> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/sonicwall-vpn-and-sonicwall-netextender.md).
# SonicWall VPN y SonicWall NetExtender
Compare las entradas de SonicWall VPN y SonicWall NetExtender en Remote Desktop Manager, incluyendo la configuración de conexión, credenciales y VPN avanzada.
Remote Desktop Manager cuenta con dos integraciones de SonicWall distintas: ***SonicWall*** ***VPN*** y ***SonicWall NetExtender***. La primera permite a los usuarios lanzar y automatizar conexiones SonicWall VPN y la segunda ofrece una alternativa segura para túneles SSL VPN.
### SonicWall VPN
La entrada ***SonicWall VPN*** puede almacenar credenciales y pasarlas directamente al cliente SonicWall VPN para evitar la gestión manual. La entrada funciona con todos los tipos de conexión admitidos en Remote Desktop Manager y se puede crear haciendo clic en ***Nueva entrada*** – ***VPN/túnel/puerta de enlace*** – ***Otros*** – ***SonicWall VPN***.
#### Conexión
<table><thead><tr><th width="143.60003662109375">CONFIGURACIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Perfil</strong></td><td>Seleccione el perfil de SonicWall que desee.</td></tr><tr><td><strong>Nombre de usuario</strong></td><td>Introduzca el nombre de usuario de su cuenta de SonicWall.</td></tr><tr><td><strong>Contraseña</strong></td><td>Introduzca la contraseña de su cuenta de SonicWall.</td></tr><tr><td><strong>Tiempo de espera</strong></td><td>Establezca un tiempo de espera personalizado antes de lanzar la VPN, útil para la resolución de problemas, entre otras cosas.</td></tr></tbody></table>
#### Avanzado
<table><thead><tr><th width="306.7999267578125">CONFIGURACIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Pasar a modo sin conexión al conectar</strong></td><td>Pone Remote Desktop Manager en modo sin conexión al conectarse a la SonicWall VPN.</td></tr><tr><td><strong>Cerrar conexión después de (min)</strong></td><td>Establezca un retardo tras el cual la SonicWall VPN se desconecta automáticamente.</td></tr><tr><td><strong>Detectar host accesible durante la espera</strong></td><td>Detecta un host accesible durante la espera. Si se activa, esta opción ayuda a acelerar los intentos de conexión.</td></tr><tr><td><strong>Pasar a modo en línea al desconectar después de (s)</strong></td><td>Establezca un retardo tras el cual Remote Desktop Manager pasa a modo en línea después de que la SonicWall VPN se haya desconectado.</td></tr><tr><td><strong>Usar adaptador para detectar la conexión</strong></td><td>Utilice un adaptador de red para comprobar la conectividad antes de intentar establecer la conexión.</td></tr><tr><td><strong>Modo de reconexión de VPN</strong></td><td><p>Elija un modo de reconexión entre:</p><ul><li><strong>Predeterminado</strong>: usa el <strong>modo de reconexión de VPN</strong> definido en <strong>Archivo</strong> – <strong>Configuración</strong>– <strong>Tipos de entrada</strong>– <strong>VPN/Túnel/Puerta de enlace</strong>.</li><li><strong>Reconectar VPN</strong>: intenta reconectarse automáticamente cuando se interrumpe la conexión.</li><li><strong>Dejar la VPN abierta</strong>: deja la VPN abierta independientemente de la conectividad.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Tras la ejecución, retardo de espera (s)</strong></td><td>Establezca el retardo de tiempo de espera para la conexión VPN.</td></tr><tr><td><strong>Comandos</strong></td><td>La sección de comandos permite a los usuarios enviar comandos VPN en momentos determinados (después/antes de conectar) o ejecutar rutas por lotes.</td></tr></tbody></table>
### SonicWall NetExtender
La entrada ***SonicWall NetExtender*** ofrece una alternativa para los equipos que utilizan tanto el cliente estándar de SonicWall como NetExtender en distintos entornos. La entrada se encuentra en ***Nueva entrada*** – ***VPN/túnel/puerta de enlace*** – ***Otros*** – ***SonicWall NetExtender***.
#### Conexión
<table><thead><tr><th width="312.39996337890625">CONFIGURACIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Nombre</strong></td><td>Introduzca un nombre personalizado para su conexión. Si se deja vacío, la conexión SonicWall NetExtender tomará el nombre de esta entrada.</td></tr><tr><td><strong>Host</strong></td><td>Introduzca el host de SonicWall NetExtender.</td></tr><tr><td><strong>Nombre de usuario</strong></td><td>Introduzca el nombre de usuario de su cuenta de SonicWall.</td></tr><tr><td><strong>Dominio</strong></td><td>Introduzca el nombre de dominio de SonicWall NetExtender.</td></tr><tr><td><strong>Contraseña</strong></td><td>Introduzca la contraseña de su cuenta de SonicWall.</td></tr><tr><td><strong>Solicitar siempre la contraseña</strong></td><td>Si se marca, solicita al usuario una contraseña al lanzar la entrada.</td></tr><tr><td><strong>Eliminar automáticamente el perfil al cerrar</strong></td><td>Elimina el perfil de SonicWall al cerrar las sesiones.</td></tr><tr><td><strong>Aceptar automáticamente el certificado</strong></td><td>Obliga a Remote Desktop Manager a confiar en el certificado del servidor VPN sin preguntar cada vez.</td></tr><tr><td><strong>Retardo inicial (s)</strong></td><td>Establezca un tiempo de espera personalizado antes de lanzar la VPN, útil para la resolución de problemas, entre otras cosas.</td></tr></tbody></table>
La pestaña de configuración ***Avanzado*** de NetExtender es la misma que la de la entrada ***SonicWall VPN***
GET https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/sonicwall-vpn-and-sonicwall-netextender.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
