> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/shell-script-vpn.md). Agents can also search and read this documentation through its [MCP server](https://docs.devolutions.net/~gitbook/mcp).
# VPN personalizada (CMD)
Configure la entrada VPN personalizada (CMD) en Remote Desktop Manager, incluidos el ejecutable, los argumentos de apertura y de cierre, las credenciales y la configuración de VPN.
Este artículo detalla los numerosos ajustes y opciones disponibles para las entradas VPN ***VPN personalizada (CMD)*** en Remote Desktop Manager. Esta entrada inicia un ejecutable o un script de su elección para abrir la conexión VPN y lo ejecuta de nuevo con otros argumentos para cerrarla.
El campo ***Host*** de la pestaña ***Conexión*** está deshabilitado cuando el host procede del ajuste ***Host*** situado encima de las pestañas en lugar de estar configurado en la entrada. Del mismo modo, los campos ***Nombre de usuario***, ***Dominio*** y ***Contraseña*** están deshabilitados cuando las credenciales no están configuradas en la entrada.
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="200"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>CONFIGURACIÓN</strong></td><td><strong>DESCRIPCIÓN</strong></td></tr><tr><td><strong>Nombre</strong></td><td>El nombre de la entrada.</td></tr><tr><td><strong>Carpeta</strong></td><td>La carpeta en la que se encuentra la entrada.</td></tr><tr><td><strong>Visualización</strong></td><td>Cómo se muestra la entrada. <em><strong>Externo</strong></em> es el único modo de visualización disponible para esta entrada. Las listas junto a ella establecen el monitor y el escritorio virtual.</td></tr><tr><td><strong>Host</strong></td><td>De dónde procede el host de la VPN. Seleccione si el host está configurado en la entrada, vinculado a una entrada de host o heredado de una carpeta principal.</td></tr><tr><td><strong>Credenciales</strong></td><td>De dónde proceden las credenciales que usa la VPN. Seleccione si las credenciales están configuradas en la entrada, vinculadas a una entrada de credencial u obtenidas de otra forma.</td></tr><tr><td><strong>Tipo de VPN</strong></td><td>El tipo de VPN que abre la entrada. Establecido en <em><strong>Script de shell</strong></em> para esta entrada. Al cambiarlo, la entrada pasa a otro tipo de VPN y cambia el contenido de la pestaña <em><strong>Conexión</strong></em>.</td></tr></tbody></table>
### Conexión
<table><thead><tr><th width="220">CONFIGURACIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Host</strong></td><td>El nombre de host o la dirección IP del servidor VPN. Este campo es obligatorio, a menos que el host proceda de una entrada de host.</td></tr><tr><td><strong>Ejecutable</strong></td><td>El ejecutable o el script que se inicia para abrir y cerrar la VPN. Haga clic en el botón de puntos suspensivos para buscar el archivo. Este campo es obligatorio y el archivo debe existir.</td></tr><tr><td><strong>Argumentos de apertura</strong></td><td>Los argumentos que se pasan al ejecutable cuando se abre la VPN.</td></tr><tr><td><strong>Argumentos de cierre</strong></td><td>Los argumentos que se pasan al ejecutable cuando se cierra la VPN.</td></tr><tr><td><strong>Intervalo de espera (s)</strong></td><td>El número de segundos de espera a que se inicie el cliente VPN después de iniciar el ejecutable, entre 0 y 999999. La espera se omite cuando <em><strong>Esperar a que finalice</strong></em> está habilitado.</td></tr><tr><td><strong>Ejecutar en segundo plano</strong></td><td>Ejecute el ejecutable en una ventana oculta al abrir y cerrar la VPN.</td></tr><tr><td><strong>Esperar a que finalice</strong></td><td>Espere a que finalice el ejecutable antes de continuar, en lugar de esperar el <em><strong>Intervalo de espera</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Usar taskkill para cerrar la VPN</strong></td><td>Cierre la VPN finalizando los procesos en ejecución que tienen el mismo nombre que el ejecutable, en lugar de ejecutar el ejecutable con los <em><strong>Argumentos de cierre</strong></em>.</td></tr><tr><td colspan="2"><strong>Credenciales</strong></td></tr><tr><td><strong>Nombre de usuario</strong></td><td>El nombre de usuario usado para conectarse a la VPN.</td></tr><tr><td><strong>Domain</strong></td><td>El dominio de la cuenta VPN.</td></tr><tr><td><strong>Contraseña</strong></td><td>La contraseña usada para conectarse a la VPN. Este campo está deshabilitado cuando está habilitado el ajuste del sistema <em><strong>Deshabilitar el guardado de contraseñas en las bóvedas</strong></em>.</td></tr></tbody></table>
Las variables siguientes se pueden usar en los argumentos de apertura y de cierre: `$VPN_USERNAME$`, `$VPN_DOMAIN$`, `$VPN_HOST$` y `$VPN_PASSWORD$`.
### Configuración de VPN
<table><thead><tr><th width="220">CONFIGURACIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Pasar a offline al conectar</strong></td><td>Pase Remote Desktop Manager al modo sin conexión una vez que la VPN esté conectada.</td></tr><tr><td><strong>Cerrar la conexión después de (min)</strong></td><td>Cierre la VPN automáticamente después del número de minutos establecido, entre 0 y 4320.</td></tr><tr><td><strong>Detectar host alcanzable durante la espera</strong></td><td>Mientras espera a que se conecte la VPN, compruebe si se puede acceder al host, para que la espera pueda terminar en cuanto sea posible.</td></tr><tr><td><strong>Modo de reconexión de VPN</strong></td><td><p>Elija qué ocurre con la VPN cuando se vuelve a conectar una sesión que la usa:</p><ul><li><strong>Predeterminado</strong></li><li><strong>Volver a conectar la VPN</strong></li><li><strong>Dejar la VPN abierta</strong></li></ul></td></tr><tr><td><strong>Volver a estar en línea tras desconectar después de (s)</strong></td><td>Vuelva a poner Remote Desktop Manager en línea el número de segundos establecido después de que la VPN se desconecte, entre 0 y 180.</td></tr><tr><td><strong>Usar adaptador para detectar la conexión</strong></td><td>Use el adaptador de red para detectar si la conexión VPN está abierta.</td></tr><tr><td><strong>Después de la ejecución, esperar</strong></td><td><p>Elija cómo espera Remote Desktop Manager después de que se inicia la VPN:</p><ul><li><strong>Retraso</strong> — Espere el número de segundos establecido, entre -1 y 180.</li><li><strong>Para la IP en el adaptador</strong> — Espere a que el adaptador de red reciba una dirección IP. Escriba el nombre del adaptador o el nombre del dispositivo, o haga clic en el botón Examinar para seleccionarlo. Establezca <em><strong>Esperar como máximo</strong></em> (en segundos, entre -1 y 180) y <em><strong>Después, retraso</strong></em> (en milisegundos, entre -1 y 180000).</li></ul></td></tr><tr><td colspan="2"><strong>Comandos</strong></td></tr><tr><td colspan="2">Los ajustes de esta sección solo están disponibles cuando <em><strong>Después de la ejecución, esperar</strong></em> está establecido en <em><strong>Para la IP en el adaptador</strong></em>, y no se admiten en macOS.</td></tr><tr><td><strong>Comandos</strong></td><td>La lista de comandos de VPN, que muestra el <em><strong>Nombre</strong></em>, el <em><strong>Comando posterior a la conexión</strong></em> y el <em><strong>Comando anterior a la desconexión</strong></em> de cada comando. Use la barra de herramientas para agregar, editar, eliminar, subir o bajar un comando.</td></tr><tr><td><strong>Después de conectar, comando de VPN habilitado</strong></td><td>Ejecute los comandos posteriores a la conexión una vez que la VPN esté conectada.</td></tr><tr><td><strong>Antes de desconectar, comando de VPN habilitado</strong></td><td>Ejecute los comandos anteriores a la desconexión antes de que la VPN se desconecte.</td></tr><tr><td><strong>Ejecutar rutas por lotes (fuerza privilegios elevados)</strong></td><td>Ejecute los comandos juntos por lotes. Esta opción requiere privilegios elevados.</td></tr></tbody></table>
GET https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/shell-script-vpn.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
