> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/azure-key-vault.md).
# Azure Key Vault
Configure la entrada de credencial Azure Key Vault en Remote Desktop Manager para recuperar de forma segura credenciales, certificados y claves desde Azure.
La entrada de credencial ***Azure Key Vault*** se utiliza para recuperar y usar de forma segura credenciales, certificados y claves almacenados con el servicio Key Vault de Azure. Al crear una nueva entrada, ***Azure Key Vault*** se encuentra en ***Gestión de credenciales***, en ***Gestión de contraseñas***.
<table><thead><tr><th width="238">OPCIONES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>URL</strong></td><td>El <em><strong>DNS Name</strong></em> de su Vault Key en Azure, ubicado en la sección <em><strong>Descripción general</strong></em> del portal de Azure.</td></tr><tr><td><strong>Tenant ID</strong></td><td>Su <em><strong>Tenant ID</strong></em>, tal como se muestra en la sección <em><strong>Descripción general</strong></em> del portal de Azure de Microsoft Entra ID.</td></tr><tr><td><strong>Usar «Mi configuración de cuenta»</strong></td><td>Cuando está marcada, esta opción recupera las credenciales almacenadas en <em><strong>Archivo</strong></em> – <em><strong>Mi configuración de cuenta</strong></em> (siempre que hayan sido configuradas).</td></tr><tr><td><strong>Client ID</strong></td><td>El <em><strong>Application ID</strong></em> de su Key Vault en Azure, que se encuentra en la sección <em><strong>Descripción general</strong></em> del portal de Azure, en <em><strong>Propiedades</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Client Secret</strong></td><td>El <em><strong>Client Secret</strong></em> de su aplicación (<em><strong>Su aplicación</strong></em> – <em><strong>Certificados &#x26; secretos</strong></em> – <em><strong>Client secrets</strong></em>)</td></tr><tr><td><strong>Nombre de usuario</strong></td><td>El nombre de usuario de su espacio de trabajo.</td></tr><tr><td><strong>Secreto</strong></td><td>El secreto de Azure Key Vault que se utilizará para la inyección de credenciales. Haga clic en los tres puntos (<em><strong>...</strong></em>) a la derecha del campo para elegir un secreto de su lista de secretos de Azure.</td></tr><tr><td><strong>Solicitar siempre con lista</strong></td><td>Cuando está marcada, esta opción muestra la <em><strong>lista de secretos de Azure Key Vault</strong></em> cada vez que se utiliza la entrada, ya sea directamente o para la inyección de credenciales.</td></tr></tbody></table>
GET https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/azure-key-vault.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
