Devolutions Server
Este artículo detalla la configuración disponible para las entradas de credenciales de Devolutions Server en Remote Desktop Manager. Una entrada de credenciales de Devolutions Server recupera las credenciales de una entrada almacenada en una instancia de Devolutions Server, desde una bóveda compartida o desde la bóveda de usuario. Para las cuentas con privilegios de Devolutions Server, consulte Cuenta con privilegios de Devolutions Server.
CONFIGURACIÓN
DESCRIPCIÓN
Nombre
El nombre de la entrada.
Carpeta
La carpeta en la que se encuentra la entrada.
General
Host
La URL de la instancia de Devolutions Server. Obligatoria.
Usar "Configuración de mi cuenta"
Usa el nombre de usuario de Devolutions Server guardado en Archivo – Configuración de mi cuenta. Cuando está vacío, primero se abre Configuración de mi cuenta. Desmarcada de forma predeterminada. Oculta cuando una directiva deshabilita Configuración de mi cuenta.
Usar el inicio de sesión único (SSO) de dominio
Inicia sesión en Devolutions Server con la cuenta de Windows del usuario. Desmarcada de forma predeterminada. Deshabilitada cuando está seleccionado Usar "Configuración de mi cuenta".
Nombre de usuario
El nombre de usuario de Devolutions Server. Deshabilitado cuando está seleccionado Usar "Configuración de mi cuenta" o Usar el inicio de sesión único (SSO) de dominio.
Usar el proxy de preautenticación
Usa un proxy de preautenticación para alcanzar Devolutions Server. Desmarcada de forma predeterminada.
Usar el usuario de preautenticación para la conexión DVLS
Usa el usuario de preautenticación para iniciar sesión en Devolutions Server. Desmarcada de forma predeterminada.
Modo de bóveda
Dónde se almacena la entrada de credenciales: Bóveda compartida o Bóveda de usuario. El valor predeterminado es Bóveda compartida.
Bóveda
La bóveda de Devolutions Server que contiene la entrada de credenciales. Seleccione el botón Examinar para elegir una; las bóvedas con la gestión de acceso privilegiado habilitada no aparecen. Se muestra y es obligatoria con el modo Bóveda compartida. No se puede usar una bóveda protegida por contraseña.
Entrada
Método
Cómo se encuentra la entrada de credenciales:
Predeterminado (credenciales específicas) — una entrada específica, seleccionada en Credenciales. Este es el valor predeterminado.
Filtrado por nombre — las entradas cuyo nombre coincide con Nombre.
Preguntar siempre con la lista — pide al usuario que elija una entrada cada vez que se usan las credenciales.
Credenciales
La entrada de Devolutions Server que proporciona las credenciales. Seleccione el botón Examinar para elegir una; primero deben establecerse Host y, con el modo Bóveda compartida, Bóveda. Se muestra y es obligatoria con el método Predeterminado (credenciales específicas).
Nombre
El nombre que se busca. Se permiten variables. Si solo coincide una entrada, se usa; si coinciden varias, el usuario elige una cuando se usan las credenciales. Se muestra y es obligatorio con el método Filtrado por nombre.
Modo
Cómo se compara el nombre: Contiene el valor (predeterminado) o Coincidencia exacta. Se muestra con el método Filtrado por nombre.
Distinción de mayúsculas
Si la comparación distingue mayúsculas: No (predeterminado) o Sí. Se muestra con el método Filtrado por nombre.
Avanzado
Certificado de cliente
Cómo se elige el certificado de cliente de Devolutions Server: Automático (predeterminado) o Manual.
Huella del certificado
La huella del certificado de cliente. Seleccione el botón Examinar para elegir un certificado. Se muestra cuando Certificado de cliente está establecido en Manual.
Última actualización
¿Te fue útil?
