Línea de comandos (aplicación externa)
Este artículo detalla los numerosos ajustes y opciones disponibles para las entradas de sesión Línea de comandos (aplicación externa) en Remote Desktop Manager.
CONFIGURACIÓN
DESCRIPCIÓN
Nombre
El nombre de la entrada.
Carpeta
La carpeta en la que se encuentra la entrada.
Visualización
Cómo se abre la entrada:
Externo — Abre la aplicación en su propia ventana.
Integrado (en pestañas) — Abre la aplicación en una pestaña de la ventana principal.
Desacoplado — Abre la pestaña en una ventana independiente que se puede mover y cambiar de tamaño libremente.
En macOS y Linux, solo se ofrece Externo y la lista está bloqueada. Con Externo o Desacoplado, una lista junto a Visualización selecciona el escritorio virtual donde se abre la ventana. Con Desacoplado, otra lista selecciona el monitor.
Host
De dónde procede el host de la entrada. Cuando el host procede de un host vinculado o heredado, el campo Host de la pestaña Host y credenciales está deshabilitado.
Credenciales
Cómo se proporcionan las credenciales de la entrada. Seleccione un modo de credencial en la lista. Cuando las credenciales no proceden de la propia entrada, los campos Nombre de usuario, Dominio y Contraseña de la pestaña Host y credenciales están deshabilitados.
General
Ejecutar
La aplicación que se inicia. Escriba su ruta o haga clic en el botón Examinar para seleccionarla. Obligatoria.
Selector de ventana
Seleccione una ventana que ya esté abierta para rellenar el campo Ejecutar con su aplicación.
Argumentos
Los argumentos que se pasan a la aplicación.
Asignar el icono del archivo a la sesión
Haga clic en este vínculo para usar el icono del archivo de aplicación establecido en el campo Ejecutar como icono de la entrada.
Nombre del proceso
El nombre del proceso iniciado por la aplicación. Haga clic en Establecer el nombre de proceso predeterminado para usar el nombre de archivo de la aplicación. Use el nombre de proceso predeterminado para que la aplicación aparezca en las sesiones abiertas.
Tiempo de espera integrado (ms)
El tiempo de espera antes de integrar la ventana de la aplicación, de 0 a 50000 milisegundos.
Cambiar el directorio de trabajo predeterminado
Inicie la aplicación en otro directorio de trabajo. Seleccione la carpeta en el campo debajo de la casilla.
Host y credenciales
Host
El host que se pasa a la aplicación. Escriba un nombre de host o una dirección IP, o elija uno de la lista.
Nombre de usuario
El nombre de usuario que se pasa a la aplicación.
Domain
El dominio del nombre de usuario.
Contraseña
La contraseña que se pasa a la aplicación. No disponible cuando está habilitado el ajuste del sistema Deshabilitar el guardado de contraseñas en las bóvedas.
Use las variables $USERNAME$, $DOMAIN$, $HOST$ y $PASSWORD$ en sus parámetros para insertar estos valores.
Parámetros
Nombre del parámetro
El nombre del parámetro. Cada fila muestra el token que se usa en el campo Ejecutar, como {1} para el primer parámetro. Haga clic en el nombre para cambiar el nombre del parámetro en la ventana Cambiar nombre. La lista empieza con cinco parámetros. Haga clic en Agregar para agregar un parámetro, o en Eliminar para quitar el último parámetro agregado. El botón de eliminación de una fila, que se muestra cuando su Tipo no es No usado, borra el valor del parámetro, establece su Tipo en No usado y restaura su nombre predeterminado.
Type
El tipo del parámetro:
No usado
Texto
Protegido
Variable de entorno
Valor predeterminado
El valor del parámetro. Un parámetro Protegido oculta su valor. No disponible cuando el Tipo es No usado.
Solicitar los parámetros al abrir
Solicite los valores de los parámetros cada vez que se abra la entrada.
Ejemplo en el campo Ejecutar
Muestra cómo usar los tokens de parámetro en el campo Ejecutar. Haga clic en Ver el comando para mostrar el comando con los valores de los parámetros insertados. El botón está deshabilitado cuando un parámetro Protegido tiene un valor y el usuario no puede ver la información confidencial.
Ejecutar como
Ejecutar como administrador
Inicie la aplicación con privilegios de administrador. Deshabilita la configuración de credenciales de abajo, incluido Solo red.
Modo Ejecutar como
Cómo se inicia la aplicación con otras credenciales:
Predeterminado (ShellExecute)
GSudo
Credenciales
Las credenciales usadas para iniciar la aplicación:
None
Sesión actual
Nombre de usuario y contraseña
Vinculado (bóveda)
Mis credenciales personales
Buscar por nombre (bóveda de usuario) — Se ofrece cuando el origen de datos admite la bóveda de usuario y la entrada no está en la bóveda de usuario.
Mi cuenta privilegiada
Vinculado (bóveda de usuario) — Se ofrece cuando la entrada está en la bóveda de usuario.
Con Mis credenciales personales y Mi cuenta con privilegios, haga clic en el botón Editar para modificarlas.
Nombre de usuario
El nombre de usuario usado para iniciar la aplicación. Disponible con Nombre de usuario y contraseña.
Domain
El dominio del nombre de usuario. Disponible con Nombre de usuario y contraseña.
Contraseña
La contraseña usada para iniciar la aplicación. Disponible con Nombre de usuario y contraseña.
Solicitar siempre la contraseña
Solicite la contraseña cada vez que se abra la entrada. Deshabilita el campo Contraseña. Disponible con Nombre de usuario y contraseña.
Credenciales
La entrada de credencial que se usa. Disponible con Vinculado (bóveda) o Vinculado (bóveda de usuario).
Nombre de la entrada
El nombre de la entrada de credencial que se busca en la bóveda de usuario. Disponible con Buscar por nombre (bóveda de usuario).
Solo red
Use las credenciales solo para el acceso a la red. Disponible cuando Credenciales no es Ninguno.
Avanzado
Modo de ejecución
Cómo se ejecuta la aplicación:
Predeterminado
Mantener abierta la línea de comandos
Capturar la salida
Con Capturar la salida, una segunda lista establece adónde va la salida: Predeterminado o A un archivo. Con A un archivo, escriba la ruta del archivo de salida. La ruta es obligatoria.
Esperar a que finalice la aplicación (Remote Desktop Manager no estará disponible)
Espere a que se cierre la aplicación antes de que Remote Desktop Manager pueda usarse de nuevo. Con Capturar la salida, esta opción está seleccionada y no se puede desactivar.
Usar Shell Execute
Inicie la aplicación a través del shell del sistema operativo. Disponible cuando las Credenciales de la pestaña Ejecutar como son Ninguno.
Forzar "cmd /c" (avanzado)
Inicie la aplicación mediante cmd /c. Disponible cuando las Credenciales de la pestaña Ejecutar como no son Ninguno.
Última actualización
¿Te fue útil?
