> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/ssh-port-forward.md).
# Reenvío de puertos SSH
Configure la entrada de reenvío de puerto SSH en Remote Desktop Manager, incluyendo host, credenciales, clave SSH, certificado y configuración de proxy.
Este artículo enumera todos los ajustes y opciones relativos al tipo de entrada ***Reenvío de puerto SSH***, donde cada encabezado representa una pestaña de la ventana de creación/edición de la entrada.
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="144.39996337890625"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>AJUSTES</strong></td><td><strong>DESCRIPCIÓN</strong></td></tr><tr><td><strong>Nombre</strong></td><td>El nombre de la entrada.</td></tr><tr><td><strong>Carpeta</strong></td><td>La carpeta donde se encuentra la entrada. Se puede seleccionar una carpeta haciendo clic en la flecha o en los tres puntos para abrir la ventana <strong>Carpeta</strong>. Para crear una carpeta nueva, haga clic en el icono más (<strong>+</strong>).</td></tr><tr><td><strong>Visualización</strong></td><td>Cómo se muestra la sesión. <strong>Integrada (en pestañas)</strong> significa que la conexión remota se abre en la misma ventana que las demás pestañas o entradas. Cada conexión tiene su propia pestaña, lo que facilita el cambio entre ellas. Una visualización <strong>desacoplada</strong> se refiere a que la ventana de la sesión se separa de la aplicación principal. Le permite mover y redimensionar libremente la ventana de la sesión remota en su escritorio.</td></tr><tr><td><strong>Host</strong></td><td><strong>Host configurado</strong> le permite seleccionar el host. <strong>Vinculado (bóveda)</strong> indica que el host de la entrada está vinculado a una entrada de host. <strong>Heredado</strong> se utiliza cuando el host se hereda de una entrada de nivel superior o principal.</td></tr><tr><td><strong>Credenciales</strong></td><td><ul><li><strong>Nombre de usuario y contraseña</strong>: establecerá el nombre de usuario y la contraseña en la pestaña <strong>General</strong>.</li><li><strong>Vinculado (bóveda)</strong>: se vincula a credenciales disponibles en la bóveda compartida actual. Para utilizar esta función, los usuarios deben tener el permiso <strong>Ver</strong> en la entrada.</li><li><strong>Heredado</strong>: la herencia significa que las credenciales se transmitirán automáticamente desde una entrada de nivel superior a las entradas de nivel inferior que heredan de ella.</li><li><strong>Mis credenciales personales</strong>: estas credenciales no son específicas de la entrada, sino que se toman de la opción en <strong>Archivo</strong> – <strong>Configuración de mi cuenta</strong> – <strong>Credenciales locales</strong> – <strong>Mis credenciales personales</strong>.</li><li><strong>Ninguna</strong>: Remote Desktop Manager no enviará credenciales a la entrada.</li><li><strong>Buscar por nombre (bóveda de usuario)</strong>: busca el nombre de una entrada en la bóveda de usuario.</li><li><strong>Mi cuenta privilegiada</strong>: estas credenciales no son específicas de la entrada, sino que se toman de la opción en <strong>Archivo</strong> – <strong>Configuración de mi cuenta</strong> – <strong>Credenciales locales</strong> – <strong>Mi cuenta privilegiada</strong>.</li></ul></td></tr></tbody></table>
### General
La pestaña ***General*** le permite añadir, editar, eliminar, importar y exportar datos de reenvío de puertos. Los reenvíos de puertos añadidos aparecen en el cuadro de la pestaña.
### Configuración de SSH
<table><thead><tr><th width="215.5999755859375">AJUSTES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Host</strong></td><td>El campo contiene el nombre del host. Al hacer clic en el botón de puntos suspensivos se abre el menú <em><strong>Lista de ordenadores</strong></em>. Al hacer clic en <em><strong>Predeterminado</strong></em> se abre el menú <em><strong>Puerto</strong></em>. El botón <em><strong>Generador de puertos...</strong></em> puede generar puertos según una lista de parámetros.</td></tr><tr><td><strong>Nombre de usuario</strong></td><td>Las credenciales de inicio de sesión de esta entrada.</td></tr><tr><td><strong>Contraseña</strong></td><td>Las credenciales de inicio de sesión de esta entrada.</td></tr><tr><td><strong>Cadena de solicitud de contraseña</strong></td><td>Una cadena utilizada si un servidor tiene un proceso de inicio de sesión diferente (este campo es opcional).</td></tr><tr><td><strong>Cadena de solicitud de OTP</strong></td><td>Una cadena utilizada para saber cuándo enviar el OTP (este campo es opcional).</td></tr><tr><td><strong>Usar tarjeta inteligente</strong></td><td>Utiliza la tarjeta inteligente.</td></tr><tr><td><strong>Método de certificado</strong></td><td>El método utilizado para obtener las credenciales de la tarjeta inteligente.</td></tr><tr><td><strong>PIN</strong></td><td>El PIN de la tarjeta inteligente.</td></tr></tbody></table>
### Clave SSH
#### Clave
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="129.20001220703125"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>AJUSTES</strong></td><td><strong>DESCRIPCIÓN</strong></td></tr><tr><td><strong>Tipo de entrada</strong></td><td><p>El origen de la clave SSH. Elija entre:</p><ul><li><strong>Sin clave privada</strong></li><li><strong>Fichero (local)</strong>, que le permite elegir una ruta a un fichero <code>.key</code> local.</li><li><strong>Datos incrustados</strong>, que le permite introducir manualmente una clave privada (o generar una mediante el <strong>Generador de claves SSH</strong>).</li><li><strong>Vinculado (bóveda)</strong>, que le permite elegir una entrada de clave SSH desde la que recuperar una clave. Para utilizar esta función, los usuarios deben tener el permiso <strong>Ver</strong> en la entrada.</li><li><strong>Vinculado (bóveda externa)</strong>, que le permite elegir una entrada de clave SSH en una bóveda externa desde la que recuperar una clave. Para utilizar esta función, los usuarios deben tener el permiso <strong>Ver</strong> en la entrada.</li><li><strong>Mi clave SSH personal</strong>, que utiliza la clave SSH configurada en <strong>Archivo</strong>– <strong>Configuración de mi cuenta</strong> – <strong>Mi clave SSH personal</strong>, en <strong>Credenciales locales</strong>.</li><li><strong>Buscar por nombre (bóveda de usuario)</strong>, que le permite introducir el nombre de una entrada de clave SSH específica dentro de la bóveda de usuario actual desde la que recuperar una clave.</li><li><strong>Cuenta privilegiada</strong>, que le permite elegir una cuenta PAM de una lista previamente configurada en Devolutions Server.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Bóveda</strong></td><td>El menú desplegable se puede utilizar para seleccionar una clave SSH. El botón de puntos suspensivos abre una ventana para buscar claves SSH en la bóveda actual (este campo solo está disponible si el <strong>Tipo de entrada</strong> es <strong>Vinculado (bóveda)</strong>).</td></tr><tr><td><strong>Frase de contraseña</strong></td><td>La frase de contraseña utilizada para descifrar la clave.</td></tr><tr><td><strong>Fichero</strong></td><td>Este campo apunta al fichero de clave SSH (este campo solo está disponible si el <strong>Tipo de entrada</strong> es <strong>Fichero (local)</strong>).</td></tr><tr><td><strong>Clave privada</strong></td><td>Seleccione o genere un fichero de clave privada (este campo es solo para datos incrustados y la clave se guarda en Remote Desktop Manager).</td></tr></tbody></table>
#### Certificado
| **AJUSTES**           | **DESCRIPCIÓN**                             |
| **Fichero (local)**   | Seleccione un fichero de certificado local. |
| **Datos incrustados** | Almacene el certificado en la entrada SSH.  |
### Proxy
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="178.79998779296875"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>AJUSTE</strong></td><td><strong>DESCRIPCIÓN</strong></td></tr><tr><td><strong>Modo de proxy</strong></td><td>El modo <em><strong>Vínculo</strong></em> apunta a una entrada <em><strong>Túnel proxy</strong></em>. El modo <em><strong>Personalizado</strong></em> configura un proxy personalizado con los mismos ajustes que un túnel proxy.</td></tr></tbody></table>
* Comodines, como los asteriscos (\*), que se interpretan como cualquier número de caracteres (incluido 0), y los signos de interrogación, cada uno de los cuales representa un único carácter.
* Notación de punto inicial, según la cual ".domain.com" equivale a "\*.domain.com".
### Puerta de enlace
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="198.79998779296875"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>AJUSTE</strong></td><td><strong>DESCRIPCIÓN</strong></td></tr><tr><td><strong>Modo de puerta de enlace</strong></td><td>El modo <em><strong>Personalizado</strong></em> le permite configurar una puerta de enlace. El modo <em><strong>Vinculado</strong></em> selecciona entre las puertas de enlace SSH ya existentes.</td></tr></tbody></table>
### Registros
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="197.2000732421875"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>AJUSTES</strong></td><td><strong>DESCRIPCIÓN</strong></td></tr><tr><td><strong>Habilitar el registro</strong></td><td>El modo <em><strong>Personalizado</strong></em> requiere la ruta y el nombre del fichero. El modo <em><strong>Global</strong></em> requiere el nombre del fichero y, después, configurar la ruta global en <em><strong>Archivo</strong></em> – <em><strong>Configuración</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Ruta del registro</strong></td><td>Incluye la ruta y el fichero del registro. La ruta de registro predeterminada se puede configurar en <em><strong>Archivo</strong></em> – <em><strong>Configuración</strong></em> – <em><strong>Tipos de entrada</strong></em> – <em><strong>Sesiones</strong></em> – <em><strong>Terminal</strong></em>, en la sección <em><strong>Registro</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Nombre del fichero de registro</strong></td><td>El nombre del fichero en la ubicación definida en <em><strong>Archivo</strong></em> – <em><strong>Configuración</strong></em> – <em><strong>Sesión</strong></em> – <em><strong>Terminal</strong></em> – <em><strong>Ruta predeterminada</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Detallado</strong></td><td>Esto establecerá el nivel de detalle de los registros (solo disponible para el modo <em><strong>Evento</strong></em>).</td></tr></tbody></table>
### Avanzado
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="288.39996337890625"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>AJUSTES</strong></td><td><strong>DESCRIPCIÓN</strong></td></tr><tr><td><strong>Protocolo de Internet</strong></td><td>Elija entre IPv4 o IPv6.</td></tr><tr><td><strong>Autenticación interactiva en el terminal</strong></td><td>Esta opción gestiona el comportamiento cuando el terminal le solicita autenticación interactiva. La opción <strong>No</strong> hace que la gestione Remote Desktop Manager, mientras que <strong>Sí</strong> hace que la gestione el terminal.</td></tr><tr><td><strong>Acción de desconexión</strong></td><td>Qué ocurre cuando el terminal SSH se desconecta.</td></tr><tr><td><strong>Mostrar mensajes de error</strong></td><td>Elija si desea mostrar los mensajes de error o no.</td></tr><tr><td><strong>Aceptar siempre la huella digital</strong></td><td>Aceptar siempre las huellas digitales o no.</td></tr><tr><td><strong>Modo de clic del ratón</strong></td><td><p>Cambia el comportamiento del clic derecho:</p><ul><li><strong>Windows</strong>: muestra un menú contextual.</li><li><strong>Compromiso</strong>: pega.</li><li><strong>XTerm</strong>: selecciona texto.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Compatibilidad con algoritmos</strong></td><td>En el modo <strong>Personalizado</strong>, haga clic en el botón de puntos suspensivos para seleccionar uno o varios algoritmos <strong>Cipher</strong>, <strong>Host key</strong>, <strong>Kex</strong> y/o <strong>MAC</strong>.</td></tr><tr><td><strong>Tamaño mínimo de clave Diffie-Hellman</strong></td><td>Tamaño mínimo de clave en bits.</td></tr><tr><td><strong>Ignorar el carácter de sustitución</strong></td><td>Ignora o no los caracteres de sustitución.</td></tr><tr><td><strong>Habilitar keepalives de TCP</strong></td><td>Habilita los keepalives de TCP.</td></tr><tr><td><strong>Habilitar la autenticación GSS API</strong></td><td>Habilita la autenticación GSS API.</td></tr><tr><td><strong>Omitir la configuración de variables de entorno</strong></td><td>Omite la configuración de variables de entorno.</td></tr><tr><td><strong>Habilitar la delegación de credenciales GSS API</strong></td><td>Habilitar la delegación de credenciales GSS API.</td></tr><tr><td><strong>Permitir el reenvío del agente de autenticación SSH</strong></td><td>Permitir el reenvío del agente de autenticación SSH.</td></tr><tr><td><strong>Desactivar el algoritmo de Nagle</strong></td><td>Desactivar el algoritmo de Nagle.</td></tr><tr><td><strong>Usar el agente de autenticación SSH</strong></td><td>Utiliza el agente de autenticación SSH abierto actualmente en su máquina (incluido el agente de claves SSH de Remote Desktop Manager).</td></tr><tr><td><strong>Intervalo de ping</strong></td><td>Se envía un comando cada X segundos para mantener activa la conexión.</td></tr><tr><td><strong>Cadena de ping</strong></td><td>La cadena que se envía con la opción <strong>Intervalo de ping</strong>.</td></tr><tr><td><strong>Retardo de pegado</strong></td><td>Retardo añadido para pegar texto.</td></tr><tr><td><strong>Variables de entorno</strong></td><td>Establece las variables de entorno que utilizará el terminal.</td></tr></tbody></table>
GET https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/ssh-port-forward.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
