> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/devolutions-server.md). Agents can also search and read this documentation through its [MCP server](https://docs.devolutions.net/~gitbook/mcp).
# Devolutions Server
Configure las entradas de credenciales de Devolutions Server en Remote Desktop Manager para usar una entrada de credenciales de una bóveda de Devolutions Server, encontrada por entrada o por nombre.
Este artículo detalla la configuración disponible para las entradas de credenciales de ***Devolutions Server*** en Remote Desktop Manager. Una entrada de credenciales de ***Devolutions Server*** recupera las credenciales de una entrada almacenada en una instancia de Devolutions Server, desde una bóveda compartida o desde la bóveda de usuario. Para las cuentas con privilegios de Devolutions Server, consulte [Cuenta con privilegios de Devolutions Server](https://github.com/Devolutions/RDM/tree/master/docs-products/translations/es/rdm/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/devolutions-server-privileged-account.md).
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="200"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>CONFIGURACIÓN</strong></td><td><strong>DESCRIPCIÓN</strong></td></tr><tr><td><strong>Nombre</strong></td><td>El nombre de la entrada.</td></tr><tr><td><strong>Carpeta</strong></td><td>La carpeta en la que se encuentra la entrada.</td></tr></tbody></table>
### General
<table><thead><tr><th width="220">CONFIGURACIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Host</strong></td><td>La URL de la instancia de Devolutions Server. Obligatoria.</td></tr><tr><td><strong>Usar "Configuración de mi cuenta"</strong></td><td>Usa el nombre de usuario de Devolutions Server guardado en <em><strong>Archivo</strong></em> – <em><strong>Configuración de mi cuenta</strong></em>. Cuando está vacío, primero se abre <em><strong>Configuración de mi cuenta</strong></em>. Desmarcada de forma predeterminada. Oculta cuando una directiva deshabilita <em><strong>Configuración de mi cuenta</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Usar el inicio de sesión único (SSO) de dominio</strong></td><td>Inicia sesión en Devolutions Server con la cuenta de Windows del usuario. Desmarcada de forma predeterminada. Deshabilitada cuando está seleccionado <em><strong>Usar "Configuración de mi cuenta"</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Nombre de usuario</strong></td><td>El nombre de usuario de Devolutions Server. Deshabilitado cuando está seleccionado <em><strong>Usar "Configuración de mi cuenta"</strong></em> o <em><strong>Usar el inicio de sesión único (SSO) de dominio</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Usar el proxy de preautenticación</strong></td><td>Usa un proxy de preautenticación para alcanzar Devolutions Server. Desmarcada de forma predeterminada.</td></tr><tr><td><strong>Usar el usuario de preautenticación para la conexión DVLS</strong></td><td>Usa el usuario de preautenticación para iniciar sesión en Devolutions Server. Desmarcada de forma predeterminada.</td></tr><tr><td><strong>Modo de bóveda</strong></td><td>Dónde se almacena la entrada de credenciales: <em><strong>Bóveda compartida</strong></em> o <em><strong>Bóveda de usuario</strong></em>. El valor predeterminado es <em><strong>Bóveda compartida</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Bóveda</strong></td><td>La bóveda de Devolutions Server que contiene la entrada de credenciales. Seleccione el botón Examinar para elegir una; las bóvedas con la gestión de acceso privilegiado habilitada no aparecen. Se muestra y es obligatoria con el modo <em><strong>Bóveda compartida</strong></em>. No se puede usar una bóveda protegida por contraseña.</td></tr></tbody></table>
### Entrada
<table><thead><tr><th width="220">CONFIGURACIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Método</strong></td><td><p>Cómo se encuentra la entrada de credenciales:</p><ul><li><strong>Predeterminado (credenciales específicas)</strong> — una entrada específica, seleccionada en <em><strong>Credenciales</strong></em>. Este es el valor predeterminado.</li><li><strong>Filtrado por nombre</strong> — las entradas cuyo nombre coincide con <em><strong>Nombre</strong></em>.</li><li><strong>Preguntar siempre con la lista</strong> — pide al usuario que elija una entrada cada vez que se usan las credenciales.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Credenciales</strong></td><td>La entrada de Devolutions Server que proporciona las credenciales. Seleccione el botón Examinar para elegir una; primero deben establecerse <em><strong>Host</strong></em> y, con el modo <em><strong>Bóveda compartida</strong></em>, <em><strong>Bóveda</strong></em>. Se muestra y es obligatoria con el método <em><strong>Predeterminado (credenciales específicas)</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Nombre</strong></td><td>El nombre que se busca. Se permiten variables. Si solo coincide una entrada, se usa; si coinciden varias, el usuario elige una cuando se usan las credenciales. Se muestra y es obligatorio con el método <em><strong>Filtrado por nombre</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Modo</strong></td><td>Cómo se compara el nombre: <em><strong>Contiene el valor</strong></em> (predeterminado) o <em><strong>Coincidencia exacta</strong></em>. Se muestra con el método <em><strong>Filtrado por nombre</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Distinción de mayúsculas</strong></td><td>Si la comparación distingue mayúsculas: <em><strong>No</strong></em> (predeterminado) o <em><strong>Sí</strong></em>. Se muestra con el método <em><strong>Filtrado por nombre</strong></em>.</td></tr></tbody></table>
### Avanzado
<table><thead><tr><th width="220">CONFIGURACIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Certificado de cliente</strong></td><td>Cómo se elige el certificado de cliente de Devolutions Server: <em><strong>Automático</strong></em> (predeterminado) o <em><strong>Manual</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Huella del certificado</strong></td><td>La huella del certificado de cliente. Seleccione el botón Examinar para elegir un certificado. Se muestra cuando <em><strong>Certificado de cliente</strong></em> está establecido en <em><strong>Manual</strong></em>.</td></tr></tbody></table>
GET https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/devolutions-server.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
