SSH</strong>).</li><li><strong>Vinculado (bóveda)</strong>, que le permite elegir una entrada de clave SSH de la que recuperar una clave.</li><li><strong>Mi clave SSH personal</strong>, que utiliza la clave SSH establecida en <strong>Archivo</strong>– <strong>Configuración de mi cuenta</strong> – <strong>Mi clave SSH personal</strong>, en <strong>Credenciales locales</strong>.</li><li><strong>Buscar por nombre (bóveda de usuario)</strong>, que le permite introducir el nombre de una entrada de clave SSH específica dentro de la bóveda de usuario actual de la que recuperar una clave.</li><li><strong>Cuenta privilegiada</strong>, que le permite elegir una cuenta PAM de una lista configurada previamente en Devolutions Server.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Bóveda</strong></td><td>El menú desplegable puede utilizarse para seleccionar una clave SSH. El botón de puntos suspensivos abre una ventana para buscar claves SSH en la bóveda actual (este campo solo está disponible si el <strong>Tipo de entrada</strong> es <strong>Vinculado (bóveda)</strong>).</td></tr><tr><td><strong>Frase de contraseña</strong></td><td>La frase de contraseña utilizada para descifrar la clave.</td></tr><tr><td><strong>Fichero</strong></td><td>Este campo apunta al fichero de clave SSH (este campo solo está disponible si el <strong>Tipo de entrada</strong> es <strong>Fichero (local)</strong>.</td></tr><tr><td><strong>Clave privada</strong></td><td>Seleccione o genere un fichero de clave privada (este campo es solo para <strong>Datos integrados</strong> y la clave se guarda en Remote Desktop Manager).</td></tr></tbody></table>
#### Certificado
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="170.79998779296875"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>CONFIGURACIÓN</strong></td><td><strong>DESCRIPCIÓN</strong></td></tr><tr><td><strong>Fichero de certificado</strong></td><td>El origen del certificado.</td></tr><tr><td><strong>Fichero</strong></td><td>Este campo apunta al fichero de certificado (este campo solo está disponible si el <em><strong>Tipo de entrada</strong></em> es <em><strong>Fichero (local)</strong></em>).</td></tr><tr><td><strong>Certificado</strong></td><td>Seleccione o un fichero de certificado (este campo es solo para <em><strong>Datos integrados</strong></em>).</td></tr></tbody></table>
### Proxy
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="144.4000244140625"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>CONFIGURACIÓN</strong></td><td><strong>DESCRIPCIÓN</strong></td></tr><tr><td><strong>Modo de proxy</strong></td><td>El modo <em><strong>Enlace</strong></em> apunta a una entrada de <em><strong>túnel de proxy</strong></em>. El modo <em><strong>Personalizado</strong></em> configura un proxy personalizado con la misma configuración que un túnel de proxy.</td></tr></tbody></table>
* Comodines, como los asteriscos, que se interpretan como cualquier número de caracteres (incluido 0), y los signos de interrogación, cada uno de los cuales representa un único carácter.
* Notación de punto inicial, según la cual ".domain.com" equivale a "\*.domain.com".
### Puerta de acceso
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="162.800048828125"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>CONFIGURACIÓN</strong></td><td><strong>DESCRIPCIÓN</strong></td></tr><tr><td><strong>Modo de puerta de acceso</strong></td><td>El modo <em><strong>Personalizado</strong></em> le permite configurar una puerta de acceso. El modo <em><strong>Vinculado</strong></em> selecciona una puerta de acceso SSH ya existente.</td></tr></tbody></table>
### Registros
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="169.20001220703125"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>CONFIGURACIÓN</strong></td><td><strong>DESCRIPCIÓN</strong></td></tr><tr><td><strong>Activar el registro</strong></td><td>El modo <em><strong>Personalizado</strong></em> requiere la ruta y el nombre del fichero. El modo <em><strong>Global</strong></em> requiere el nombre del fichero y, a continuación, configurar la ruta global en <em><strong>Archivo</strong></em> – <em><strong>Configuración</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Ruta del registro</strong></td><td>Incluye la ruta y el fichero del registro. La ruta de registro predeterminada puede configurarse en <em><strong>Archivo</strong></em> – <em><strong>Configuración</strong></em> – <em><strong>Tipos de entradas</strong></em> – <em><strong>Sesiones</strong></em> – <em><strong>Terminal</strong></em>, en la sección <em><strong>Registro</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Nombre del fichero de registro</strong></td><td>El nombre del fichero en la ubicación definida en <em><strong>Archivo</strong></em> – <em><strong>Configuración</strong></em> – <em><strong>Sesión</strong></em> – <em><strong>Terminal</strong></em> – <em><strong>Ruta predeterminada</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Detallado</strong></td><td>Esto establecerá el nivel de detalle de los registros (solo disponible para el modo <em><strong>Evento</strong></em>).</td></tr></tbody></table>
### Avanzado
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="285.20001220703125"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>CONFIGURACIÓN</strong></td><td><strong>DESCRIPCIÓN</strong></td></tr><tr><td><strong>Protocolo de Internet</strong></td><td>Elija entre IPv4 o IPv6.</td></tr><tr><td><strong>Autenticación interactiva en el terminal</strong></td><td>Esta opción gestiona el comportamiento cuando el terminal le solicita una autenticación interactiva. La opción <strong>No</strong> hace que Remote Desktop Manager la gestione, mientras que <strong>Sí</strong> hace que la gestione el terminal.</td></tr><tr><td><strong>Acción de desconexión</strong></td><td>Qué ocurre cuando el terminal SSH se desconecta.</td></tr><tr><td><strong>Mostrar mensajes de error</strong></td><td>Elija si desea mostrar los mensajes de error o no.</td></tr><tr><td><strong>Aceptar siempre la huella digital</strong></td><td>Aceptar siempre las huellas digitales o no.</td></tr><tr><td><strong>Modo de clic del ratón</strong></td><td><p>Cambia el comportamiento del clic derecho:</p><ul><li><strong>Windows</strong>: muestra un menú contextual.</li><li><strong>Compromiso</strong>: pega.</li><li><strong>XTerm</strong>: selecciona texto.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Compatibilidad con algoritmos</strong></td><td>En el modo <strong>Personalizado</strong>, haga clic en el botón de puntos suspensivos para seleccionar uno o varios algoritmos de <strong>Cifrado</strong>, <strong>Clave de host</strong>, <strong>Kex</strong> y/o <strong>MAC</strong>.</td></tr><tr><td><strong>Tamaño mínimo de clave Diffie-Hellman</strong></td><td>Tamaño mínimo de clave en bits.</td></tr><tr><td><strong>Ignorar carácter de sustitución</strong></td><td>Ignora o no los caracteres de sustitución.</td></tr><tr><td><strong>Habilitar keepalives TCP</strong></td><td>Habilita los keepalives TCP.</td></tr><tr><td><strong>Habilitar la autenticación GSS API</strong></td><td>Habilita la autenticación GSS API.</td></tr><tr><td><strong>Omitir la configuración de variables de entorno</strong></td><td>Omite la configuración de variables de entorno.</td></tr><tr><td><strong>Habilitar la delegación de credenciales GSS API</strong></td><td>Habilitar la delegación de credenciales GSS API.</td></tr><tr><td><strong>Permitir el reenvío del agente de autenticación SSH</strong></td><td>Permitir el reenvío del agente de autenticación SSH.</td></tr><tr><td><strong>Deshabilitar el algoritmo de Nagle</strong></td><td>Deshabilitar el algoritmo de Nagle.</td></tr><tr><td><strong>Usar el agente de autenticación SSH</strong></td><td>Usa el agente de autenticación SSH que está abierto actualmente en su máquina (incluido el agente de claves SSH de Remote Desktop Manager).</td></tr><tr><td><strong>Intervalo de ping</strong></td><td>Se envía un comando cada X segundo para mantener la conexión activa.</td></tr><tr><td><strong>Cadena de ping</strong></td><td>La cadena que se envía con la opción <strong>Intervalo de ping</strong>.</td></tr><tr><td><strong>Retardo de pegado</strong></td><td>Retardo añadido para pegar texto.</td></tr><tr><td><strong>Variables de entorno</strong></td><td>Establece las variables de entorno que utilizará el terminal.</td></tr></tbody></table>
GET https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/ssh-tunnel.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
