> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/ssh-terminal.md).
# Shell SSH
Configure la entrada Shell SSH en Remote Desktop Manager, incluidos el host, las credenciales, la clave SSH, el proxy, el terminal, SFTP, los registros y la configuración avanzada.
En este tema se describen todas las opciones disponibles específicas de esta entrada. Cada capítulo representa una pestaña del menú de opciones.
Las siguientes propiedades se pueden configurar al crear o editar la entrada.
En varias listas, el elemento ***Predeterminado*** usa el valor establecido en la configuración de la aplicación y muestra ese valor entre paréntesis, por ejemplo ***Predeterminado (Sí)***.
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="122.79998779296875"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>CONFIGURACIÓN</strong></td><td><strong>DESCRIPCIÓN</strong></td></tr><tr><td><strong>Nombre</strong></td><td>El nombre de la entrada.</td></tr><tr><td><strong>Carpeta</strong></td><td>La carpeta donde se encuentra la entrada. Se puede seleccionar una carpeta haciendo clic en la flecha o en los tres puntos para abrir la ventana <em><strong>Carpeta</strong></em>. Para crear una nueva carpeta, haga clic en el icono de más (<em><strong>+</strong></em>).</td></tr><tr><td><strong>Visualización</strong></td><td><p>How the session is displayed. <em><strong>Embedded (tabbed)</strong></em> means that the remote connection is open within the same window as the other tabs or entries. Each connection has its own tab, making it easy to switch between them. An <em><strong>Undocked</strong></em> display refers to the session window being detached from the main application. It allows you to move and resize the remote session window freely on your desktop.</p><p>En Linux, la lista también ofrece <em><strong>Predeterminado (heredado)</strong></em>, que usa el modo de visualización de la carpeta principal más cercana que establece uno; de lo contrario, el predeterminado del tipo de entrada. El modo al que se resuelve se muestra junto a la lista.</p></td></tr><tr><td><strong>Host</strong></td><td><em><strong>Host configurado</strong></em> le permite seleccionar el host. <em><strong>Vinculado (bóveda)</strong></em> indica que el host de la entrada está vinculado a una entrada de host de la bóveda. <em><strong>Heredado</strong></em> se usa cuando el host se hereda de una entrada de nivel superior o principal. <em><strong>Vinculado (bóveda de usuario)</strong></em> vincula el host a una entrada de host de la bóveda de usuario y solo se ofrece en la bóveda de usuario.</td></tr><tr><td><strong>Credenciales</strong></td><td><ul><li><strong>Nombre de usuario y contraseña</strong>: establecerá el nombre de usuario y la contraseña en la pestaña <em><strong>General</strong></em>.</li><li><strong>Vinculado (bóveda)</strong>: vincula a una entrada de credencial de la misma bóveda. Para usar esta función, los usuarios deben tener el permiso <em><strong>Ver</strong></em> sobre la entrada.</li><li><strong>Vinculado (entre bóvedas)</strong>: vincula a una entrada de credencial seleccionada de otra bóveda.</li><li><strong>Vinculado (bóveda de usuario)</strong>: vincula a una entrada de credencial de la bóveda de usuario. Se ofrece solo en la bóveda de usuario.</li><li><strong>Buscar por nombre (bóveda de usuario)</strong>: busca la entrada de credencial en la bóveda de usuario por nombre. No se ofrece en la bóveda de usuario.</li><li><strong>Heredado</strong>: la herencia significa que las credenciales se transmiten automáticamente de una entrada de nivel superior a las entradas de nivel inferior que heredan de ella.</li><li><strong>Mis credenciales personales</strong>: estas credenciales no son específicas de la entrada, sino que se toman de la opción en <em><strong>Archivo</strong></em> – <em><strong>Configuración de mi cuenta</strong></em> – <em><strong>Credenciales locales</strong></em> – <em><strong>Mis credenciales personales</strong></em>.</li><li><strong>Ninguno</strong>: Remote Desktop Manager no envía credenciales a la entrada.</li><li><strong>Mi cuenta con privilegios</strong>: estas credenciales no son específicas de la entrada, sino que se toman de la opción en <em><strong>Archivo</strong></em> – <em><strong>Configuración de mi cuenta</strong></em> – <em><strong>Credenciales locales</strong></em> – <em><strong>Mi cuenta con privilegios</strong></em>.</li><li><strong>Usar las credenciales del host vinculado</strong>: usa las credenciales de la entrada de host vinculada. Disponible cuando <em><strong>Host</strong></em> está establecido en <em><strong>Vinculado (bóveda)</strong></em> o <em><strong>Vinculado (bóveda de usuario)</strong></em>.</li></ul></td></tr></tbody></table>
### General
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="218.79998779296875"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>CONFIGURACIÓN</strong></td><td><strong>DESCRIPCIÓN</strong></td></tr><tr><td><strong>Host</strong></td><td>El campo contiene el nombre del host. Al hacer clic en el botón de puntos suspensivos se abre el menú <em><strong>Lista de equipos</strong></em>. Disponible cuando <em><strong>Host</strong></em> está establecido en <em><strong>Host configurado</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Puerto</strong></td><td>Seleccione el puerto predeterminado (22) o use el <em><strong>Generador de puertos</strong></em> para generar uno.</td></tr><tr><td><strong>Establecer la clave pública del host</strong></td><td>Establezca la clave pública esperada del host SSH. Una vez establecida una clave, un botón Borrar la quita, y el botón <em><strong>Ver comentario</strong></em> muestra el comentario guardado con la clave, si lo hay.</td></tr><tr><td><strong>Nombre de usuario</strong></td><td>Las credenciales de inicio de sesión de esta entrada.</td></tr><tr><td><strong>Contraseña</strong></td><td>Las credenciales de inicio de sesión de esta entrada. No disponible cuando <em><strong>Solicitar siempre la contraseña</strong></em> o <em><strong>Enviar una contraseña vacía</strong></em> está activado.</td></tr><tr><td><strong>Solicitar siempre la contraseña</strong></td><td>Solicite la contraseña en lugar de guardarla en la entrada. No disponible cuando <em><strong>Enviar una contraseña vacía</strong></em> está activado.</td></tr><tr><td><strong>Enviar una contraseña vacía</strong></td><td>Envíe una contraseña vacía al host. No disponible cuando <em><strong>Solicitar siempre la contraseña</strong></em> está activado.</td></tr><tr><td><strong>Cadena de solicitud de contraseña</strong></td><td>Una cadena que se utiliza si un servidor tiene un proceso de inicio de sesión diferente (este campo es opcional).</td></tr><tr><td><strong>Cadena de solicitud de OTP</strong></td><td>Una cadena que se utiliza para saber cuándo enviar el OTP (este campo es opcional).</td></tr><tr><td><strong>Usar una tarjeta inteligente</strong></td><td>Usa la tarjeta inteligente.</td></tr><tr><td><strong>Método de certificado</strong></td><td><p>El método usado para obtener las credenciales de la tarjeta inteligente. Disponible cuando <em><strong>Usar una tarjeta inteligente</strong></em> está activado:</p><ul><li><strong>CAPI</strong></li><li><strong>PKCS</strong></li><li><strong>Probar todos los modos</strong></li></ul></td></tr><tr><td><strong>Código PIN</strong></td><td>El PIN de la tarjeta inteligente. Disponible cuando <em><strong>Usar una tarjeta inteligente</strong></em> está activado.</td></tr></tbody></table>
### Clave SSH
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="142.7999267578125"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>CONFIGURACIÓN</strong></td><td><strong>DESCRIPCIÓN</strong></td></tr><tr><td colspan="2"><strong>Tecla</strong></td></tr><tr><td><strong>Clave privada</strong></td><td><p>El origen de la clave SSH. Elija entre:</p><ul><li><strong>Sin clave privada</strong></li><li><strong>Archivo (local)</strong>, que le permite elegir una ruta a un archivo de clave privada local.</li><li><strong>Datos integrados</strong>, que le permite escribir manualmente una clave privada (o generar una con el botón <em><strong>Generar clave</strong></em>).</li><li><strong>Vinculado (bóveda)</strong>, que le permite elegir una entrada de clave SSH de la bóveda de la que recuperar una clave. Para usar esta función, los usuarios deben tener el permiso <em><strong>Ver</strong></em> sobre la entrada.</li><li><strong>Vinculado (entre bóvedas)</strong>, que le permite elegir una entrada de clave SSH de otra bóveda.</li><li><strong>Mi clave SSH personal</strong>, que usa la clave SSH establecida en <em><strong>Archivo</strong></em> – <em><strong>Configuración de mi cuenta</strong></em> – <em><strong>Mi clave SSH personal</strong></em>, en <em><strong>Credenciales locales</strong></em>. Haga clic en el botón Editar junto a la lista para cambiarla.</li><li><strong>Cuenta con privilegios</strong>, que le permite elegir una cuenta PAM. Esta opción requiere una licencia de PAM y aparece por separado solo cuando el origen de datos no puede ofrecer cuentas con privilegios mediante las opciones vinculadas.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Bóveda</strong></td><td>La bóveda que contiene la entrada de clave SSH. Disponible cuando la <em><strong>Clave privada</strong></em> está establecida en <em><strong>Vinculado (entre bóvedas)</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Entrada</strong></td><td>La entrada de clave SSH que se usa. Haga clic en el botón Agregar para crear una nueva entrada de clave SSH, o en el botón Borrar para quitar la selección. Disponible cuando la <em><strong>Clave privada</strong></em> está establecida en <em><strong>Vinculado (bóveda)</strong></em>, <em><strong>Vinculado (entre bóvedas)</strong></em> o <em><strong>Cuenta con privilegios</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Fichero</strong></td><td>Este campo apunta al archivo de clave SSH (este campo solo está disponible si la <em><strong>Clave privada</strong></em> es <em><strong>Archivo (local)</strong></em>).</td></tr><tr><td><strong>Frase de contraseña</strong></td><td>La frase de contraseña usada para descifrar la clave. Disponible cuando la <em><strong>Clave privada</strong></em> está establecida en <em><strong>Archivo (local)</strong></em> o <em><strong>Datos integrados</strong></em>, y no disponible cuando <em><strong>Solicitar siempre la frase de contraseña</strong></em> está activado.</td></tr><tr><td><strong>Solicitar siempre la frase de contraseña</strong></td><td>Solicite la frase de contraseña cada vez que se use la clave en lugar de guardarla. Disponible cuando la <em><strong>Clave privada</strong></em> está establecida en <em><strong>Archivo (local)</strong></em> o <em><strong>Datos integrados</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Datos de la clave privada</strong></td><td>Seleccione o genere un archivo de clave privada (este campo es solo para <em><strong>Datos integrados</strong></em> y la clave se guarda en Remote Desktop Manager). Los botones junto al campo generan, ven, pegan, buscan o borran la clave.</td></tr><tr><td colspan="2"><strong>Certificado</strong></td></tr><tr><td><strong>Tipo de certificado</strong></td><td><p>El origen del certificado. La subpestaña <em><strong>Certificado</strong></em> está disponible cuando la <em><strong>Clave privada</strong></em> está establecida en <em><strong>Archivo (local)</strong></em> o <em><strong>Datos integrados</strong></em>, o cuando ya hay un certificado configurado. Elija entre:</p><ul><li><strong>Sin certificado</strong></li><li><strong>Archivo (local)</strong>, que le permite seleccionar un archivo de certificado local.</li><li><strong>Datos integrados</strong>, que almacena el certificado en la entrada SSH.</li></ul><p>Para una clave vinculada, un icono de información indica que un certificado configurado en la credencial SSH vinculada tiene prioridad sobre el especificado aquí.</p></td></tr><tr><td><strong>Fichero</strong></td><td>La ruta del archivo de certificado. Disponible cuando el <em><strong>Tipo de certificado</strong></em> está establecido en <em><strong>Archivo (local)</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Certificado</strong></td><td>El certificado guardado en la entrada. Los botones junto al campo ven, borran, pegan o buscan el certificado. Disponible cuando el <em><strong>Tipo de certificado</strong></em> está establecido en <em><strong>Datos integrados</strong></em>.</td></tr></tbody></table>
### Proxy
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="170.79998779296875"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>CONFIGURACIÓN</strong></td><td><strong>DESCRIPCIÓN</strong></td></tr><tr><td><strong>Modo de proxy</strong></td><td><p>Elija entre:</p><ul><li><strong>None</strong></li><li><strong>Vínculo</strong>, que apunta a una entrada <em><strong>Proxy Tunnel</strong></em>.</li><li><strong>Personalizado</strong>, que configura un proxy personalizado con los mismos ajustes que un túnel de proxy.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Proxy</strong></td><td>La entrada de proxy que se usa. Disponible cuando el <em><strong>Modo de proxy</strong></em> está establecido en <em><strong>Vínculo</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Tipo de proxy</strong></td><td><p>El tipo de proxy personalizado. Disponible cuando el <em><strong>Modo de proxy</strong></em> está establecido en <em><strong>Personalizado</strong></em>:</p><ul><li><strong>Socks4</strong></li><li><strong>Socks5</strong></li><li><strong>HTTP</strong></li><li><strong>Local</strong></li></ul><p><em><strong>Telnet</strong></em> aparece solo para una entrada que ya lo usa.</p></td></tr><tr><td><strong>Host</strong></td><td>El nombre de host y el puerto del proxy. Disponible cuando el <em><strong>Tipo de proxy</strong></em> no es <em><strong>Local</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Modo de credenciales</strong></td><td><p>El origen de las credenciales del proxy:</p><ul><li><strong>Nombre de usuario y contraseña</strong>, que muestra los campos <em><strong>Nombre de usuario</strong></em>, <em><strong>Contraseña</strong></em> y <em><strong>Solicitar siempre la contraseña</strong></em>.</li><li><strong>Vinculado (bóveda)</strong>, que muestra el campo <em><strong>Credencial</strong></em> para seleccionar una entrada de credencial de la bóveda.</li><li><strong>Mis credenciales personales</strong></li><li><strong>Vinculado (bóveda de usuario)</strong>, que muestra el campo <em><strong>Credencial</strong></em> para seleccionar una entrada de credencial de la bóveda de usuario. Se ofrece solo en la bóveda de usuario.</li><li><strong>Buscar por nombre (bóveda de usuario)</strong>, que muestra un campo para escribir el nombre de la entrada de credencial que se busca en la bóveda de usuario. No se ofrece en la bóveda de usuario.</li><li><strong>Mi cuenta privilegiada</strong></li></ul><p>Para <em><strong>Mis credenciales personales</strong></em> y <em><strong>Mi cuenta con privilegios</strong></em>, un botón junto a la lista abre <em><strong>Configuración de mi cuenta</strong></em>.</p></td></tr><tr><td><strong>Hosts excluidos</strong></td><td><p>Hosts que no pasan por el proxy. Disponible cuando el <em><strong>Tipo de proxy</strong></em> no es <em><strong>Local</strong></em>. La lista admite:</p><ul><li>Comodines, como los asteriscos, que se interpretan como cualquier número de caracteres (incluido 0), y los signos de interrogación, cada uno de los cuales representa un solo carácter.</li><li>La notación de punto inicial, según la cual ".domain.com" equivale a "*.domain.com".</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Considerar el uso del proxy para las conexiones a localhost</strong></td><td>Envíe también las conexiones al host local a través del proxy. Disponible cuando el <em><strong>Tipo de proxy</strong></em> no es <em><strong>Local</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Resolución de nombres DNS en el extremo del proxy</strong></td><td><p>Dónde se resuelven los nombres de host. Disponible cuando el <em><strong>Tipo de proxy</strong></em> no es <em><strong>Local</strong></em>:</p><ul><li><strong>Automático</strong></li><li><strong>Sí</strong></li><li><strong>No</strong></li></ul></td></tr><tr><td><strong>Comando de proxy Telnet / local</strong></td><td>El comando usado por el tipo de proxy <em><strong>Local</strong></em> o <em><strong>Telnet</strong></em>. Deje el campo en blanco para usar el valor predeterminado.</td></tr></tbody></table>
### Pasarela SSH
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="173.199951171875"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>CONFIGURACIÓN</strong></td><td><strong>DESCRIPCIÓN</strong></td></tr><tr><td><strong>Modo de pasarela</strong></td><td><p>Elija entre:</p><ul><li><strong>None</strong></li><li><strong>Personalizado</strong>, que le permite configurar una puerta de enlace SSH. Las puertas de enlace se muestran con su host y su puerto, y la barra de herramientas las agrega, edita, elimina y reordena.</li><li><strong>Vinculado</strong>, que elige una puerta de enlace SSH ya existente en el campo <em><strong>Puerta de enlace</strong></em>.</li></ul></td></tr></tbody></table>
### Después del inicio de sesión
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="191.5999755859375"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>CONFIGURACIÓN</strong></td><td><strong>DESCRIPCIÓN</strong></td></tr><tr><td><strong>Retardo</strong></td><td>Un retraso establecido entre cada comando ejecutado, de 500 a 50000 milisegundos.</td></tr><tr><td><strong>{ENTER} automático después del comando</strong></td><td>Se añadirá un salto de línea automático entre cada comando.</td></tr><tr><td><strong>Comandos</strong></td><td><p>Contiene una lista de configuraciones de comandos. Al hacer clic en el botón <em><strong>Nuevo</strong></em> o <em><strong>Editar</strong></em> se abre la ventana <em><strong>Edición de macro</strong></em> con:</p><ul><li>El campo <em><strong>Comando</strong></em> (admite variables)</li><li>El <em><strong>Símbolo del sistema esperado</strong></em> (cuando RDM ve este valor, envía este comando)</li><li>El <em><strong>Tiempo de espera</strong></em> de la opción <em><strong>Símbolo del sistema esperado</strong></em></li></ul><p>La barra de herramientas también elimina comandos y los mueve hacia arriba o hacia abajo.</p></td></tr></tbody></table>
### Antes de cerrar
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="220.39996337890625"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>CONFIGURACIÓN</strong></td><td><strong>DESCRIPCIÓN</strong></td></tr><tr><td><strong>Retardo</strong></td><td>Un retraso establecido entre cada comando ejecutado, de 500 a 50000 milisegundos.</td></tr><tr><td><strong>{ENTER} automático después del comando</strong></td><td>Se añadirá un salto de línea automático entre cada comando.</td></tr><tr><td><strong>Comando 1 a comando 5</strong></td><td>Cinco líneas de comandos, que se ejecutan en orden.</td></tr><tr><td><strong>Más comandos</strong></td><td>Comandos adicionales, uno por línea.</td></tr></tbody></table>
### Terminal
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="297.199951171875"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>CONFIGURACIÓN</strong></td><td><strong>DESCRIPCIÓN</strong></td></tr><tr><td colspan="2"><strong>Configuración</strong></td></tr><tr><td><strong>Anular el tipo de terminal</strong></td><td>El terminal se gestiona de otra forma si se detecta la cadena de este campo. Active la casilla para escribir el tipo de terminal en el campo de al lado.</td></tr><tr><td><strong>Codificación</strong></td><td>Cambia la codificación de caracteres. Elija <em><strong>Predeterminado</strong></em> o un juego de caracteres específico: UTF-8, los juegos de caracteres latinos ISO-8859, las páginas de códigos de Windows Win1250 a Win1258, CP437, CP850, CP932 (Shift_JIS), CP936 (GBK) o EUC-JP.</td></tr><tr><td><strong>Ajuste automático</strong></td><td><p>Activa o desactiva el ajuste de línea automático:</p><ul><li><strong>Predeterminado</strong></li><li><strong>Activado</strong></li><li><strong>Desactivado</strong></li></ul></td></tr><tr><td><strong>Eco local</strong></td><td><p>Active o desactive el eco local. La opción <em><strong>auto</strong></em> deja que el servidor decida:</p><ul><li><strong>Predeterminado</strong></li><li><strong>auto</strong></li><li><strong>Activado</strong></li><li><strong>Desactivado</strong></li></ul></td></tr><tr><td><strong>Modo inicial del teclado numérico</strong></td><td><p>Cómo se comporta el terminal con el teclado numérico:</p><ul><li><strong>Predeterminado</strong></li><li><strong>Aplicación</strong></li><li><strong>Normal</strong></li></ul></td></tr><tr><td><strong>Desactivar el modo de teclado numérico de aplicación</strong></td><td>Desactiva el teclado numérico de la aplicación. Elija entre <em><strong>Predeterminado</strong></em>, <em><strong>Sí</strong></em> y <em><strong>No</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Tipo de cursor</strong></td><td><p>Cambia el tipo de cursor de la interfaz:</p><ul><li><strong>Predeterminado</strong></li><li><strong>Bloque</strong></li><li><strong>Subrayado</strong></li><li><strong>Línea vertical</strong></li></ul></td></tr><tr><td><strong>Parpadeo del cursor</strong></td><td>Activa o desactiva el parpadeo del cursor. Elija entre <em><strong>Predeterminado</strong></em>, <em><strong>Activado</strong></em> y <em><strong>Desactivado</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Frecuencia de parpadeo del cursor</strong></td><td>Retraso entre cada parpadeo del cursor, de 0 a 10000 milisegundos.</td></tr><tr><td><strong>Restablecer desplazamiento al mostrar</strong></td><td>Active o desactive el restablecimiento del desplazamiento. Elija entre <em><strong>Predeterminado</strong></em>, <em><strong>Sí</strong></em> y <em><strong>No</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Restablecer desplazamiento al pulsar una tecla</strong></td><td>Active o desactive el restablecimiento del desplazamiento. Elija entre <em><strong>Predeterminado</strong></em>, <em><strong>Sí</strong></em> y <em><strong>No</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Forzar el retroceso no destructivo</strong></td><td>Activa o desactiva el retroceso no destructivo.</td></tr><tr><td><strong>Retorno de carro implícito en el salto de línea</strong></td><td>Añade un retorno de carro con cada salto de línea.</td></tr><tr><td><strong>Salto de línea implícito en el retorno de carro</strong></td><td>Añade un salto de línea con cada retorno de carro.</td></tr><tr><td><strong>Máximo de líneas de historial</strong></td><td>El número máximo de líneas mostradas. Elija <em><strong>Predeterminado</strong></em> o <em><strong>Reemplazar</strong></em> para escribir un número de líneas (de 0 a 2,000,000,000).</td></tr><tr><td><strong>Delimitadores de doble clic</strong></td><td>Delimita lo que se selecciona en el terminal con un carácter o una cadena al hacer doble clic.</td></tr><tr><td colspan="2"><strong>Visualización</strong></td></tr><tr><td><strong>Fuente</strong></td><td>Permite reemplazar la fuente. Elija <em><strong>Predeterminado</strong></em> o <em><strong>Reemplazar</strong></em> para seleccionar una fuente y su <em><strong>Tamaño</strong></em> (de 1 a 200).</td></tr><tr><td><strong>Modo de negrita</strong></td><td><p>Esta opción controla cómo se muestra la negrita:</p><ul><li><strong>Predeterminado</strong></li><li><strong>Cambiar la fuente</strong></li><li><strong>Cambiar color</strong></li><li><strong>Cambiar la fuente y el color</strong></li></ul></td></tr><tr><td><strong>Calidad de la fuente</strong></td><td><p>La calidad de representación de la fuente. Disponible cuando <em><strong>Fuente</strong></em> está establecido en <em><strong>Reemplazar</strong></em>:</p><ul><li><strong>Predeterminado</strong></li><li><strong>Antialiasing</strong></li><li><strong>Sin antialiasing</strong></li><li><strong>ClearType</strong></li></ul></td></tr><tr><td><strong>Colores</strong></td><td>Permite reemplazar los colores. Elija <em><strong>Predeterminado</strong></em> o <em><strong>Reemplazar</strong></em> para usar el botón <em><strong>Personalizar colores</strong></em> y el botón que importa esquemas de color.</td></tr><tr><td><strong>Tamaño del terminal</strong></td><td>Elija <em><strong>Predeterminado</strong></em> o <em><strong>Tamaño fijo</strong></em> para establecer un número de <em><strong>Columnas</strong></em> (de 20 a 1000) y de <em><strong>Filas</strong></em> (de 5 a 1000), y un <em><strong>Modo</strong></em> (<em><strong>Standard</strong></em> o <em><strong>Ajustar</strong></em>).</td></tr><tr><td><strong>Modo de resaltado de sintaxis</strong></td><td><p>Esta opción puede establecer uno o varios resaltados de sintaxis personalizados:</p><ul><li><strong>Perfil predeterminado (configuración local)</strong></li><li><strong>Perfil predeterminado (configuración del sistema)</strong></li><li><strong>Vinculado (configuración del sistema)</strong>, que muestra la lista <em><strong>Perfil</strong></em> para seleccionar un perfil.</li><li><strong>Personalizado</strong>, que muestra el botón <em><strong>Personalizar</strong></em>.</li></ul><p>Las opciones de configuración del sistema solo están disponibles cuando el origen de datos admite la configuración del sistema.</p></td></tr><tr><td><strong>Permitir cambios remotos del título de la ventana</strong></td><td>Cambia el nombre de la pestaña de la entrada en función de lo que envía el servidor.</td></tr><tr><td><strong>Aceptar solicitudes de cambio de tamaño del servidor</strong></td><td>Deje que el servidor cambie el tamaño de la ventana del terminal. Disponible cuando la <em><strong>Visualización</strong></em> de la entrada está establecida en <em><strong>Desacoplado</strong></em>.</td></tr><tr><td colspan="2"><strong>Avanzado</strong></td></tr><tr><td><strong>Pegado entre corchetes</strong></td><td>Elija entre <em><strong>Predeterminado</strong></em> y <em><strong>Desactivar el pegado entre corchetes</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Habilitar la compresión</strong></td><td>Permite enviar datos comprimidos o no. Elija entre <em><strong>Predeterminado</strong></em>, <em><strong>Sí</strong></em> y <em><strong>No</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Comportamiento de la campana</strong></td><td><p>Cómo reacciona Remote Desktop Manager cuando el terminal SSH envía el carácter de campana:</p><ul><li><strong>Predeterminado</strong></li><li><strong>None</strong></li><li><strong>Sonido</strong></li><li><strong>Visual (hacer parpadear la ventana)</strong></li><li><strong>Cambiar el color de la pestaña</strong></li></ul></td></tr><tr><td><strong>Habilitar la supervisión remota</strong></td><td>Si está habilitada, aparece en la parte inferior una barra de estado con los porcentajes de CPU, RAM y Swap. Elija entre <em><strong>Predeterminado</strong></em>, <em><strong>Sí</strong></em> y <em><strong>No</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Intervalo</strong></td><td>El intervalo con el que se envía un ping para actualizar la información de supervisión remota, de 1 a 3600 segundos. Oculto cuando <em><strong>Habilitar la supervisión remota</strong></em> está establecido en <em><strong>No</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Comando remoto</strong></td><td>Puede utilizarse para especificar un comando que inicie un shell (distinto del predeterminado).</td></tr><tr><td><strong>Respuesta automática</strong></td><td>La respuesta predefinida solicitada que se devuelve cuando el servidor envía "ENQ".</td></tr></tbody></table>
### SFTP
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="259.60003662109375"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>CONFIGURACIÓN</strong></td><td><strong>DESCRIPCIÓN</strong></td></tr><tr><td><strong>Abrir automáticamente la pestaña de transferencia de archivos</strong></td><td>Abre automáticamente la pestaña de transferencia de ficheros cuando el terminal está abierto.</td></tr><tr><td><strong>Iniciar minimizado</strong></td><td>Minimiza la pestaña de transferencia de ficheros cuando la sesión del terminal está abierta.</td></tr><tr><td><strong>Registrar en un fichero</strong></td><td>Conserve los registros de las transferencias de archivos en un archivo.</td></tr><tr><td><strong>Ruta del registro</strong></td><td>La ruta y el archivo del registro. Disponible cuando <em><strong>Registrar en un archivo</strong></em> está activado.</td></tr><tr><td><strong>Detallado</strong></td><td>El nivel de detalle con el que se escriben los registros, de 0 a 4.</td></tr><tr><td colspan="2"><strong>Remoto</strong></td></tr><tr><td><strong>Mostrar ficheros en vista de árbol</strong></td><td>Muestra los ficheros en la pestaña de transferencia de ficheros.</td></tr><tr><td><strong>Mostrar ficheros ocultos</strong></td><td>Muestra los ficheros ocultos en la pestaña de transferencia de ficheros.</td></tr><tr><td><strong>Directorio de inicio</strong></td><td>El directorio en la raíz de la pestaña de transferencia de ficheros.</td></tr><tr><td><strong>Ubicación inicial</strong></td><td>Establece la carpeta seleccionada al iniciar la pestaña de transferencia de ficheros.</td></tr><tr><td><strong>Directorio de descarga de Zmodem</strong></td><td>Dónde se descargarán los ficheros de Zmodem.</td></tr><tr><td colspan="2"><strong>Local</strong></td></tr><tr><td><strong>Mostrar ficheros locales</strong></td><td>Muestra los ficheros locales en la pestaña de transferencia de ficheros.</td></tr><tr><td><strong>Ubicación inicial</strong></td><td>La carpeta local seleccionada al iniciar la pestaña de transferencia de archivos.</td></tr><tr><td colspan="2"><strong>Transferencia</strong></td></tr><tr><td><strong>Tipo de transferencia</strong></td><td><p>Cómo se transfieren los archivos:</p><ul><li><strong>Binario</strong></li><li><strong>Texto</strong></li><li><strong>Automático</strong></li></ul></td></tr><tr><td><strong>Extensiones de archivos de texto</strong></td><td>Las extensiones de los archivos transferidos como texto. Disponible cuando el <em><strong>Tipo de transferencia</strong></em> está establecido en <em><strong>Automático</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Fin de línea local</strong></td><td>El fin de línea de los archivos de texto en el ordenador local: <em><strong>Predeterminado</strong></em>, <em><strong>LF</strong></em> o <em><strong>CRLF</strong></em>. No disponible cuando el <em><strong>Tipo de transferencia</strong></em> está establecido en <em><strong>Binario</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Fin de línea remoto</strong></td><td>El fin de línea de los archivos de texto en el host remoto: <em><strong>Predeterminado</strong></em>, <em><strong>LF</strong></em> o <em><strong>CRLF</strong></em>. No disponible cuando el <em><strong>Tipo de transferencia</strong></em> está establecido en <em><strong>Binario</strong></em>.</td></tr></tbody></table>
### Teclado
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="206"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>CONFIGURACIÓN</strong></td><td><strong>DESCRIPCIÓN</strong></td></tr><tr><td colspan="2"><strong>Configuración</strong></td></tr><tr><td><strong>Modo de teclas de cursor</strong></td><td>Cambia el modo de las teclas de cursor entre <em><strong>Predeterminado</strong></em>, <em><strong>Normal</strong></em> y <em><strong>Aplicación</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Modo de la tecla de retroceso</strong></td><td>Cambia el modo de la tecla Retroceso entre <em><strong>Predeterminado</strong></em>, <em><strong>Control-H</strong></em> y <em><strong>Control-? (ASCII code 127)</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Modo de las teclas Inicio/Fin</strong></td><td>Cambia el modo de las teclas Inicio/Fin entre <em><strong>Predeterminado</strong></em>, <em><strong>Standard</strong></em> y <em><strong>RXVT</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Modo de las teclas de función</strong></td><td>Cambia cómo se gestionan las teclas de función. Elija <em><strong>Predeterminado</strong></em>, <em><strong>ESC[N~</strong></em>, <em><strong>Linux</strong></em>, <em><strong>Xterm R6</strong></em>, <em><strong>VT400</strong></em>, <em><strong>VT100+</strong></em>, <em><strong>SCO</strong></em>, <em><strong>Common</strong></em>, <em><strong>Common (alternative)</strong></em>, <em><strong>HP-UX</strong></em>, <em><strong>Linux 220</strong></em>, <em><strong>Linux (alternative)</strong></em>, <em><strong>Pick</strong></em>, <em><strong>VT52</strong></em>, <em><strong>Wyse</strong></em> o <em><strong>XTerm</strong></em>.</td></tr><tr><td colspan="2"><strong>Asignación de teclas</strong></td></tr><tr><td><strong>Lista de asignación de teclas</strong></td><td>Haga clic en el botón Agregar para asignar una secuencia activada por una tecla más un modificador. La lista muestra la <em><strong>Tecla</strong></em>, el <em><strong>Modificador</strong></em> y la <em><strong>Secuencia</strong></em> de cada asignación, y la barra de herramientas también las edita, elimina y reordena.</td></tr></tbody></table>
### Reenvío X11
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="243.60003662109375"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>CONFIGURACIÓN</strong></td><td><strong>DESCRIPCIÓN</strong></td></tr><tr><td><strong>Habilitar el reenvío de X11</strong></td><td>Habilita o deshabilita el reenvío de X11. Elija entre <em><strong>Predeterminado</strong></em>, <em><strong>Sí</strong></em> y <em><strong>No</strong></em>. Las opciones de abajo están disponibles cuando está establecido en <em><strong>Sí</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Tipo de XServer</strong></td><td>El servidor X usado para mostrar las aplicaciones gráficas remotas. <em><strong>Devolutions</strong></em> usa el servidor X incluido con Remote Desktop Manager, que se inicia automáticamente cuando se abre la sesión y se cierra cuando se cierra la última sesión que lo usa. Un botón junto a la lista abre la configuración de Devolutions XServer, también disponible en <em><strong>Herramientas</strong></em> – <em><strong>Todas las herramientas</strong></em> – <em><strong>XServer</strong></em>. Un banner indica que Devolutions XServer solo está disponible en Windows. <em><strong>Personalizado</strong></em> usa un servidor X de terceros, como Xming, que usted instala e inicia. Las opciones de abajo solo están disponibles con <em><strong>Personalizado</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Ubicación de la pantalla X</strong></td><td>La pantalla que usa el servidor X personalizado, por ejemplo <code>localhost:0</code>.</td></tr><tr><td><strong>Protocolo</strong></td><td>El protocolo de autenticación usado con el servidor X personalizado, ya sea <em><strong>MIT-Magic-Cookie-1</strong></em> o <em><strong>XDM-Authorization-1</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Archivo de autoridad X para la pantalla local</strong></td><td>La ruta del archivo <code>.Xauthority</code> que contiene el token de autenticación de la pantalla local. Seleccione el botón de puntos suspensivos para buscar el archivo.</td></tr></tbody></table>
### Registros
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="188.4000244140625"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>CONFIGURACIÓN</strong></td><td><strong>DESCRIPCIÓN</strong></td></tr><tr><td><strong>Habilitar el registro</strong></td><td>Escriba el registro de la sesión en un archivo. No disponible cuando <em><strong>Registrar en el terminal</strong></em> está activado.</td></tr><tr><td><strong>Tipo de ruta del registro</strong></td><td>El modo <em><strong>Personalizado</strong></em> requiere la ruta y el nombre del archivo. El modo <em><strong>Global</strong></em> requiere establecer una ruta predeterminada e introducir un nombre de archivo.</td></tr><tr><td><strong>Ruta del registro</strong></td><td>Incluye la ruta y el archivo del registro. Disponible cuando el <em><strong>Tipo de ruta del registro</strong></em> está establecido en <em><strong>Personalizado</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Nombre del fichero de registro</strong></td><td>El nombre del archivo en la ubicación definida en <em><strong>Archivo</strong></em> – <em><strong>Configuración</strong></em> – <em><strong>Sesión</strong></em> – <em><strong>Terminal</strong></em> – <em><strong>Ruta predeterminada</strong></em>. Disponible cuando el <em><strong>Tipo de ruta del registro</strong></em> está establecido en <em><strong>Global</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Modo de registro</strong></td><td>El modo <em><strong>Evento</strong></em> solo registra los eventos principales. El modo <em><strong>Salida imprimible</strong></em> registra todo lo que ocurre de forma visible en el terminal.</td></tr><tr><td><strong>Modo de sobrescritura del registro</strong></td><td><p>Esta opción solo está disponible con el <em><strong>Modo de registro</strong></em> <em><strong>Salida imprimible</strong></em>:</p><ul><li><strong>Predeterminado</strong></li><li><strong>Solicitud</strong>: pregunta por <em><strong>Anexar</strong></em> o <em><strong>Sobrescribir</strong></em>.</li><li><strong>Anexar</strong>: escribe al final del fichero.</li><li><strong>Sobrescribir</strong>: sobrescribe el fichero con los registros específicos de la sesión actual.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Detallado</strong></td><td>Establece el nivel de detalle de los registros, de 0 a 4.</td></tr><tr><td><strong>Registrar en el terminal</strong></td><td>Active esta opción para mostrar los registros en el terminal.</td></tr></tbody></table>
### Macros
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="213.99993896484375"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>CONFIGURACIÓN</strong></td><td><strong>DESCRIPCIÓN</strong></td></tr><tr><td><strong>Habilitar macro</strong></td><td>La opción <em><strong>Sí</strong></em> habilita la barra de macros, que aparece en la parte superior cuando se inicia el terminal SSH. Elija entre <em><strong>Predeterminado</strong></em>, <em><strong>Sí</strong></em> y <em><strong>No</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Ocultar las macros predefinidas</strong></td><td>Active esta opción para ocultar las macros predefinidas. Oculto cuando <em><strong>Habilitar la macro</strong></em> está establecido en <em><strong>No</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Origen de la lista de macros</strong></td><td>La opción <em><strong>Bóveda completa</strong></em> solo muestra las macros de la bóveda actual. La opción <em><strong>Selección personalizada</strong></em> selecciona solo macros específicas, que se muestran con su nombre y su carpeta y se agregan, quitan o reordenan con la barra de herramientas. Oculto cuando <em><strong>Habilitar la macro</strong></em> está establecido en <em><strong>No</strong></em>.</td></tr></tbody></table>
### Avanzado
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="292.4000244140625"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>CONFIGURACIÓN</strong></td><td><strong>DESCRIPCIÓN</strong></td></tr><tr><td><strong>Protocolo de Internet</strong></td><td>Elija entre <em><strong>Predeterminado</strong></em>, <em><strong>IPv4</strong></em> o <em><strong>IPv6</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Autenticación interactiva en el terminal</strong></td><td>Esta opción gestiona el comportamiento cuando el terminal le pide una autenticación interactiva. La opción <em><strong>No</strong></em> hace que Remote Desktop Manager la gestione, mientras que <em><strong>Sí</strong></em> hace que el terminal la gestione. <em><strong>Predeterminado</strong></em> también está disponible.</td></tr><tr><td><strong>Mostrar mensajes de error</strong></td><td>Elija si se muestran los mensajes de error: <em><strong>Predeterminado</strong></em>, <em><strong>Sí</strong></em> o <em><strong>No</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Aceptar siempre la huella digital</strong></td><td>Acepte siempre las huellas o no: <em><strong>Predeterminado</strong></em>, <em><strong>Sí</strong></em> o <em><strong>No</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Modo de clic del ratón</strong></td><td><p>Cambia el comportamiento del clic derecho:</p><ul><li><strong>Predeterminado</strong></li><li><strong>Windows</strong>: muestra un menú contextual.</li><li><strong>Compromiso</strong>: pega.</li><li><strong>XTerm</strong>: selecciona texto.</li></ul><p>No se muestra en Linux.</p></td></tr><tr><td><strong>Compatibilidad de algoritmos</strong></td><td>En el modo <em><strong>Personalizado</strong></em>, haga clic en el botón junto a la lista para seleccionar uno o varios algoritmos <em><strong>Cipher</strong></em>, <em><strong>Host key</strong></em>, <em><strong>Kex</strong></em> y/o <em><strong>MAC</strong></em>. El otro modo es <em><strong>Predeterminado</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Tamaño mínimo de clave Diffie-Hellman</strong></td><td>Tamaño mínimo de clave en bits. Elija <em><strong>Predeterminado</strong></em> o <em><strong>Personalizado</strong></em> para escribir un tamaño de 0 a 999999 bits.</td></tr><tr><td><strong>Ignorar el carácter de sustitución</strong></td><td>Ignora o no los caracteres de sustitución: <em><strong>Predeterminado</strong></em>, <em><strong>Sí</strong></em> o <em><strong>No</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Habilitar los keep-alive de TCP</strong></td><td>Habilita los keepalives TCP.</td></tr><tr><td><strong>Deshabilitar el algoritmo de Nagle</strong></td><td>Deshabilitar el algoritmo de Nagle.</td></tr><tr><td><strong>Habilitar la autenticación GSSAPI</strong></td><td>Habilita la autenticación GSS API.</td></tr><tr><td><strong>Habilitar la delegación de credenciales GSSAPI</strong></td><td>Habilitar la delegación de credenciales GSS API.</td></tr><tr><td><strong>Omitir la configuración de variables de entorno</strong></td><td>Omite la configuración de variables de entorno.</td></tr><tr><td><strong>Permitir el reenvío del agente de autenticación SSH</strong></td><td>Permitir el reenvío del agente de autenticación SSH.</td></tr><tr><td><strong>Usar el agente de autenticación SSH</strong></td><td>Usa el agente de autenticación SSH abierto actualmente en su ordenador (incluido el agente de claves SSH de Remote Desktop Manager). Cuando esta opción o el reenvío del agente está activado, se omite la clave privada de la entrada para evitar conflictos con el agente.</td></tr><tr><td><strong>Intervalo de ping</strong></td><td>Se envía un comando cada X segundos para mantener activa la conexión, de 0 a 86400 segundos.</td></tr><tr><td><strong>Cadena de ping</strong></td><td>La cadena que se envía con la opción <em><strong>Intervalo de ping</strong></em>. Disponible cuando el <em><strong>Intervalo de ping</strong></em> es mayor que 0.</td></tr><tr><td><strong>Retardo de pegado</strong></td><td>Retardo añadido al pegar texto, de 0 a 5000 milisegundos.</td></tr><tr><td><strong>Separar el pegado en grupos de líneas</strong></td><td>Pegar el texto en grupos de líneas. Escriba el número de líneas por grupo (de 0 a 50) en el campo junto a la casilla.</td></tr><tr><td><strong>Variables de entorno</strong></td><td>Establece las variables de entorno que utilizará el terminal.</td></tr><tr><td><strong>Acción de desconexión</strong></td><td><p>Qué ocurre con la pestaña cuando la sesión se desconecta. Se muestra solo en Linux:</p><ul><li><strong>Predeterminado (heredado)</strong></li><li><strong>Cerrar la pestaña</strong></li><li><strong>Mantener la pestaña abierta</strong></li><li><strong>Reconnect</strong></li></ul></td></tr><tr><td><strong>Enviar pings keep-alive</strong></td><td>Enviar pings de mantenimiento para mantener la conexión abierta. Se muestra solo en Linux.</td></tr></tbody></table>
### Véase también
* [Devolutions Academy – Configure an SSH terminal entry in RDM](https://academy.devolutions.net/student/page/2625501-configure-an-ssh-terminal-entry-in-rdm?sid=dc781bc2-4637-4aba-a87b-f3332619aa7d\&sid_i=0)
* [Devolutions Academy – Use advanced configuration for SSH Terminal](https://academy.devolutions.net/student/path/2628397/activity/4280878)
GET https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/ssh-terminal.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
