> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/cloudflare-warp.md).
# Cloudflare Warp
Configure la entrada Cloudflare Warp en Remote Desktop Manager para conectar o desconectar la VPN de WARP automáticamente antes de iniciar una sesión.
La entrada [Cloudflare WARP](https://developers.cloudflare.com/cloudflare-one/connections/connect-devices/warp/) en Remote Desktop Manager Windows permite a los usuarios conectarse o desconectarse de la VPN de WARP sin salir de sus paneles. Esto simplifica el acceso a entornos protegidos, ya que inicia automáticamente la VPN antes de que comience una sesión y abre la sesión una vez que la VPN está conectada.
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="240"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>CONFIGURACIÓN</strong></td><td><strong>DESCRIPCIÓN</strong></td></tr><tr><td><strong>Nombre</strong></td><td>El nombre de la entrada.</td></tr><tr><td><strong>Carpeta</strong></td><td>La carpeta en la que se encuentra la entrada.</td></tr><tr><td><strong>Visualización</strong></td><td>Cómo se abre la entrada. Una entrada de Cloudflare WARP se abre de forma externa, por lo que la lista está establecida en <em><strong>Externo</strong></em> y no se puede cambiar. Las listas junto a ella establecen el monitor y el escritorio virtual.</td></tr><tr><td><strong>Tipo de VPN</strong></td><td>El tipo de VPN al que se conecta la entrada. Seleccione <em><strong>Cloudflare Warp</strong></em> para mostrar la configuración de abajo.</td></tr></tbody></table>
### Conexión
<table><thead><tr><th width="240.39996337890625">CONFIGURACIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Parámetros de conexión</strong></td><td>Determina los parámetros de conexión de la VPN de WARP. Establecido en <code>--json connect</code> de forma predeterminada.</td></tr></tbody></table>
### Avanzado
<table><thead><tr><th width="285.20001220703125">CONFIGURACIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Pasar a offline al conectar</strong></td><td>Pone Remote Desktop Manager en modo offline al conectarse a la VPN de WARP.</td></tr><tr><td><strong>Cerrar conexión después de</strong></td><td>Establezca un retraso tras el cual la VPN de WARP se desconecta automáticamente, de 0 a 4320 minutos.</td></tr><tr><td><strong>Detectar host alcanzable durante la espera</strong></td><td>Detecte si el host está accesible mientras se espera la conexión VPN.</td></tr><tr><td><strong>Modo de reconexión de VPN</strong></td><td><p>Elija un modo de reconexión entre:</p><ul><li><strong>Predeterminado</strong>: use el <em><strong>Modo de reconexión de VPN</strong></em> definido en <em><strong>Archivo</strong></em> – <em><strong>Configuración</strong></em> – <em><strong>Tipos de entrada</strong></em> – <em><strong>VPN/túnel/puerta de enlace</strong></em>.</li><li><strong>Reconectar VPN</strong>: intenta reconectarse automáticamente cuando se interrumpe la conexión.</li><li><strong>Dejar la VPN abierta</strong>: deja la VPN abierta independientemente de la conectividad.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Pasar a online tras desconectar después de</strong></td><td>Establezca un retraso tras el cual Remote Desktop Manager vuelve a estar en línea después de que la VPN de WARP se haya desconectado, de 0 a 180 segundos.</td></tr><tr><td><strong>Usar adaptador para detectar la conexión</strong></td><td>Use el adaptador de red para detectar si la conexión VPN está abierta.</td></tr><tr><td><strong>Después de la ejecución, esperar</strong></td><td><p>Qué espera Remote Desktop Manager después de que se inicia la VPN:</p><ul><li><strong>Retraso</strong>: espere un tiempo establecido, de -1 a 180 segundos.</li><li><strong>Para la IP en el adaptador</strong>: espere a que el adaptador de red obtenga una dirección IP. Escriba el nombre del adaptador o el nombre del dispositivo, o deje el campo en blanco. Haga clic en el botón Examinar para seleccionar el adaptador.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Esperar como máximo</strong></td><td>Con <em><strong>Para la IP en el adaptador</strong></em>, el tiempo máximo de espera de la dirección IP, de -1 a 180 segundos.</td></tr><tr><td><strong>Después retrasar</strong></td><td>Con <em><strong>Para la IP en el adaptador</strong></em>, un retraso adicional una vez asignada la dirección IP, de -1 a 180000 milisegundos.</td></tr><tr><td><strong>Comandos</strong></td><td>La lista de comandos de VPN, con su <em><strong>Nombre</strong></em>, su <em><strong>Comando posterior a la conexión</strong></em> y su <em><strong>Comando anterior a la desconexión</strong></em>. Use los botones de la barra de herramientas para agregar, editar, eliminar, subir o bajar un comando. La sección está disponible cuando el tipo de espera es <em><strong>Para la IP en el adaptador</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Después de conectar, comando de VPN habilitado</strong></td><td>Ejecute los comandos posteriores a la conexión una vez que la VPN esté conectada.</td></tr><tr><td><strong>Antes de desconectar, comando de VPN habilitado</strong></td><td>Ejecute los comandos anteriores a la desconexión antes de que la VPN se desconecte.</td></tr><tr><td><strong>Ejecutar rutas por lotes (fuerza privilegios elevados)</strong></td><td>Ejecute las rutas por lotes. Esta opción fuerza privilegios elevados.</td></tr></tbody></table>
GET https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/cloudflare-warp.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
