Saltar al contenido
VPN personalizada (PowerShell)
Este artículo detalla los numerosos ajustes y opciones disponibles para las entradas VPN VPN personalizada (PowerShell) en Remote Desktop Manager.
CONFIGURACIÓN
DESCRIPCIÓN
Nombre
El nombre de la entrada.
Carpeta
La carpeta en la que se encuentra la entrada.
Visualización
Cómo se abre la entrada. Las entradas VPN se abren como Externo, y la lista no se puede cambiar.
Host
De dónde procede el host de la entrada. Seleccione un modo de host en la lista. Cuando el host no procede de la propia entrada, el campo Host de la pestaña Credenciales no está disponible.
Credenciales
Cómo se proporcionan las credenciales de la entrada. Seleccione un modo de credencial en la lista. Cuando las credenciales no proceden de la propia entrada, los campos Nombre de usuario, Dominio y Contraseña de la pestaña Credenciales no están disponibles.
Tipo de VPN
El tipo de VPN de la entrada. Script de PowerShell está seleccionado para esta entrada. Al seleccionar otro tipo se sustituyen los ajustes de la pestaña Conexión.
Conexión
Conectar
CONFIGURACIÓN
DESCRIPCIÓN
Modo de conexión
Seleccione qué se ejecuta para conectar la VPN:
  • PowerShell — ejecute el script escrito en el editor de scripts. Haga clic en Editar para abrir el script en un editor independiente. El botón Editar no se admite en Linux.
  • Vínculo — ejecute una entrada de PowerShell o una herramienta de sesión de PowerShell seleccionada en la lista. Se requiere una entrada vinculada.
Desconectar
CONFIGURACIÓN
DESCRIPCIÓN
Modo de conexión
Seleccione qué se ejecuta para desconectar la VPN:
Credenciales
CONFIGURACIÓN
DESCRIPCIÓN
Host
El host de la VPN. Escriba $VPN_HOST$ en un parámetro para usar este valor.
Nombre de usuario
El nombre de usuario de la VPN. Escriba $VPN_USERNAME$ en un parámetro para usar este valor.
Domain
El dominio de la VPN. Escriba $VPN_DOMAIN$ en un parámetro para usar este valor.
Contraseña
La contraseña de la VPN. Escriba $VPN_PASSWORD$ en un parámetro para usar este valor. No disponible cuando una directiva deshabilita el guardado de contraseñas en las bóvedas.
Parámetros
CONFIGURACIÓN
DESCRIPCIÓN
Parámetro n.º 1 a Parámetro n.º 5
Hasta cinco valores que se pasan a los scripts. En un script, escriba $PARAMETER1$ para el primer parámetro, $PARAMETER2$ para el segundo, y así sucesivamente.
Avanzado
CONFIGURACIÓN
DESCRIPCIÓN
Intervalo de espera (s)
El número de segundos que se espera, de 0 a 999999.
Ejecutar como administrador
Ejecute el script con privilegios de administrador.
Ejecutar en segundo plano
Ejecute el script en segundo plano.
Esperar a que finalice
Espere a que finalice el script.
Avanzado
CONFIGURACIÓN
DESCRIPCIÓN
Pasar a offline al conectar
Cambia Remote Desktop Manager al modo sin conexión cuando la VPN se conecta.
Cerrar la conexión después de (min)
Active la casilla para cerrar la VPN automáticamente después del número de minutos establecido, de 0 a 4320. El valor está disponible cuando la casilla está activada.
Detectar host alcanzable durante la espera
Mientras espera la VPN, detecte si el host ya está accesible.
Modo de reconexión de VPN
Seleccione el comportamiento de reconexión de la VPN:
  • Predeterminado
  • Volver a conectar la VPN
  • Dejar la VPN abierta
Volver a estar en línea tras desconectar después de (s)
Active la casilla para que Remote Desktop Manager vuelva al modo en línea el número de segundos establecido después de que la VPN se desconecte, de 0 a 180.
Usar adaptador para detectar la conexión
Usa el adaptador de red para detectar si la VPN está conectada.
Después de la ejecución, esperar
CONFIGURACIÓN
DESCRIPCIÓN
Seleccione qué espera Remote Desktop Manager después de que se inicia la VPN:
  • Retraso — espere el número de segundos establecido, de -1 a 180.
  • Para la IP en el adaptador — espere a que el adaptador de red reciba una dirección IP. Escriba el nombre del adaptador o el nombre del dispositivo, o deje el campo en blanco. Haga clic en el botón Examinar para seleccionar un adaptador.
Esperar como máximo (s)
El tiempo máximo de espera de la dirección IP, de -1 a 180 segundos. Visible cuando Para la IP en el adaptador está seleccionado.
Después, retraso (ms)
Un retraso adicional una vez recibida la dirección IP, de -1 a 180000 milisegundos. Visible cuando Para la IP en el adaptador está seleccionado.
Comandos
CONFIGURACIÓN
DESCRIPCIÓN
Comandos
La lista de comandos de VPN, con su Nombre, su Comando posterior a la conexión y su Comando anterior a la desconexión. Use los botones Agregar, Editar, Eliminar, Subir y Bajar para administrar la lista. Los comandos solo están disponibles cuando Después de la ejecución, esperar está establecido en Para la IP en el adaptador, y no se admiten en macOS.
Después de conectar, comando de VPN habilitado
Ejecute los comandos posteriores a la conexión una vez que la VPN esté conectada.
Antes de desconectar, comando de VPN habilitado
Ejecute los comandos anteriores a la desconexión antes de que la VPN se desconecte.
Ejecutar rutas por lotes (fuerza privilegios elevados)
Ejecute los comandos de ruta juntos por lotes. Esto requiere privilegios elevados.
Última actualización
¿Te fue útil?
