> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/isl-light.md). Agents can also search and read this documentation through its [MCP server](https://docs.devolutions.net/~gitbook/mcp).
# ISL Light
Configure las entradas de sesión de ISL Light en Remote Desktop Manager, incluida la cuenta, el modo de conexión, la dirección del servidor y la configuración del ordenador Always-On.
Este artículo detalla la configuración disponible para las entradas de sesión de ***ISL Light*** en Remote Desktop Manager. Una entrada de ***ISL Light*** inicia la aplicación ISL Light con una cuenta de ISL Online y puede iniciar una sesión nueva o conectar con un ordenador Always-On.
Las entradas de ***ISL Light*** requieren la aplicación ISL Light en el ordenador. En Windows, Remote Desktop Manager busca `ISLLight.exe` en `C:\Program Files (x86)\ISL Online\ISL Light`.
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="200"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>CONFIGURACIÓN</strong></td><td><strong>DESCRIPCIÓN</strong></td></tr><tr><td><strong>Nombre</strong></td><td>El nombre de la entrada.</td></tr><tr><td><strong>Carpeta</strong></td><td>La carpeta en la que se encuentra la entrada.</td></tr><tr><td><strong>Visualización</strong></td><td>Cómo se abre la entrada. Este tipo de entrada se abre en la aplicación ISL Light, por lo que el modo de visualización está bloqueado en <em><strong>Externa</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Host</strong></td><td>De dónde procede el host de la entrada.</td></tr><tr><td><strong>Credenciales</strong></td><td>Cómo se proporcionan las credenciales de la entrada. Seleccione un modo de credenciales de la lista.</td></tr></tbody></table>
### General
<table><thead><tr><th width="220">CONFIGURACIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Nombre de usuario</strong></td><td>El nombre de usuario de la cuenta de ISL Online. Obligatorio, salvo que las credenciales procedan de otra entrada, en cuyo caso el campo está deshabilitado.</td></tr><tr><td><strong>Contraseña</strong></td><td>La contraseña de la cuenta de ISL Online. Obligatoria, salvo que las credenciales procedan de otra entrada, en cuyo caso el campo está deshabilitado.</td></tr><tr><td><strong>Modo de conexión</strong></td><td><p>Qué hace ISL Light cuando se abre la entrada:</p><ul><li><strong>Ninguno</strong> — solo inicia sesión en ISL Light. Este es el valor predeterminado.</li><li><strong>Nueva sesión</strong> — inicia una sesión nueva y obtiene su código de sesión.</li><li><strong>Ordenador Always-On</strong> — conecta con un ordenador Always-On, seleccionado en la pestaña <em><strong>Ordenador</strong></em>.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Dirección del servidor</strong></td><td>La dirección del servidor de ISL Online. Se muestra cuando <em><strong>Modo de conexión</strong></em> no es <em><strong>Ninguno</strong></em>. El valor predeterminado es <code>https://www.islonline.net</code>. La URL debe empezar por <code>http://</code> o <code>https://</code>.</td></tr><tr><td><strong>Otros parámetros</strong></td><td>Parámetros de línea de comandos adicionales que se pasan a ISL Light.</td></tr><tr><td><strong>Reemplazar la dirección del servidor proxy</strong></td><td>Usa el host de la <em><strong>Dirección del servidor</strong></em> como dirección proxy de ISL Light. Seleccionada de forma predeterminada.</td></tr><tr><td><strong>Cerrar automáticamente la sesión después de</strong></td><td>Cierra automáticamente la sesión de ISL Light cuando termina. Desmarcada de forma predeterminada.</td></tr></tbody></table>
### Ordenador
La pestaña ***Ordenador*** se muestra cuando ***Modo de conexión*** está establecido en ***Ordenador Always-On***.
<table><thead><tr><th width="220">CONFIGURACIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Ordenador</strong></td><td>El ordenador Always-On con el que conectar. Seleccione el botón Actualizar para iniciar sesión en ISL Online y enumerar los ordenadores Always-On de la cuenta. Obligatorio, salvo que esté seleccionado <em><strong>Usar como cadena de búsqueda</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Usar como cadena de búsqueda</strong></td><td>Usa el valor de <em><strong>Ordenador</strong></em> como cadena de búsqueda en lugar de como un ordenador específico. Desmarcada de forma predeterminada.</td></tr><tr><td><strong>Host</strong></td><td>El nombre del ordenador seleccionado. Solo lectura.</td></tr><tr><td><strong>Descripción</strong></td><td>La descripción del ordenador seleccionado. Solo lectura.</td></tr><tr><td><strong>Etiquetas</strong></td><td>Las etiquetas del ordenador seleccionado. Solo lectura.</td></tr><tr><td><strong>Contraseña del ordenador</strong></td><td>La contraseña del ordenador Always-On. Obligatoria, salvo que esté seleccionado <em><strong>Solicitar siempre la contraseña</strong></em>, en cuyo caso el campo está deshabilitado.</td></tr><tr><td><strong>Solicitar siempre la contraseña</strong></td><td>Solicita la contraseña del ordenador cada vez que se abre la entrada. Desmarcada de forma predeterminada.</td></tr></tbody></table>
GET https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/isl-light.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
