VPN personalizada (CMD)
Este artículo detalla los numerosos ajustes y opciones disponibles para las entradas VPN VPN personalizada (CMD) en Remote Desktop Manager. Esta entrada inicia un ejecutable o un script de su elección para abrir la conexión VPN y lo ejecuta de nuevo con otros argumentos para cerrarla.
El campo Host de la pestaña Conexión está deshabilitado cuando el host procede del ajuste Host situado encima de las pestañas en lugar de estar configurado en la entrada. Del mismo modo, los campos Nombre de usuario, Dominio y Contraseña están deshabilitados cuando las credenciales no están configuradas en la entrada.
CONFIGURACIÓN
DESCRIPCIÓN
Nombre
El nombre de la entrada.
Carpeta
La carpeta en la que se encuentra la entrada.
Visualización
Cómo se muestra la entrada. Externo es el único modo de visualización disponible para esta entrada. Las listas junto a ella establecen el monitor y el escritorio virtual.
Host
De dónde procede el host de la VPN. Seleccione si el host está configurado en la entrada, vinculado a una entrada de host o heredado de una carpeta principal.
Credenciales
De dónde proceden las credenciales que usa la VPN. Seleccione si las credenciales están configuradas en la entrada, vinculadas a una entrada de credencial u obtenidas de otra forma.
Tipo de VPN
El tipo de VPN que abre la entrada. Establecido en Script de shell para esta entrada. Al cambiarlo, la entrada pasa a otro tipo de VPN y cambia el contenido de la pestaña Conexión.
Conexión
CONFIGURACIÓN
DESCRIPCIÓN
Host
El nombre de host o la dirección IP del servidor VPN. Este campo es obligatorio, a menos que el host proceda de una entrada de host.
Ejecutable
El ejecutable o el script que se inicia para abrir y cerrar la VPN. Haga clic en el botón de puntos suspensivos para buscar el archivo. Este campo es obligatorio y el archivo debe existir.
Argumentos de apertura
Los argumentos que se pasan al ejecutable cuando se abre la VPN.
Argumentos de cierre
Los argumentos que se pasan al ejecutable cuando se cierra la VPN.
Intervalo de espera (s)
El número de segundos de espera a que se inicie el cliente VPN después de iniciar el ejecutable, entre 0 y 999999. La espera se omite cuando Esperar a que finalice está habilitado.
Ejecutar en segundo plano
Ejecute el ejecutable en una ventana oculta al abrir y cerrar la VPN.
Espere a que finalice el ejecutable antes de continuar, en lugar de esperar el Intervalo de espera.
Usar taskkill para cerrar la VPN
Cierre la VPN finalizando los procesos en ejecución que tienen el mismo nombre que el ejecutable, en lugar de ejecutar el ejecutable con los Argumentos de cierre.
Credenciales
Nombre de usuario
El nombre de usuario usado para conectarse a la VPN.
Domain
El dominio de la cuenta VPN.
Contraseña
La contraseña usada para conectarse a la VPN. Este campo está deshabilitado cuando está habilitado el ajuste del sistema Deshabilitar el guardado de contraseñas en las bóvedas.
Las variables siguientes se pueden usar en los argumentos de apertura y de cierre: $VPN_USERNAME$, $VPN_DOMAIN$, $VPN_HOST$ y $VPN_PASSWORD$.
Configuración de VPN
CONFIGURACIÓN
DESCRIPCIÓN
Pasar a offline al conectar
Pase Remote Desktop Manager al modo sin conexión una vez que la VPN esté conectada.
Cerrar la conexión después de (min)
Cierre la VPN automáticamente después del número de minutos establecido, entre 0 y 4320.
Detectar host alcanzable durante la espera
Mientras espera a que se conecte la VPN, compruebe si se puede acceder al host, para que la espera pueda terminar en cuanto sea posible.
Modo de reconexión de VPN
Elija qué ocurre con la VPN cuando se vuelve a conectar una sesión que la usa:
  • Predeterminado
  • Volver a conectar la VPN
  • Dejar la VPN abierta
Volver a estar en línea tras desconectar después de (s)
Vuelva a poner Remote Desktop Manager en línea el número de segundos establecido después de que la VPN se desconecte, entre 0 y 180.
Usar adaptador para detectar la conexión
Use el adaptador de red para detectar si la conexión VPN está abierta.
Después de la ejecución, esperar
Elija cómo espera Remote Desktop Manager después de que se inicia la VPN:
  • Retraso — Espere el número de segundos establecido, entre -1 y 180.
  • Para la IP en el adaptador — Espere a que el adaptador de red reciba una dirección IP. Escriba el nombre del adaptador o el nombre del dispositivo, o haga clic en el botón Examinar para seleccionarlo. Establezca Esperar como máximo (en segundos, entre -1 y 180) y Después, retraso (en milisegundos, entre -1 y 180000).
Comandos
Los ajustes de esta sección solo están disponibles cuando Después de la ejecución, esperar está establecido en Para la IP en el adaptador, y no se admiten en macOS.
Comandos
La lista de comandos de VPN, que muestra el Nombre, el Comando posterior a la conexión y el Comando anterior a la desconexión de cada comando. Use la barra de herramientas para agregar, editar, eliminar, subir o bajar un comando.
Después de conectar, comando de VPN habilitado
Ejecute los comandos posteriores a la conexión una vez que la VPN esté conectada.
Antes de desconectar, comando de VPN habilitado
Ejecute los comandos anteriores a la desconexión antes de que la VPN se desconecte.
Ejecutar rutas por lotes (fuerza privilegios elevados)
Ejecute los comandos juntos por lotes. Esta opción requiere privilegios elevados.
Última actualización
¿Te fue útil?
