> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/command-line-script.md). Agents can also search and read this documentation through its [MCP server](https://docs.devolutions.net/~gitbook/mcp).
# Línea de comandos
Configure las entradas de herramienta de sesión Línea de comandos en Remote Desktop Manager, incluidos el comando, los argumentos, los parámetros, el modo de ejecución y las opciones de ejecución.
Este artículo detalla los numerosos ajustes y opciones disponibles para las entradas de herramienta de sesión ***Línea de comandos*** en Remote Desktop Manager.
En macOS y Linux, el botón Examinar del campo ***Ejecutar*** y el botón ***Selector de ventana*** no están disponibles.
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="200"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>CONFIGURACIÓN</strong></td><td><strong>DESCRIPCIÓN</strong></td></tr><tr><td><strong>Nombre</strong></td><td>El nombre de la entrada.</td></tr><tr><td><strong>Carpeta</strong></td><td>La carpeta en la que se encuentra la entrada.</td></tr></tbody></table>
### General
<table><thead><tr><th width="220">CONFIGURACIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Ejecutar</strong></td><td>El comando que se ejecuta. Escríbalo o haga clic en el botón Examinar para seleccionar un programa. El campo no puede estar vacío cuando guarde la entrada.</td></tr><tr><td><strong>Selector de ventana</strong></td><td>Seleccione una ventana que ya esté abierta para rellenar el campo <em><strong>Ejecutar</strong></em> con la ruta de su programa, entre comillas.</td></tr><tr><td><strong>Argumentos</strong></td><td>Los argumentos que se pasan al comando.</td></tr><tr><td><strong>Asignar el icono del archivo a la sesión</strong></td><td>Vínculo que usa el icono del archivo del campo <em><strong>Ejecutar</strong></em> como icono de la entrada.</td></tr><tr><td><strong>Cambiar el directorio de trabajo predeterminado</strong></td><td>Ejecute el comando en otro directorio de trabajo. Seleccione la carpeta en el campo debajo de la casilla.</td></tr></tbody></table>
### Parámetros
<table><thead><tr><th width="220">CONFIGURACIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Añadir</strong></td><td>Agregue un parámetro al final de la lista, después de los cinco parámetros que siempre están presentes.</td></tr><tr><td><strong>Eliminar</strong></td><td>Quite el último parámetro agregado con <em><strong>Agregar</strong></em>. Disponible cuando se ha agregado un parámetro.</td></tr><tr><td><strong>Nombre del parámetro</strong></td><td>El nombre del parámetro. Haga clic en el nombre para cambiar el nombre del parámetro en una ventana independiente. Cada fila muestra el token que se usa en el campo <em><strong>Ejecutar</strong></em>, como <code>{1}</code> para el primer parámetro. El botón de eliminación de una fila, que se muestra cuando su tipo no es <em><strong>No usado</strong></em>, borra el valor, establece el tipo en <em><strong>No usado</strong></em> y restaura el nombre predeterminado. En Linux, el nombre se escribe directamente en la fila, y un botón <em><strong>Agregar parámetro</strong></em> debajo de la lista reemplaza los botones <em><strong>Agregar</strong></em> y <em><strong>Eliminar</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Type</strong></td><td><p>El tipo del parámetro:</p><ul><li><strong>No usado</strong></li><li><strong>Texto</strong></li><li><strong>Protegido</strong></li><li><strong>Variable de entorno</strong></li></ul></td></tr><tr><td><strong>Valor predeterminado</strong></td><td>El valor del parámetro. Un parámetro <em><strong>Protegido</strong></em> oculta su valor.</td></tr><tr><td><strong>Solicitar los parámetros al abrir</strong></td><td>Solicite los valores de los parámetros cada vez que se abra la entrada.</td></tr><tr><td><strong>Ejemplo en el campo Ejecutar</strong></td><td>Muestra cómo usar los tokens de parámetro en el campo <em><strong>Ejecutar</strong></em>. Haga clic en <em><strong>Ver el comando</strong></em> para mostrar el comando con los valores de los parámetros insertados.</td></tr></tbody></table>
### Avanzado
<table><thead><tr><th width="220">CONFIGURACIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Modo de ejecución</strong></td><td><p>Cómo se ejecuta el comando:</p><ul><li><strong>Predeterminado</strong></li><li><strong>Mantener abierta la línea de comandos</strong></li><li><strong>Capturar la salida</strong></li></ul><p>Con <em><strong>Capturar la salida</strong></em>, una segunda lista establece adónde va la salida: <em><strong>Predeterminado</strong></em> o <em><strong>A un archivo</strong></em>. Con <em><strong>A un archivo</strong></em>, escriba la ruta del archivo de salida. La ruta es obligatoria.</p></td></tr><tr><td><strong>Esperar a que finalice la aplicación (Remote Desktop Manager no estará disponible)</strong></td><td>Espere a que termine el comando antes de que Remote Desktop Manager pueda usarse de nuevo. Cuando el <em><strong>Modo de ejecución</strong></em> es <em><strong>Capturar la salida</strong></em>, esta opción está seleccionada y no se puede desactivar.</td></tr><tr><td><strong>Ejecutar como otro usuario</strong></td><td>Ejecute el comando como otro usuario. Desactiva <em><strong>Ejecutar como administrador</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Ejecutar como administrador</strong></td><td>Ejecute el comando con privilegios de administrador. Desactiva <em><strong>Ejecutar como otro usuario</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Ejecución del shell</strong></td><td>Inicie el comando a través del shell del sistema operativo. Disponible cuando <em><strong>Ejecutar como otro usuario</strong></em> está desactivado.</td></tr><tr><td><strong>Solo red</strong></td><td>Use las credenciales del otro usuario solo para el acceso a la red. Disponible cuando <em><strong>Ejecutar como otro usuario</strong></em> está seleccionado.</td></tr><tr><td><strong>Abrir integrado/en pestaña</strong></td><td>Abra la ventana de comandos en una pestaña de Remote Desktop Manager en lugar de en una ventana externa.</td></tr><tr><td><strong>Tiempo de espera integrado</strong></td><td>El tiempo de espera antes de integrar la ventana de comandos, de 0 a 50000 milisegundos. Disponible cuando <em><strong>Abrir integrado/en pestaña</strong></em> está seleccionado.</td></tr></tbody></table>
GET https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/command-line-script.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
