> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/custom-powershell-synchronizer.md).
# Sincronizador personalizado (PowerShell)
Utilice el sincronizador Custom PowerShell en Remote Desktop Manager para rellenar bóvedas, sincronizar descripciones y aplicar plantillas mediante scripts.
Esta entrada es un potente sincronizador "híbrido" que le permite usar scripts de PowerShell para rellenar bóvedas, sincronizar descripciones, aplicar plantillas y más. Puede sincronizar desde orígenes para los que no tenemos un sincronizador dedicado. Aprovecha clases proxy para interactuar con los completos objetos de conexión de Remote Desktop Manager.
Consulte [Comandos de PowerShell](https://docs.devolutions.net/powershell/es/powershell-commands) para ver una lista de los comandos PS personalizados de Devolutions, con descripciones, ejemplos y parámetros comunes admitidos.
### Casos de uso del sincronizador Custom (PowerShell)
#### Sesión simple
Proporcione el host, el nombre, la descripción y el grupo utilizando el tipo RDP predeterminado. Como alternativa, utilice una plantilla para fomentar la reutilización y la estandarización. Aquí tiene un ejemplo:
```powershell
# Obtain or generate your list of sessions to create, here we assume a $data table.
# Has been filled by querying an external source.
Foreach($row in $data)
  # Create a new session, the only mandatory property is 'Name' so we require it as a parameter in the Add method.
  $session = $RDM.Add($row.Name)
  # Set the other properties using $session.
  $session.Host = $row.Name
  $session.Description = $row.Description
  $session.Group = $row.Group # it can be multiple levels i.e. 'Folder1\Folder1a'
#### Sesión con credenciales
Para establecer las credenciales, utilice: `$session.SetCredentials($row.Username, $row.Password, $row.Domain);`.
Para establecer únicamente la contraseña, utilice: `$session.SetPassword($row.Password);`.
La contraseña no se puede establecer mediante `$session.Password`.
#### Campos de uso habitual
Estos son los campos de uso habitual, como referencia rápida:
string CustomStatus
string Description
bool Encrypt
string Group
string Host
bool IncludeInFavorite
string Name
bool OpenEmbedded
bool ShowInTrayIcon
int SortPriority
<Color>#FF0000</Color>
string GroupTab
string Status
string TabTitle
#### Escenario avanzado
Utilizando el método descrito en [Ingeniería inversa de la estructura de una entrada](https://docs.devolutions.net/powershell/es/remote-desktop-manager-powershell/powershell-scripting/list-of-property-names-for-powershell-script#reverse-engineering-an-entrys-structure), puede crear una entrada con toda la información necesaria en los campos adecuados y observar cómo asignar valores mediante PowerShell.\
Por ejemplo, aquí tiene una entrada ***Host*** en la que se han rellenado muchos campos de la sección ***View*** – ***Asset***:
```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ArrayOfConnection>
  <Connection>
    <AppVersion>~SET AUTOMATICALLY~</AppVersion>
    <ConnectionType>Host</ConnectionType>
    <CreatedBy>~SET AUTOMATICALLY~</CreatedBy>
    <CreationDateTime>~SET AUTOMATICALLY~</CreationDateTime>
    <Description>phDescription</Description>
    <GroupTab>phTabGroupName</GroupTab>
    <ID>~SET AUTOMATICALLY~</ID>
    <Name>phName</Name>
    <OpenEmbedded>true</OpenEmbedded>
    <SortPriority>100</SortPriority>
    <Status>{123A44CB-7EDC-4ecb-926B-031793668148}</Status>
    <TabTitle>phTabPageTitle</TabTitle>
    <HostDetails>
      <Host>phName</Host>
    </HostDetails>
    <MetaInformation>
      <AssetSubType>Desktop</AssetSubType>
      <Domain>metadomain</Domain>
      <IP>metaIP</IP>
      <Keywords>MyTag1</Keywords>
      <MAC>metamac</MAC>
      <MachineName>metaHost</MachineName>
      <NetworkDHCPRange>MetaDHCPRange</NetworkDHCPRange>
      <NetworkDHCPServer>MetaDHCPServer</NetworkDHCPServer>
      <NetworkFirewallZone>MetaFirewall</NetworkFirewallZone>
      <NetworkGateway>MetaGateway</NetworkGateway>
      <NetworkIPRange>metaIPRange</NetworkIPRange>
      <NetworkSubnet>metaSubnet</NetworkSubnet>
      <NetworkVLANID>MetaVlan</NetworkVLANID>
      <OS>metaos</OS>
    </MetaInformation>
  </Connection>
</ArrayOfConnection>
Puede ver algunos objetos "complejos", concretamente `HostDetails` y `MetaInformation`. El primero es específico del tipo de entrada ***Host***, y el segundo es un contenedor para todo lo que hay en la sección ***View*** – ***Asset***. Añada el nombre de la sección como prefijo para escribir en los campos internos.
```powershell
  $session.Kind = "Host"
  $session.HostDetails.Host = $row.Name
  $session.MetaInformation.AssetSubType = "Desktop"
  $session.MetaInformation.IP = "10.10.1.25"
**Puntos clave**
* Tenga en cuenta que las propiedades `Name` y `HostDetails.Host` comparten el mismo valor. Esta es una característica de la entrada ***Host***, y también debe tenerse precaución al trabajar con otros tipos de entrada.
* Algunos campos, como `MetaInformation.AssetSubType`, están vinculados a una enumeración y deben contener la cadena exacta. Otros, como `MetaInformation.NetworkGateway`, son simples cadenas y pueden contener cualquier valor. No dude en contactar con nuestro [equipo de soporte](mailto:service@devolutions.net) si tiene más preguntas.
**Temas relacionados**
* [Sincronizadores](https://docs.devolutions.net/rdm/es/concepts/advanced-concepts/synchronizers.md)
* [Lista de nombres de propiedades para scripts de PowerShell](https://docs.devolutions.net/powershell/es/remote-desktop-manager-powershell/powershell-scripting/list-of-property-names-for-powershell-script)
* [Comandos de PowerShell](https://docs.devolutions.net/powershell/es/powershell-commands)
GET https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/custom-powershell-synchronizer.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
