ISL Light
Este artículo detalla la configuración disponible para las entradas de sesión de ISL Light en Remote Desktop Manager. Una entrada de ISL Light inicia la aplicación ISL Light con una cuenta de ISL Online y puede iniciar una sesión nueva o conectar con un ordenador Always-On.
CONFIGURACIÓN
DESCRIPCIÓN
Nombre
El nombre de la entrada.
Carpeta
La carpeta en la que se encuentra la entrada.
Visualización
Cómo se abre la entrada. Este tipo de entrada se abre en la aplicación ISL Light, por lo que el modo de visualización está bloqueado en Externa.
Host
De dónde procede el host de la entrada.
Credenciales
Cómo se proporcionan las credenciales de la entrada. Seleccione un modo de credenciales de la lista.
General
Nombre de usuario
El nombre de usuario de la cuenta de ISL Online. Obligatorio, salvo que las credenciales procedan de otra entrada, en cuyo caso el campo está deshabilitado.
Contraseña
La contraseña de la cuenta de ISL Online. Obligatoria, salvo que las credenciales procedan de otra entrada, en cuyo caso el campo está deshabilitado.
Modo de conexión
Qué hace ISL Light cuando se abre la entrada:
Ninguno — solo inicia sesión en ISL Light. Este es el valor predeterminado.
Nueva sesión — inicia una sesión nueva y obtiene su código de sesión.
Ordenador Always-On — conecta con un ordenador Always-On, seleccionado en la pestaña Ordenador.
Dirección del servidor
La dirección del servidor de ISL Online. Se muestra cuando Modo de conexión no es Ninguno. El valor predeterminado es https://www.islonline.net. La URL debe empezar por http:// o https://.
Otros parámetros
Parámetros de línea de comandos adicionales que se pasan a ISL Light.
Reemplazar la dirección del servidor proxy
Usa el host de la Dirección del servidor como dirección proxy de ISL Light. Seleccionada de forma predeterminada.
Cerrar automáticamente la sesión después de
Cierra automáticamente la sesión de ISL Light cuando termina. Desmarcada de forma predeterminada.
Ordenador
La pestaña Ordenador se muestra cuando Modo de conexión está establecido en Ordenador Always-On.
Ordenador
El ordenador Always-On con el que conectar. Seleccione el botón Actualizar para iniciar sesión en ISL Online y enumerar los ordenadores Always-On de la cuenta. Obligatorio, salvo que esté seleccionado Usar como cadena de búsqueda.
Usa el valor de Ordenador como cadena de búsqueda en lugar de como un ordenador específico. Desmarcada de forma predeterminada.
Host
El nombre del ordenador seleccionado. Solo lectura.
Descripción
La descripción del ordenador seleccionado. Solo lectura.
Etiquetas
Las etiquetas del ordenador seleccionado. Solo lectura.
Contraseña del ordenador
La contraseña del ordenador Always-On. Obligatoria, salvo que esté seleccionado Solicitar siempre la contraseña, en cuyo caso el campo está deshabilitado.
Solicita la contraseña del ordenador cada vez que se abre la entrada. Desmarcada de forma predeterminada.
Última actualización
¿Te fue útil?
