Línea de comandos
Este artículo detalla los numerosos ajustes y opciones disponibles para las entradas de herramienta de sesión Línea de comandos en Remote Desktop Manager.
CONFIGURACIÓN
DESCRIPCIÓN
Nombre
El nombre de la entrada.
Carpeta
La carpeta en la que se encuentra la entrada.
General
Ejecutar
El comando que se ejecuta. Escríbalo o haga clic en el botón Examinar para seleccionar un programa. El campo no puede estar vacío cuando guarde la entrada.
Selector de ventana
Seleccione una ventana que ya esté abierta para rellenar el campo Ejecutar con la ruta de su programa, entre comillas.
Argumentos
Los argumentos que se pasan al comando.
Asignar el icono del archivo a la sesión
Vínculo que usa el icono del archivo del campo Ejecutar como icono de la entrada.
Cambiar el directorio de trabajo predeterminado
Ejecute el comando en otro directorio de trabajo. Seleccione la carpeta en el campo debajo de la casilla.
Parámetros
Añadir
Agregue un parámetro al final de la lista, después de los cinco parámetros que siempre están presentes.
Eliminar
Quite el último parámetro agregado con Agregar. Disponible cuando se ha agregado un parámetro.
Nombre del parámetro
El nombre del parámetro. Haga clic en el nombre para cambiar el nombre del parámetro en una ventana independiente. Cada fila muestra el token que se usa en el campo Ejecutar, como {1} para el primer parámetro. El botón de eliminación de una fila, que se muestra cuando su tipo no es No usado, borra el valor, establece el tipo en No usado y restaura el nombre predeterminado. En Linux, el nombre se escribe directamente en la fila, y un botón Agregar parámetro debajo de la lista reemplaza los botones Agregar y Eliminar.
Type
El tipo del parámetro:
No usado
Texto
Protegido
Variable de entorno
Valor predeterminado
El valor del parámetro. Un parámetro Protegido oculta su valor.
Solicitar los parámetros al abrir
Solicite los valores de los parámetros cada vez que se abra la entrada.
Ejemplo en el campo Ejecutar
Muestra cómo usar los tokens de parámetro en el campo Ejecutar. Haga clic en Ver el comando para mostrar el comando con los valores de los parámetros insertados.
Avanzado
Modo de ejecución
Cómo se ejecuta el comando:
Predeterminado
Mantener abierta la línea de comandos
Capturar la salida
Con Capturar la salida, una segunda lista establece adónde va la salida: Predeterminado o A un archivo. Con A un archivo, escriba la ruta del archivo de salida. La ruta es obligatoria.
Esperar a que finalice la aplicación (Remote Desktop Manager no estará disponible)
Espere a que termine el comando antes de que Remote Desktop Manager pueda usarse de nuevo. Cuando el Modo de ejecución es Capturar la salida, esta opción está seleccionada y no se puede desactivar.
Ejecutar como otro usuario
Ejecute el comando como otro usuario. Desactiva Ejecutar como administrador.
Ejecute el comando con privilegios de administrador. Desactiva Ejecutar como otro usuario.
Ejecución del shell
Inicie el comando a través del shell del sistema operativo. Disponible cuando Ejecutar como otro usuario está desactivado.
Solo red
Use las credenciales del otro usuario solo para el acceso a la red. Disponible cuando Ejecutar como otro usuario está seleccionado.
Abrir integrado/en pestaña
Abra la ventana de comandos en una pestaña de Remote Desktop Manager en lugar de en una ventana externa.
Tiempo de espera integrado
El tiempo de espera antes de integrar la ventana de comandos, de 0 a 50000 milisegundos. Disponible cuando Abrir integrado/en pestaña está seleccionado.
Última actualización
¿Te fue útil?
