> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/raw-terminal.md).
# Raw (Terminal)
Este artículo detalla las numerosas configuraciones y opciones disponibles para las entradas de sesión Raw (Terminal) en Remote Desktop Manager.
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="140"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>CONFIGURACIÓN</strong></td><td><strong>DESCRIPCIÓN</strong></td></tr><tr><td><strong>Nombre</strong></td><td>El nombre de la entrada.</td></tr><tr><td><strong>Carpeta</strong></td><td>La carpeta donde se encuentra la entrada. Se puede seleccionar una carpeta haciendo clic en la flecha o en los tres puntos para abrir la ventana <strong>Carpeta</strong>. Para crear una nueva carpeta, haga clic en el icono de más (<strong>+</strong>).</td></tr><tr><td><strong>Visualización</strong></td><td>Cómo se muestra la sesión. <strong>Integrada (con pestañas)</strong> significa que la conexión remota se abre en la misma ventana que las demás pestañas o entradas. Cada conexión tiene su propia pestaña, lo que facilita cambiar entre ellas. Una visualización <strong>desacoplada</strong> se refiere a que la ventana de la sesión está separada de la aplicación principal. Le permite mover y cambiar el tamaño de la ventana de la sesión remota libremente en su escritorio.</td></tr><tr><td><strong>Host</strong></td><td><strong>Host configurado</strong> le permite seleccionar el host. <strong>Vinculado (bóveda)</strong> indica que el host de la entrada está vinculado a una entrada de host. <strong>Heredado</strong> se utiliza cuando el host se hereda de una entrada de nivel superior o principal.</td></tr><tr><td><strong>Credenciales</strong></td><td><ul><li><strong>Nombre de usuario y contraseña</strong>: establecerá el nombre de usuario y la contraseña en la pestaña <strong>General</strong>.</li><li><strong>Vinculado (bóveda)</strong>: enlaza con las credenciales disponibles en la bóveda compartida actual.</li><li><strong>Heredado</strong>: la herencia significa que las credenciales se transmitirán automáticamente desde una entrada de nivel superior a las entradas de nivel inferior que heredan de ella.</li><li><strong>Mis credenciales personales</strong>: estas credenciales no son específicas de la entrada, sino que se toman de la opción en <strong>Archivo</strong> – <strong>Configuración de mi cuenta</strong> – <strong>Credenciales locales</strong> – <strong>Mis credenciales personales</strong>.</li><li><strong>Ninguna</strong>: Remote Desktop Manager no enviará credenciales a la entrada.</li><li><strong>Buscar por nombre (bóveda de usuario)</strong>: busca el nombre de una entrada en la bóveda de usuario.</li><li><strong>Mi cuenta privilegiada</strong>: estas credenciales no son específicas de la entrada, sino que se toman de la opción en <strong>Archivo</strong> – <strong>Configuración de mi cuenta</strong> – <strong>Credenciales locales</strong> – <strong>Mi cuenta privilegiada</strong>.</li></ul></td></tr></tbody></table>
### General
<table><thead><tr><th width="150">CONFIGURACIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Host</strong></td><td>Introduzca un nombre de host o una dirección IP, o elija uno de una lista haciendo clic en el botón de puntos suspensivos.</td></tr><tr><td><strong>Puerto</strong></td><td>Seleccione el puerto de destino o utilice el <strong>Generador de puertos</strong> para generar uno. El puerto predeterminado para una conexión raw terminal es 23.</td></tr></tbody></table>
### **Posterior al inicio de sesión**
<table><thead><tr><th width="150">CONFIGURACIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Retardo</strong></td><td>El retardo (en milisegundos) entre cada comando ejecutado.</td></tr><tr><td><strong>{ENTER} automático después del comando</strong></td><td>Se añadirá un salto de línea automático después de cada comando.</td></tr><tr><td><strong>Comandos</strong></td><td><p>Contiene una lista de configuraciones de comandos. Utilice los botones <strong>Nuevo</strong>, <strong>Editar</strong> y <strong>Eliminar</strong>, o las flechas de reordenación, para gestionar la lista. Cada entrada tiene:</p><ul><li>El campo <strong>Comando</strong> (admite variables).</li><li>El <strong>Prompt esperado</strong>, que es el valor que Remote Desktop Manager espera antes de enviar el comando.</li><li>El <strong>Tiempo de espera</strong> para la opción <strong>Prompt esperado</strong>.</li></ul></td></tr></tbody></table>
### Proxy
<table data-search="false"><thead><tr><th width="200">CONFIGURACIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Tipo de proxy</strong></td><td><p>Elija el tipo de proxy que se utilizará para llegar al host remoto:</p><ul><li><strong>Ninguno</strong></li><li><strong>Socks4</strong></li><li><strong>Socks5</strong></li><li><strong>HTTP</strong></li><li><strong>Telnet</strong></li><li><strong>Local</strong></li></ul></td></tr><tr><td><strong>Host</strong></td><td>El nombre de host o la dirección IP del servidor proxy (este campo solo está disponible cuando el <strong>Tipo de proxy</strong> no es <strong>Ninguno</strong>).</td></tr><tr><td><strong>Puerto</strong></td><td>El puerto del servidor proxy (este campo solo está disponible cuando el <strong>Tipo de proxy</strong> no es <strong>Ninguno</strong>).</td></tr><tr><td><strong>Modo de credenciales</strong></td><td><p>Elija cómo se proporcionan las credenciales del proxy:</p><ul><li><strong>Nombre de usuario y contraseña</strong>: introduzca el nombre de usuario y la contraseña del proxy directamente abajo.</li><li><strong>Vinculado (bóveda)</strong>: seleccione una entrada de credenciales disponible en la bóveda actual.</li><li><strong>Mis credenciales personales</strong>: utiliza las credenciales establecidas en <strong>Archivo</strong> – <strong>Configuración de mi cuenta</strong> – <strong>Credenciales locales</strong> – <strong>Mis credenciales personales</strong>.</li><li><strong>Mi cuenta privilegiada</strong>: utiliza las credenciales establecidas en <strong>Archivo</strong> – <strong>Configuración de mi cuenta</strong> – <strong>Credenciales locales</strong> – <strong>Mi cuenta privilegiada</strong>.</li></ul><p>Los modos disponibles pueden variar según el origen de datos y el tipo de bóveda.</p></td></tr><tr><td><strong>Credencial</strong></td><td>Selecciona la entrada de credenciales vinculada (este campo solo está disponible cuando el <strong>Modo de credenciales</strong> es <strong>Vinculado (bóveda)</strong> o <strong>Vinculado (bóveda de usuario)</strong>).</td></tr><tr><td><strong>Nombre de usuario</strong> / <strong>Contraseña</strong></td><td>Las credenciales de inicio de sesión del proxy, introducidas directamente (solo disponible cuando el <strong>Modo de credenciales</strong> es <strong>Nombre de usuario y contraseña</strong>).</td></tr><tr><td><strong>Cadena de búsqueda</strong></td><td>El nombre que se buscará en la bóveda de usuario (solo disponible cuando el <strong>Modo de credenciales</strong> es <strong>Buscar por nombre (bóveda de usuario)</strong>).</td></tr><tr><td><strong>Hosts excluidos</strong></td><td>Una lista de hosts que se excluirán del proxy (este campo es opcional).</td></tr><tr><td><strong>Considerar el uso de proxy para las conexiones a localhost</strong></td><td>Incluye las conexiones al host local al aplicar el proxy.</td></tr><tr><td><strong>Resolución de nombres DNS en el extremo del proxy</strong></td><td><p>Elija si la resolución de nombres DNS se realiza en el extremo del proxy:</p><ul><li><strong>Automático</strong></li><li><strong>Sí</strong></li><li><strong>No</strong></li></ul></td></tr><tr><td><strong>Comando de proxy Telnet / local</strong></td><td>Un comando personalizado enviado al proxy Telnet o local. Deje el campo en blanco para utilizar el valor predeterminado.</td></tr></tbody></table>
### Pestaña Terminal
#### Configuración
<table data-search="false"><thead><tr><th width="260">CONFIGURACIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Anular el tipo de terminal</strong></td><td>Active esta opción e introduzca un valor para anular el tipo de terminal que Remote Desktop Manager comunica al host remoto.</td></tr><tr><td><strong>Codificación</strong></td><td><p>Establece la codificación de caracteres utilizada por el terminal. Las opciones disponibles incluyen:</p><ul><li><strong>Predeterminada</strong></li><li><strong>UTF-8</strong></li><li><strong>ISO-8859-1:1998 (Latin-1, Europa Occidental)</strong></li><li><strong>ISO-8859-2:1999 (Latin-2, Europa del Este)</strong></li><li><strong>ISO-8859-3:1999 (Latin-3, Europa del Sur)</strong></li><li><strong>ISO-8859-4:1998 (Latin-4, Europa del Norte)</strong></li><li><strong>ISO-8859-5:1999 (Latin/Cirílico)</strong></li><li><strong>ISO-8859-6:1999 (Latin/Árabe)</strong></li><li><strong>ISO-8859-7:1987 (Latin/Griego)</strong></li><li><strong>ISO-8859-8:1999 (Latin/Hebreo)</strong></li><li><strong>ISO-8859-9:1999 (Latin-5, Turco)</strong></li><li><strong>ISO-8859-15:1999 (Latin-9, "euro")</strong></li><li><strong>Win1250 (Centroeuropeo)</strong></li><li><strong>Win1251 (Cirílico)</strong></li><li><strong>Win1252 (Occidental)</strong></li><li><strong>Win1253 (Griego)</strong></li><li><strong>Win1254 (Turco)</strong></li><li><strong>Win1255 (Hebreo)</strong></li><li><strong>Win1256 (Árabe)</strong></li><li><strong>Win1257 (Báltico)</strong></li><li><strong>Win1258 (Vietnamita)</strong></li><li><strong>CP437</strong></li><li><strong>CP932 (Shift_JIS)</strong></li><li><strong>EUC-JP</strong></li><li><strong>CP936 (GBK)</strong></li><li><strong>CP850</strong></li></ul></td></tr><tr><td><strong>Ajuste automático de línea</strong></td><td>Active o desactive el ajuste automático de línea (<strong>Predeterminado</strong>, <strong>Activado</strong>, <strong>Desactivado</strong>).</td></tr><tr><td><strong>Eco local</strong></td><td>Active o desactive el eco local (<strong>Predeterminado</strong>, <strong>auto</strong>, <strong>Activado</strong>, <strong>Desactivado</strong>). La opción <strong>auto</strong> permite que el host remoto decida.</td></tr><tr><td><strong>Modo inicial del teclado numérico</strong></td><td>Establece cómo se comporta el teclado numérico: <strong>Predeterminado</strong>, <strong>Aplicación</strong> (en PuTTY, Application) o <strong>Normal</strong> (en PuTTY, Normal).</td></tr><tr><td><strong>Desactivar el modo de teclado numérico de aplicación</strong></td><td>Elija si desea desactivar el modo de teclado numérico de aplicación (<strong>Predeterminado</strong>, <strong>Sí</strong>, <strong>No</strong>).</td></tr><tr><td><strong>Tipo de cursor</strong></td><td>Establece la forma del cursor del terminal: <strong>Predeterminado</strong>, <strong>Bloque</strong>, <strong>Subrayado</strong> o <strong>Línea vertical</strong>.</td></tr><tr><td><strong>Parpadeo del cursor</strong></td><td>Activa o desactiva el parpadeo del cursor (<strong>Predeterminado</strong>, <strong>Activado</strong>, <strong>Desactivado</strong>).</td></tr><tr><td><strong>Restablecer el desplazamiento al mostrar</strong></td><td>Elija si el desplazamiento se restablece cuando se muestra una nueva salida (<strong>Predeterminado</strong>, <strong>Sí</strong>, <strong>No</strong>).</td></tr><tr><td><strong>Restablecer el desplazamiento al pulsar una tecla</strong></td><td>Elija si el desplazamiento se restablece al pulsar una tecla (<strong>Predeterminado</strong>, <strong>Sí</strong>, <strong>No</strong>).</td></tr><tr><td><strong>Forzar retroceso no destructivo</strong></td><td>Active o desactive el retroceso no destructivo.</td></tr><tr><td><strong>Retorno de carro implícito en el salto de línea</strong></td><td>Añade un retorno de carro con cada salto de línea.</td></tr><tr><td><strong>Salto de línea implícito en el retorno de carro</strong></td><td>Añade un salto de línea con cada retorno de carro.</td></tr><tr><td><strong>La tecla Intro envía un salto de línea en lugar de un retorno de carro</strong></td><td>Hace que la tecla <kbd>Enter</kbd> envíe un carácter de salto de línea en lugar de un retorno de carro.</td></tr><tr><td><strong>Máximo de líneas del historial de desplazamiento</strong></td><td>Elija entre <strong>Predeterminado</strong> y <strong>Anular</strong>. Cuando se establece en <strong>Anular</strong>, introduzca el número máximo de líneas que el terminal conserva en su búfer de historial de desplazamiento.</td></tr><tr><td><strong>Delimitadores de doble clic</strong></td><td>Los caracteres utilizados para delimitar la selección de una palabra al hacer doble clic en el terminal.</td></tr><tr><td><strong>Tamaño del terminal</strong></td><td>Elija entre <strong>Predeterminado</strong> y <strong>Tamaño fijo</strong>.</td></tr><tr><td><strong>Columnas</strong> / <strong>Filas</strong></td><td>El número fijo de columnas y filas del terminal (solo disponible cuando <strong>Tamaño del terminal</strong> es <strong>Tamaño fijo</strong>).</td></tr><tr><td><strong>Modo</strong></td><td>Elija entre <strong>Estándar</strong> y <strong>Ajustar</strong> (solo disponible cuando <strong>Tamaño del terminal</strong> es <strong>Tamaño fijo</strong>).</td></tr><tr><td><strong>Colores</strong></td><td>Elija entre <strong>Predeterminado</strong> y <strong>Anular</strong>. Cuando se establece en <strong>Anular</strong>, haga clic en <strong>Personalizar colores</strong> para configurar un esquema de colores personalizado.</td></tr></tbody></table>
#### Avanzado
<table><thead><tr><th width="260">CONFIGURACIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Directorio de descargas de Zmodem</strong></td><td>La carpeta local en la que se descargan los ficheros recibidos a través de Zmodem.</td></tr></tbody></table>
### Teclado
#### Configuración
<table><thead><tr><th width="200">CONFIGURACIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Modo de las teclas de cursor</strong></td><td>Establece el modo de las teclas de cursor: <strong>Predeterminado</strong>, <strong>Normal</strong> o <strong>Aplicación</strong>.</td></tr><tr><td><strong>Modo de la tecla de retroceso</strong></td><td>Establece el modo de la tecla de retroceso: <strong>Predeterminado</strong>, <strong>Control-H</strong> o <strong>Control-? (código ASCII 127)</strong>.</td></tr><tr><td><strong>Modo de las teclas Inicio/Fin</strong></td><td>Establece el modo de las teclas Inicio/Fin: <strong>Predeterminado</strong>, <strong>Estándar</strong> o <strong>Rxvt</strong>.</td></tr><tr><td><strong>Modo de las teclas de función</strong></td><td><p>Establece cómo se gestionan las teclas de función para que coincidan con una emulación de terminal específica:</p><ul><li><strong>Predeterminado</strong></li><li><strong>EscN</strong></li><li><strong>Linux</strong></li><li><strong>XtermR6</strong></li><li><strong>VT400</strong></li><li><strong>VT100Plus</strong></li><li><strong>SCO</strong></li><li><strong>Común</strong></li><li><strong>Común (alternativo)</strong></li><li><strong>HpUx</strong></li><li><strong>Linux220</strong></li><li><strong>Linux (alternativo)</strong></li><li><strong>Pick</strong></li><li><strong>VT52</strong></li><li><strong>Wyse</strong></li><li><strong>XTerm</strong></li></ul></td></tr></tbody></table>
### Asignación de teclas
<table><thead><tr><th width="200">CONFIGURACIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Tecla</strong></td><td><p>Haga clic en <strong>Nuevo</strong> para asignar una combinación de teclas personalizada que envíe una secuencia de escape específica al host remoto. Utilice <strong>Editar</strong>, <strong>Eliminar</strong> y los botones de reordenación para gestionar la lista. Cada asignación tiene:</p><ul><li>La <strong>Tecla</strong> y el <strong>Modificador</strong> que activan la asignación.</li><li>La <strong>Secuencia</strong> enviada al host remoto.</li></ul></td></tr></tbody></table>
#### Registros
<table data-search="false"><thead><tr><th width="200">CONFIGURACIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Activar el registro</strong></td><td>Activa o desactiva el registro de las sesiones de terminal.</td></tr><tr><td><strong>Tipo de ruta del registro</strong></td><td>Elija entre <strong>Personalizada</strong>, que requiere una ruta de registro específica, y <strong>Global</strong>, que utiliza la ruta de registro predeterminada y un nombre de fichero.</td></tr><tr><td><strong>Ruta del registro</strong></td><td>La ruta y el fichero utilizados para el registro (solo disponible cuando <strong>Tipo de ruta del registro</strong> es <strong>Personalizada</strong>).</td></tr><tr><td><strong>Nombre del fichero de registro</strong></td><td>El nombre del fichero de registro creado en la ruta de registro predeterminada (solo disponible cuando <strong>Tipo de ruta del registro</strong> es <strong>Global</strong>).</td></tr><tr><td><strong>Modo de registro</strong></td><td>El modo <strong>Evento</strong> solo registra los eventos principales. El modo <strong>Salida imprimible</strong> registra todo lo que se muestra visiblemente en el terminal.</td></tr><tr><td><strong>Modo de sobrescritura del registro</strong></td><td><p>Elija cómo se gestiona un fichero de registro existente:</p><ul><li><strong>Predeterminado</strong></li><li><strong>Preguntar</strong>: Pregunta si se debe <strong>Añadir</strong> o <strong>Sobrescribir</strong>.</li><li><strong>Añadir</strong>: Escribe al final del fichero.</li><li><strong>Sobrescribir</strong>: Sobrescribe el fichero con los registros específicos de la sesión actual.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Detallado</strong></td><td>Establece el nivel de detalle de los registros, de 0 a 4.</td></tr></tbody></table>
### Avanzado
<table><thead><tr><th width="200">CONFIGURACIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Protocolo de Internet</strong></td><td>Elija entre <strong>Predeterminado</strong>, <strong>IPv4</strong> o <strong>IPv6</strong>.</td></tr><tr><td><strong>Mostrar mensajes de error</strong></td><td>Elija si se muestran los mensajes de error (<strong>Predeterminado</strong>, <strong>Sí</strong>, <strong>No</strong>).</td></tr><tr><td><strong>Ignorar el carácter de sustitución</strong></td><td>Elija si se ignora el carácter de sustitución (<strong>Predeterminado</strong>, <strong>Sí</strong>, <strong>No</strong>).</td></tr><tr><td><strong>Retardo al pegar</strong></td><td>El retardo (en milisegundos) que se añade al pegar texto en el terminal.</td></tr><tr><td><strong>Activar los keep-alives de TCP</strong></td><td>Activa los paquetes keep-alive de TCP para ayudar a mantener la conexión.</td></tr></tbody></table>
GET https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/raw-terminal.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
