> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/microsoft-hyper-v-dashboard.md).
# Panel de Microsoft Hyper-V
Configure la entrada Panel de Microsoft Hyper-V en Remote Desktop Manager para crear, editar y administrar máquinas virtuales de Hyper-V directamente.
El presente artículo detalla los ajustes y las opciones disponibles en una entrada ***Panel de Microsoft Hyper-V*** de Remote Desktop Manager.
Además de mostrar información útil, las entradas del panel de Microsoft Hyper-V permiten a los usuarios crear, editar o interactuar de otro modo con máquinas virtuales de Hyper-V directamente en Remote Desktop Manager. Al hacer clic con el botón derecho en cualquier lugar del área de contenido del panel se muestran todas las opciones disponibles para las máquinas virtuales que contiene.
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="200"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>CONFIGURACIÓN</strong></td><td><strong>DESCRIPCIÓN</strong></td></tr><tr><td><strong>Nombre</strong></td><td>Introduzca un nombre para la entrada de panel de Microsoft Hyper-V en Remote Desktop Manager.</td></tr><tr><td><strong>Carpeta</strong></td><td>Elija una carpeta en la que crear la entrada.</td></tr><tr><td><strong>Host</strong></td><td>De dónde procede el host de la entrada. Seleccione un modo de host en la lista. Cuando se establece en algo distinto de <em><strong>Host configurado</strong></em>, el campo <em><strong>Host</strong></em> de la pestaña <em><strong>General</strong></em> no está disponible.</td></tr><tr><td><strong>Credenciales</strong></td><td>Cómo se proporcionan las credenciales de la entrada. Seleccione un modo de credencial en la lista. Cuando se establece en algo distinto de <em><strong>Nombre de usuario y contraseña</strong></em>, los campos <em><strong>Nombre de usuario</strong></em>, <em><strong>Dominio</strong></em> y <em><strong>Contraseña</strong></em> de la pestaña <em><strong>General</strong></em> no están disponibles.</td></tr></tbody></table>
### General
<table><thead><tr><th width="220">CONFIGURACIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Host</strong></td><td>Escriba un host manualmente o elija uno de la <em><strong>Lista de equipos</strong></em> (botón de puntos suspensivos).</td></tr><tr><td><strong>Connection type</strong></td><td><p>Seleccione a qué se conecta la entrada:</p><ul><li><strong>Consola</strong> — Usa el <em><strong>Nombre de usuario</strong></em>, el <em><strong>Dominio</strong></em> y la <em><strong>Contraseña</strong></em> escritos abajo.</li><li><strong>Por nombre</strong> — Se conecta a la máquina virtual indicada en <em><strong>Nombre de la máquina virtual</strong></em>.</li><li><strong>Por ID (GUID)</strong> — Se conecta a la máquina virtual identificada en <em><strong>ID de la máquina virtual</strong></em>.</li></ul><p><em><strong>Por nombre</strong></em> y <em><strong>Por ID (GUID)</strong></em> no se admiten en macOS.</p></td></tr><tr><td><strong>Versión de Hyper-V</strong></td><td><p>Seleccione la versión de Hyper-V:</p><ul><li><strong>Predeterminado</strong></li><li><strong>v1</strong></li><li><strong>v2</strong></li></ul><p>Visible cuando el <em><strong>Tipo de conexión</strong></em> está establecido en <em><strong>Consola</strong></em>.</p></td></tr><tr><td><strong>Nombre de usuario</strong></td><td>Escriba el nombre de usuario del host. Visible cuando el <em><strong>Tipo de conexión</strong></em> está establecido en <em><strong>Consola</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Domain</strong></td><td>Escriba el dominio del host. Visible cuando el <em><strong>Tipo de conexión</strong></em> está establecido en <em><strong>Consola</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Contraseña</strong></td><td>Escriba la contraseña del host. Visible cuando el <em><strong>Tipo de conexión</strong></em> está establecido en <em><strong>Consola</strong></em>. Este campo no está disponible cuando está habilitado el ajuste del sistema <em><strong>Deshabilitar el guardado de contraseñas en las bóvedas</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Usar SSL</strong></td><td>Use SSL para conectarse al host. Visible cuando el <em><strong>Tipo de conexión</strong></em> está establecido en <em><strong>Consola</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Nombre de la máquina virtual</strong></td><td>El nombre de la máquina virtual a la que se conecta. Visible y obligatorio cuando el <em><strong>Tipo de conexión</strong></em> está establecido en <em><strong>Por nombre</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>ID de la máquina virtual</strong></td><td>El ID (GUID) de la máquina virtual a la que se conecta. Visible y obligatorio cuando el <em><strong>Tipo de conexión</strong></em> está establecido en <em><strong>Por ID (GUID)</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Número de instancias</strong></td><td>El número de instancias, de 1 a 100. Visible cuando el <em><strong>Tipo de conexión</strong></em> está establecido en <em><strong>Por ID (GUID)</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Template</strong></td><td>La plantilla guardada con la entrada. Haga clic en el botón Examinar para seleccionarla entre las plantillas de entrada. Visible cuando el <em><strong>Tipo de conexión</strong></em> está establecido en <em><strong>Por ID (GUID)</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Crear una nueva sesión RDP de Hyper-V</strong></td><td>Cree una nueva entrada RDP de tipo Hyper-V, usando el <em><strong>Host</strong></em> y el <em><strong>ID de la máquina virtual</strong></em> de esta entrada. Visible cuando el <em><strong>Tipo de conexión</strong></em> está establecido en <em><strong>Por ID (GUID)</strong></em>.</td></tr></tbody></table>
GET https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/microsoft-hyper-v-dashboard.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
