> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/forticlient-ipsec.md). Agents can also search and read this documentation through its [MCP server](https://docs.devolutions.net/~gitbook/mcp).
# FortiClient IPsec
Configure la entrada de VPN de FortiClient IPsec en Remote Desktop Manager, con el túnel, las credenciales, el modo de reconexión, las condiciones de espera y los comandos de VPN.
Este artículo detalla las numerosas configuraciones y opciones disponibles para las entradas de VPN de ***FortiClient IPsec*** en Remote Desktop Manager.
Las entradas de ***FortiClient IPsec*** solo están disponibles en Windows. Cuando Remote Desktop Manager no puede inicializar FortiClient, la pestaña ***Conexión*** muestra la siguiente advertencia: "Failed to initialize FortiClient. Ensure FortiClient is installed and RDM is running as Administrator."
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="200"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>CONFIGURACIÓN</strong></td><td><strong>DESCRIPCIÓN</strong></td></tr><tr><td><strong>Nombre</strong></td><td>El nombre de la entrada.</td></tr><tr><td><strong>Carpeta</strong></td><td>La carpeta en la que se encuentra la entrada.</td></tr><tr><td><strong>Visualización</strong></td><td>Cómo se abre la entrada. Este tipo de entrada solo admite <em><strong>Externa</strong></em>, por lo que el modo de visualización no se puede cambiar.</td></tr><tr><td><strong>Credenciales</strong></td><td>Cómo se proporcionan las credenciales de la entrada. Seleccione un modo de credencial de la lista. Cuando las credenciales no proceden de la propia entrada, los campos <em><strong>Nombre de usuario</strong></em> y <em><strong>Contraseña</strong></em> de la pestaña <em><strong>Conexión</strong></em> están deshabilitados.</td></tr><tr><td><strong>Tipo de VPN</strong></td><td>El tipo de VPN que abre la entrada. Seleccione otro tipo de la lista para cambiar el cliente VPN que usa la entrada.</td></tr></tbody></table>
### Conexión
<table><thead><tr><th width="220">CONFIGURACIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Túnel</strong></td><td>El túnel IPsec de FortiClient al que conectarse. Seleccione de la lista un túnel configurado en FortiClient, o escriba su nombre. Este campo es obligatorio. Junto al campo aparece un icono de advertencia cuando el túnel no existe en FortiClient, o cuando su nombre contiene espacios, que la API de FortiClient no admite.</td></tr><tr><td><strong>Nombre de usuario</strong></td><td>El nombre de usuario que se usa para conectar con el túnel.</td></tr><tr><td><strong>Contraseña</strong></td><td>La contraseña que se usa para conectar con el túnel. Deshabilitada cuando está habilitada la configuración del sistema <em><strong>Deshabilitar el guardado de contraseñas en las bóvedas</strong></em>.</td></tr></tbody></table>
### Avanzado
<table><thead><tr><th width="220">CONFIGURACIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Pasar a sin conexión al conectar</strong></td><td>Cambia Remote Desktop Manager al modo sin conexión cuando la VPN se conecta.</td></tr><tr><td><strong>Cerrar la conexión después de</strong></td><td>Cierra la VPN automáticamente después del número de minutos introducido en el campo, de 0 a 4320.</td></tr><tr><td><strong>Detectar host alcanzable durante la espera</strong></td><td>Detecta si se puede alcanzar el host mientras se espera a que la VPN se conecte.</td></tr><tr><td><strong>Modo de reconexión de la VPN</strong></td><td><p>Cómo gestiona Remote Desktop Manager la VPN cuando se vuelve a conectar:</p><ul><li><strong>Predeterminado</strong></li><li><strong>Volver a conectar la VPN</strong></li><li><strong>Dejar la VPN abierta</strong></li></ul></td></tr><tr><td><strong>Pasar a conectado tras la desconexión después de</strong></td><td>Vuelve a poner Remote Desktop Manager en línea después de que la VPN se desconecta, una vez transcurrido el número de segundos introducido en el campo, de 0 a 180.</td></tr><tr><td><strong>Usar adaptador para detectar la conexión</strong></td><td>Usa el adaptador de red para detectar si la VPN está conectada.</td></tr><tr><td><strong>Después de la ejecución, esperar</strong></td><td><p>Qué espera Remote Desktop Manager después de iniciar la VPN:</p><ul><li><strong>Retraso</strong> — Esperar el número de segundos introducido en el campo, de -1 a 180.</li><li><strong>Para IP en el adaptador</strong> — Esperar a que el adaptador de red introducido en el campo obtenga una dirección IP. Escriba un nombre de adaptador o un nombre de dispositivo, o deje el campo en blanco. Haga clic en el botón Examinar para seleccionar un adaptador.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Esperar como máximo</strong></td><td>Con <em><strong>Para IP en el adaptador</strong></em>, el número máximo de segundos de espera para que el adaptador obtenga una dirección IP, de -1 a 180.</td></tr><tr><td><strong>Después retrasar</strong></td><td>Con <em><strong>Para IP en el adaptador</strong></em>, un retraso adicional en milisegundos una vez que el adaptador tiene una dirección IP, de -1 a 180000 en incrementos de 100.</td></tr><tr><td><strong>Comandos</strong></td><td>La lista de comandos de la VPN, con su <em><strong>Nombre</strong></em>, su <em><strong>Comando posterior a la conexión</strong></em> y su <em><strong>Comando antes de desconectar</strong></em>. Use <em><strong>Agregar</strong></em>, <em><strong>Editar</strong></em>, <em><strong>Eliminar</strong></em>, <em><strong>Subir</strong></em> y <em><strong>Bajar</strong></em> para administrar la lista. Los comandos solo están disponibles cuando <em><strong>Después de la ejecución, esperar</strong></em> está establecido en <em><strong>Para IP en el adaptador</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Después de conectar, comando de VPN habilitado</strong></td><td>Ejecuta el <em><strong>Comando posterior a la conexión</strong></em> de los comandos de la lista una vez conectada la VPN. Disponible solo cuando <em><strong>Después de la ejecución, esperar</strong></em> está establecido en <em><strong>Para IP en el adaptador</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Antes de desconectar, comando de VPN habilitado</strong></td><td>Ejecuta el <em><strong>Comando antes de desconectar</strong></em> de los comandos de la lista antes de que la VPN se desconecte. Disponible solo cuando <em><strong>Después de la ejecución, esperar</strong></em> está establecido en <em><strong>Para IP en el adaptador</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Ejecutar rutas por lotes (fuerza privilegios elevados)</strong></td><td>Ejecuta los comandos por lotes. Esta opción requiere privilegios elevados. Disponible solo cuando <em><strong>Después de la ejecución, esperar</strong></em> está establecido en <em><strong>Para IP en el adaptador</strong></em>.</td></tr></tbody></table>
GET https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/forticlient-ipsec.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
