FortiClient IPsec
Este artículo detalla las numerosas configuraciones y opciones disponibles para las entradas de VPN de FortiClient IPsec en Remote Desktop Manager.
CONFIGURACIÓN
DESCRIPCIÓN
Nombre
El nombre de la entrada.
Carpeta
La carpeta en la que se encuentra la entrada.
Visualización
Cómo se abre la entrada. Este tipo de entrada solo admite Externa, por lo que el modo de visualización no se puede cambiar.
Credenciales
Cómo se proporcionan las credenciales de la entrada. Seleccione un modo de credencial de la lista. Cuando las credenciales no proceden de la propia entrada, los campos Nombre de usuario y Contraseña de la pestaña Conexión están deshabilitados.
Tipo de VPN
El tipo de VPN que abre la entrada. Seleccione otro tipo de la lista para cambiar el cliente VPN que usa la entrada.
Conexión
Túnel
El túnel IPsec de FortiClient al que conectarse. Seleccione de la lista un túnel configurado en FortiClient, o escriba su nombre. Este campo es obligatorio. Junto al campo aparece un icono de advertencia cuando el túnel no existe en FortiClient, o cuando su nombre contiene espacios, que la API de FortiClient no admite.
Nombre de usuario
El nombre de usuario que se usa para conectar con el túnel.
Contraseña
La contraseña que se usa para conectar con el túnel. Deshabilitada cuando está habilitada la configuración del sistema Deshabilitar el guardado de contraseñas en las bóvedas.
Avanzado
Pasar a sin conexión al conectar
Cambia Remote Desktop Manager al modo sin conexión cuando la VPN se conecta.
Cerrar la conexión después de
Cierra la VPN automáticamente después del número de minutos introducido en el campo, de 0 a 4320.
Detectar host alcanzable durante la espera
Detecta si se puede alcanzar el host mientras se espera a que la VPN se conecte.
Modo de reconexión de la VPN
Cómo gestiona Remote Desktop Manager la VPN cuando se vuelve a conectar:
Predeterminado
Volver a conectar la VPN
Dejar la VPN abierta
Pasar a conectado tras la desconexión después de
Vuelve a poner Remote Desktop Manager en línea después de que la VPN se desconecta, una vez transcurrido el número de segundos introducido en el campo, de 0 a 180.
Usar adaptador para detectar la conexión
Usa el adaptador de red para detectar si la VPN está conectada.
Después de la ejecución, esperar
Qué espera Remote Desktop Manager después de iniciar la VPN:
Retraso — Esperar el número de segundos introducido en el campo, de -1 a 180.
Para IP en el adaptador — Esperar a que el adaptador de red introducido en el campo obtenga una dirección IP. Escriba un nombre de adaptador o un nombre de dispositivo, o deje el campo en blanco. Haga clic en el botón Examinar para seleccionar un adaptador.
Esperar como máximo
Con Para IP en el adaptador, el número máximo de segundos de espera para que el adaptador obtenga una dirección IP, de -1 a 180.
Después retrasar
Con Para IP en el adaptador, un retraso adicional en milisegundos una vez que el adaptador tiene una dirección IP, de -1 a 180000 en incrementos de 100.
Comandos
La lista de comandos de la VPN, con su Nombre, su Comando posterior a la conexión y su Comando antes de desconectar. Use Agregar, Editar, Eliminar, Subir y Bajar para administrar la lista. Los comandos solo están disponibles cuando Después de la ejecución, esperar está establecido en Para IP en el adaptador.
Después de conectar, comando de VPN habilitado
Ejecuta el Comando posterior a la conexión de los comandos de la lista una vez conectada la VPN. Disponible solo cuando Después de la ejecución, esperar está establecido en Para IP en el adaptador.
Antes de desconectar, comando de VPN habilitado
Ejecuta el Comando antes de desconectar de los comandos de la lista antes de que la VPN se desconecte. Disponible solo cuando Después de la ejecución, esperar está establecido en Para IP en el adaptador.
Ejecutar rutas por lotes (fuerza privilegios elevados)
Ejecuta los comandos por lotes. Esta opción requiere privilegios elevados. Disponible solo cuando Después de la ejecución, esperar está establecido en Para IP en el adaptador.
Última actualización
¿Te fue útil?
